Mensajepor Papapitufo » Mar Nov 24, 2009 11:15 am
Bueno, ahora entiendo, resulta que cambiastes las ruedas y seguro que la medida es diferente. Vamos a ver, haz lo siguiente para resetear el sistema del aviso de presión de neumáticos:
- Comprueba lo primero la presión de los neumáticos y deja la correcta.
- Conecta encendido y con vagcom selecciona 03 - Brake Electronics,
- Entra en 04 - Basic Settings, escribe manualmente en group 042 y pulsa Go!
- Te tiene que aparecer un mensaje como Activate the Basic Setting, ON/OFF/Next.
- Pulsa en Done, Go Back y despues selecciona 06-Close Controller, Go Back.
Hecho esto tiene que pasar esto:
- El testigo de presión de neumáticos (k220) tiene que estar intermitente.
- Presiona durante dos segundos el botón de reseteo SET de presión de neumáticos Y a la vez el boton de desconexión del ASR/ESP. (debes pulsar los dos al mismo tiempo).
- Al cabo de esos dos segundos de pulsar los dos botones te sonará un pequeño pito y la lampara de control de presión pasará de intermitente a fija.
- En ese momento, podrás soltar los botones y la luz deberá apagarse.
- Por si acaso, comprueba y borra las averias del sistema de abs/esp (03).
Con esto debería funcionar a la perfección el sistema, por cierto, al hablar del canal 65 me has hecho pensar, recuerda para codificaciones, canales, etc que tu ABS/ESP no es un mk60, sinó un mk 70 y en este cambian muchas cosas respecto al anterior.
