Mensajepor madelgado » Mié Sep 30, 2009 1:38 am
Bueno, pues es un indicio... emisiones implica gases muy calientes... por tanto pudiera ser que ante una elevada temperatura del bloque, reflejada en una elevada temperatura del refrigerante, indique tal avería... En tu caso no sería por un calentamiento del refrigerante, sino por un posible fallo momentáneo del sensor...
Yo haría dos cosas:
1) borrar la avería
2) Desconectar el sensor del refrigerante, echar CRC (limpiador de contactos de residuo CERO, que tienen en todas las tiendas de electrónica) y volverlo a enchufar. Eso limpiará cualquier posible humedad en el termosensor. Está ubicado en la esquina inferior izquierda del radiador (lado conductor), más exactamente en el tubo de agua que entra al radiador... Con soltar la ficha es suficiente (no hay que quitarlo)... eso sí, hay que quitar la tapa cubrecarter y meterse debajo del coche (o elevador)
Después, observar...
