ser o no ser..... - .:SoloVag:.
ser o no ser.....
chevitt
ser o no ser.....
Mensajepor chevitt » Mar May 05, 2009 9:13 pm
hola a todos,
haber si me podeis iluminar ya que estoy un poco :fallo:
al lio,tengo un audi b6 va con lineas KKL,no he provado un cable can-bus pero dicen que no va
lo que quiero es activar bits que no estan accesible en el modo normal
empece a trastear con las explicaciones de madelgado el tema de la alarma pero imposible hasta con el vds
y ahora biene lo bueno
ojeando con el elsa resulta que hay unas lineas can-bus alta y baja que unen los motores de la ventanas con la confort,pinchando en estas lineas podria conecta un cable can-bus y hacerlo funcionar con vag701 ?
seguramente habre dicho alguna savajada,pero el que no pregunta....
espero ansioso la respuesta que si jejejejeje
SALUDOS :tamoslocos:
Re: ser o no ser.....
Mensajepor madelgado » Mié May 06, 2009 9:44 am
Hola, la verdad es que eso no lo he probado... pero no creo que funcione, pues dudo que los motores de los elevalunas tengan interfaz de diagnóstico y sepan responder al vag-com...
Para tu A4 b6, probáblemente el módulo confort esté en la dirección 35 en lugar de la dirección 46... intenta conectarte con vds-pro al 35 (si no lo has intentado ya). Usa el mismo login 19283 e intenta leer la eprom... la verdad es que no he tenido a mano un a4 para probar estas cosas, pero ya que tú estás interesado, te puedo sugerir algunos experimentos.
chevitt
Mensajepor chevitt » Mié May 06, 2009 8:12 pm
hola agradezco mucho tu interes madelgado,haber si aprendo algo del maestro jejej
pues bien con el vds.pro no hay manera el confort esta en el 46 y el login lo acepta pero no deja leer la eprom y menos escribir,las funciones extra me tira fuera y no es el programa,parece un acceso restringido
otra via es pensar que todo funciona como en un b7 pero en el b6 solo le llegan lineas kkl,el fabricante no puso cableado del can bus hasta el conector
voy a buscar en el elsa los dos conectores
chevitt
Mensajepor chevitt » Mié May 06, 2009 9:17 pm
no puedo subir imagen del elsa
bueno he visto que en los dos casos b6 y b7 las conexiones de diagnosis proviene del mismo sitio un modulo j285 conector t32 y la linea creo que l del pin12
madelgado me gustaria saber tu opinion,¿le ves color a todo esto? o lo cambio por un passat jejeje
un saludo,
chevitt
Mensajepor chevitt » Mié May 13, 2009 7:25 pm
el modulo j285 es el cuadro y el a4 b6 tiene red de abordo can-bus,¿es la misma que llega al conector de diagnosis en un a4 b7?
¿utiliza el cuadro de instrumentos como interfaz para vag.com?
en resumen el a4 b6 va con KKL,¿se podria convertir en can.bus?
gracias por adelantado,Madelgado o quien pueda informar si esto puede llegar a ser biable
SD2
chevitt
Mensajepor chevitt » Mar May 26, 2009 9:02 pm
:rotoguitarra:
estoy solo en el mundoooo
estoooo seaaa paraooooo
:rotoguitarra:
Mensajepor Sergio_VK » Mié May 27, 2009 7:55 am
yo te leo tio pero no te contesto por que no tengo ni idea...
bueno para que esto no se quede parado... si pruebas con un 701 no tienes nada que perder no? yo probaría, si funciona pues papeleta solucionada, si no pues no has perdido nada.
chevitt
Mensajepor chevitt » Mié May 27, 2009 7:09 pm
ya,pero comprarlo adrede para probar sin un minimo de posibilidad pues no creo que sealo mejor
gracias de todos modos
Mensajepor Sergio_VK » Mié May 27, 2009 11:51 pm
no comprar no, pero seguro que tienes alguien cerca con un cable que te pueda servir para hacer una prueba ;)
si funciona... ya te agenciaras uno
chevitt
Mensajepor chevitt » Jue May 28, 2009 6:16 pm
seguire buscando mas info,localizando los pines y demas
si esto funciona podriamos pasar del vdc direcciones de memoria y tal
hay gente que hasta reprograma cables,seguro que hay alguien que entienda del tema
Mensajepor Sergio_VK » Jue May 28, 2009 7:04 pm
lo de reprogramar cables... una vez yo lo intenté para reparar uno... me hice un circuito y todo y al final el cable terminó de morir y me tuve que comprar otro.
chevitt
Mensajepor chevitt » Vie May 29, 2009 7:23 pm
si, hay un programa para grabar la eprom del cable para cuando se bloquea al actualizarse,y si el bloqueo a llegado al atmega tambien hay solucion con el circuito que comentas,
