Compre un cuadro de FR, porque el chico queria poner el de un golf con FIS, no tenia el login y nos fuimos a la Seat a por el, nos lo dieron muy amablemente.
Cableamos todo el tema del ordenador de abordo para colocar el cuadro en mi seat toledo 1,9 TDI del 2002 nov. todo quedo perfecto y probamos a ver si funcionaba el cuadro y la maneta que gestiona el ordenador de abordo, todo funcionaba perfectamente, 0 problemas, entonces sacamos el portatil para casar el cuadro y ZAS justo debajo de los km totales pone FAIL y en el portatil drop session, todo esto lo estabamos haciendo con un cable vag-com por usb y el vag com 303 activado y en ingles, probamos otras dos o tres veces y nada no nos deja hacer nada.
Me bajo a Madrid para que me ayuden a ver si el login esta bien y me lo sacan con vag k+can commander, el login estaba correcto, probamos otra vez y no funciona.
Me voy desilusionado pero no rendido, despues e varios meses leyendo por distintos foros, me dan una idea, que puede ser que tenga el cuadro bloqueado, y que para desbloquearlo debo dejarlo con el contacto puesto 4:15 horas, pues me pongo al lio y lo dejo 4:18 enchufado, pero intento de nuevo casarlo y nada, imposible.
Despues de otros meses siguiendo buscando la solución me pongo en contacto con un chico de CPSL bucanero y me dice que el tiene el vwtool y que podemos intentar ver si hay algún error en cuadro que nos impida casar el cuadro, me bajo a Madrid y nos ponemos a ello, tenia un error, el cual borramos y nos ponemos a casar el cuadro con el cable serie, y nada, no nos deja entrar en el cuadro y leer nada con el vag-com, deseperado saco mi portatil y pruebo haber si con el vag-com usb se puede hacer algo. Me deja entrar, veo la información del cuadro, hago el recode, y cuando me voy a meter el login, me deja y no pone nada de que pierda la session como ponian antes, me digo ya lo tengo, pero no, cuando voy a casar las llaves en el modulo 5 no esta accesible y no pasa del modulo 10. Me desespero y quito la bateria 20 min pruebo de nuevo y pasa lo mismo.
Cabe resaltar que despues de tener encendido el cuadro 5 min salta alternativamente las luces de inmobilizador y la de los calentadores.
Si alguien puede ayudarme, esto ya me supera
Os pongo unas fotillos de todo el tema:
Saludos a todos y perdonar por el tostón que he puesto.
