Configurando el PC perfectamente equilibrado.... - .:SoloVag:.
Mensajepor El padrino » Vie Jul 25, 2008 12:56 am
Buenas¡¡
pues eso, que quiero jubilar a la de ya mi obsoleto AMD XP que tantas satisfacciones me ha dado pero que ya esta renqueante. (la placa base esta medio muerta)
Mis demandas son basicamente:
Virtualizacion VMWARE
Ofimatica
Intesné
Pocos juegos
Es por ello que el pc debe ser quad core dado que demostrado esta el que el VMWARE mejora muy mucho con este tipo de procesadores. Ademas necesitare mucha RAM y mucho disco duro....
mis dudas surgen en cuanto a si montar 2 discos raid 1 para sistema pequeñitos y un raid 5 para datos
o bien montar directamente un raid 5 para datos y sistema (2 particiones)
En cualquier caso...la placa ha de tener RAID, PCI-E, muchos bancos de RAM para ampliar.
Refrigeracion ultrasileciosa. Soy muy maniatico del ruido.
Grafica...una cosa decente pero sin pasarse...
que ideas teneis???
Re: Configurando el PC perfectamente equilibrado....
Mensajepor el_robledo » Vie Jul 25, 2008 4:06 pm
En lo de la RAM, los que vamos montando en la empresa con 4 Gb van muy rápidos. Cualquier placa que compres tiene RAID. Yo haria dos discos en espejo para sistema y otros dos bien gordos, tambien en espejo (Mirror, creo que es) para datos. Asi te aseguras de no perder nada si pasa algo. El resto es mirar precios para que te cuadre con lo que quieres gastarte.
Mensajepor El padrino » Vie Jul 25, 2008 4:50 pm
Buenas, ya he averiguado la placa, en caso de ser atx, que me montare:
es acojonante las prestaciones que tienen y el precio¡¡ cierto es que no es con una smart array pero tiene muy buena pinta.
Por tema de RAM, salvo si monto sistema 64 bits es tonteria montar mas de 4 gb ya que el SO 32 BITS no sabria gestionarla. De hecho se queda en unas 3.5 GB.
El micro creo que tambien lo tengo claro, un Q6600, y os preguntareis el porque. Pues bien , para temas de Virtualizacion esta demostrada el como mejora el rendimiento esta clase de micros quad core.
Me falta saber que marca de ram, caja, y sobre todo los HDs¡¡
si hago doble raid no sera mirroring (1) ya que veo demasiado espacio desaprovechado, salvese los de sistema pero los de datos nop... en tu caso veo mas recomendable un 5+1, aunque claro...minimo supondria 5 discos y tampoco esta la cosa para eso jejeje
sugerencias??
Mensajepor Sergio_VK » Dom Jul 27, 2008 10:30 pm
Pues viendo lo claras que tienes las cosas y que entiendes sobre el tema yo te diria que te fueras de tienda en tienda buscando los componentes para hacertelo tu de la manera más personalizada posible. Además puedes ahorrarte algun disgusto y algo de dinerillo.
Lo del disgusto... no es algo raro. Hay ordenadores muy muy buenos con poco precio, como le paso a un compañero que se compro una máquina de ordago y le salio baratilla para lo que era. Claro está cosas como el ventilador y demás componentes que no se detallan en el producto... puede que sean de la calidad mas baja que haya en el mercado como le paso a el con el ventilador... micro quemado, la placa no se quemó por los pelos y el consiguiente gasto para reparar todo (lo hicimos con piezas nuevas y entre el y yo, la mano de obra a precio... con una birrillas mientras se monta es suficiente magreen
Al final escarmentó y diox la que liamos para montarle la refrigeración liquida.
Si eres capaz o tienes quien te eche una mano yo te diría que fueras pieza a pieza y todo a tu gusto. Yo llevo asi años y la verdad que no me arrepiento.
