Bueno el caso es que tengo varias dudas...
Pongo una direccion en el GPS y me dice nada lo tipico...calculando ruta y luego lo de ruta calculada..me sale una direccion y cuando salgo de ella no se cambia...(supuestamente es la version mia la C y es DX que quiere decir que recalcula la ruta no???)
Otra duda que tengo es que si voy por una calle y cuando ya tiene calcula la ruta no me va guiando...y le doy a info y me dice todo el santo rato ESTA USTED EN UNA CARRETERA NO DIGITALIZADA...vale que en alguna calle no tire pero es que ni en la M30 me libro de esa frase
Haber mas dudas...
Al pasarle el vagcom para probar haber si decia algo me saltan los siguientes errores
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0304
Coding: 00401
Shop #: WSC 00571
3 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
36-00 - Open Circuit
00856 - Radio Antenna
00853 - Loudspeaker(s): Rear
Tengo que comprobar otra vez a pasarselo por que ahora que recuerde me dio error del sensor de ABS (que creo que de hay saca las pulsaciones pasa saber si se esta o no moviendo..)
Sabeis si puedo sacar esa señal de la señal gala??? si es asi...que cable tengo que sacar del navegador y que cable tengo que enchufar en el cuadro???
Un saludo...y perdonar por el tocho