El tema VMWare no se decirte, lo he usado pero limitado a las máquinas que tenemos en el curro. La virtualización de microsoft directamente no la he manejado. Yo utilizo frecuentemente VirtualBox (Que ahora lo lleva Sun) y problemas 0, tanto sobre Linux como Win. No se si tendrá alguna mejora dependiendo del tipo de micro, pero metele ram a saco que es el punto más necesitado, el disco duro depende de el uso que le des, con que le reserves 5 gigas puede ser suficiente, pero estas cosas ya se sabe que terminan creciendo, pero no creo que sea el problema, ahora esta bastante barato el tema de discos duros grandes a buen precio, sin llegar a los de mayor capacidad (yo ya he visto de 2 teras)
Mensajepor El padrino » Lun Jul 28, 2008 11:56 pm
En BCn contamos con las que yo creo que son las tiendas mas baratas de España. Estan en la conocida como Ronda Sant Antonio y Sepulverda.
Computer-revoluntion.com
Pcgreen.com
mirate esas webs para ver de que precio hablamos, brutales.
En Inet...lo mejor que he visto es Alternate...
Respecto a la refrigeracion liquida...me tiro todo el santo dia con PC's y en su dia, cuando nadie sabia lo que era, me monte la mia propia con bomba de pecera, radiador de moto y demas...y no quiero nada complejo, dame un buen disipador con su correspondiente ventilado que sea lo mas silencioso posible y punto jajaja
Mensajepor madelgado » Mar Jul 29, 2008 12:19 am
Yo monté en enero, para reyes, una especie de pepino por poco dinero... placa base Asus (muy buenas para overclockear), basada en chipset intel 780i SLI, con dos gráficas GeForce 8800GT (2 gtx se subía mucho, y las GT llevan el mismo micro que las GTX). Procesador Q6700 @ 2.66 overclockeado super estable (6 meses lleva así, y dándole cera con juegos muy pesados como el Crysis) a 3.2. Memoria 4GB, dos módulos de 2 GB a 800 funcionando a 970 MHz DDR2 Dual Channel y con SLI. Cuatro Seagate Barracuda de 500 GB en raid 0+1 (Stripping + Mirroring) para máxima velocidad y seguridad... Ventilador de CPU de serie y 4 en la caja... me tuve que fabricar unos conductos con cartulina para las dos gráficas, que metían bastante calor a la caja... pero una vez resuelto eso, 0 problemas... Fuente de 800 W, etc... Todo 1400 leuros... que si me dura los 6 o 7 años que me duró el PIV a 2,4 hyperthreading (que lo tengo ahí funcionando perfectamente para la mujer) pues mira, lo doy por bien invertido... Todo comprado en Alternate y montado por mí... Pon un pepino en tu vida XD. Espero que te sirva ;)
LeAsT
Mensajepor LeAsT » Mar Jul 29, 2008 12:36 am
Buen pepino madelgado y te me adelantas para advertir sobre el raid 0 para mejorar muchisimo el rendimiento. Incluso si el presupuesto es ajustado, yo tiraria por raid 0 y un sistema externo de copias de seguridad (tipo usb de 320 gb que rondan los 100 euros). Y añando tambien, que de lo que conozco VMWare, el tema discos duros rapidos es bastante importante, por eso raid 0.
Saludos¡
Mensajepor Sergio_VK » Mar Jul 29, 2008 11:38 am
Mensajepor El padrino » Mar Jul 29, 2008 12:24 pm
buenas chicos¡¡ el caso precisamente radica en que NO QUIERO TRASTOS jajaja...si os digo que llevo 5 años con mi Barebone Shuttle...
Bastante esfuerzo psicologico hago volviendo a tener una Atx...cuanto mas con Discos externos y mandangas varias...nop, hare un spanning de datos y un mirroring de sistema (5+1). tengo claro q el raid 0 es el mas rapido peeeero no tiene tolerancia a fallos. En fin serafin, voy a seguir dandole vueltas, respecto al tema de sli...no soy tan jugon por lo que con una 8800 tengo mas que de sobras jejeje. Madelgado, la asus que te comento tambien es super overclockeable con vias independientes segun voltajes. una autentica delicia....
Lo mejor de todo es que he echado cuentas y no creo que pase de 800€
calculo 110€ placa + 150 micro + 190 memoria 4Gb a 1066mhz + 3 * 90€ (sata2 750GB) + 2 *33.90 (sata2 250 gb) + caja + grafica....
sigo dandole vueltas....
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Mar Jul 29, 2008 10:25 pm
Vosotros que teneis, ordenadores o servidores centrales de la NASA??? jeje
El pasado año un colega se montó un Quad Core con 4 gigas de RAM y eso es una pasada...
Mensajepor el_robledo » Mié Jul 30, 2008 10:02 pm
Madre mia que os va el tema!! Yo me dedico a tecnico informatico pero lo vuestro es pasion!!! Yo me gasto como mucho 300€ y tienen que durar como minimo 5 años, jejeje. El dinero pa las juergas y los caprichos tontos del coche y poco mas.
Vaya pepinos de maquinas gastais!!!
Yo AMD XP 3000 y que dure mucho, que va muy bien!!!!
Mensajepor madelgado » Mié Jul 30, 2008 11:48 pm
Que conste que la culpa de lo mío la tuvo el jueguecito del Crysis... que si en vez de dos gráficas en SLI le pones 4, te las pone al 100% también, jajaja, puñetero juego... o es realmente bueno o lo han programado con el ojete...
Que conste que soy autónomo y de lo que gaste en informática me lo desgravo ;) si no aún estaría estirando el P-IV... De todos modos tengo ordenador para rato... por cierto, alguno jugáis con el PC? Hmmm, quizás es objeto de un tema nuevo... voy a abrirlo XD
Mensajepor Sergio_VK » Mié Jul 30, 2008 11:54 pm
Mensajepor El padrino » Jue Jul 31, 2008 10:48 pm
jaujasuaus...jugar, nada, la verdad aunque si bien es cierto que no tengo pc para hacerlo actualmente, mi triste xp 3000+ cuya placa antes si pero ahora ya no tolera mas de 1100+....no me lo permite.
En cualquier caso al ser un aparatejo para tanto tiempo hay que pensarselo muy mucho¡¡
Mensajepor El padrino » Lun Ago 18, 2008 10:47 pm
Buenas noches¡¡ me congratula comunicaros que YA TENGO CONFIGURACION¡¡¡¡
Habemus PC chulo¡¡¡
Placas Base INTEL Socket 775 - Asus P5Q PRO Socket 775 - P5Q PRO
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2.4Ghz FSB 1066 8MB Box - BX80562Q6600
3x Discos Duros 3.5 SATA - Seagate Barracuda 750GB 7200.11 SATA-300 32MB - ST3750330AS
Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 Dual Slot PCI-e
Asus PW201 TFT 20" Multimedia + Webcam -
Memorias DDR2 1000 - G.Skill Extreme PC2-8000 DDR2-1000 4GB 2x2GB - F2-8000CL5D-4GBPQ
Fuentes Alimentación - Corsair VX550W - CMPSU550VXEU
Torres ATX - Antec Three Hundred
Scythe Disquetera+Lector Multitarjetas Negra - YD-8V08-BK
Pioneer DVR-215BK Grabadora DVD S-ATA Negro OEM - 3.94 € Canon Incl. - DVR-215DBK
Logitech Cordless 1500 Rechargeable Desktop - 920-000545
Thermalright Ultra 120 EXtreme - ULTRA-120E
Arctic Silver 5 3.5gr - Arctic Silver 5 3.5gr
4x Ventiladores Suplementarios 120x120 - Noctua NF-P12 120x120 1300 RPM Ultra-Low-Noise - NF-P12
Salvo en el monitor, en el resto de componente no me he dado ningun exceso y es equilibrado, esta perfectamente pensado para funcionar de 2.4 originales a 3,2 de momento.
OS posteare Benchmarks¡¡
que opinais??
