.:SoloVag:. • interface que no se conecta
Publicado: Mar Feb 17, 2009 10:35 pm
por asier_1
tengo un interface que pille con el mfd1 de seat.el antiguo dueño dice que funcionaba,pero a mi,lo conecto y no me sale en la pantalla de TV/VIDEO como conectado.es version B y no tiene la opcion de AUX para conectarlo.le he conectado la toma de tierra,al cable marron de la luz de la guantera pero nada.de todas formas cn conectarlo al mfd1 con el conector redondo tendria que aparecer como encendido,no?
lo unico el cargador,hasta que no lo pongo a tierra,no me sale como conectado,asi que igual se me escapa algo.
gracias y un saludo
este es el interface:
y este el cable de tierra:
Re: interface que no se conecta
Publicado: Mié Feb 18, 2009 4:43 pm
por carbu
Bienvenido asier_1 ;), veo que aun sigues sin solucionar el tema.. A mi se me agotaron las ideas en el otro foro :?, a ver si aquí alguien con mas experiencia puede ayudarte..
Publicado: Jue Feb 19, 2009 12:43 am
Eso tiene que tener un interruptor o algo parecido por algún lado, que tu no sabes (y no conectas) y por eso no funciona (creo).
La manera de conmutar la fuente de video en un mfd 1 es conectar el PIN 7 del conector redondo de video (marcado como VID-ON) a traves de una resistencia de unos 5 kilo-ohmnios (4k7 o 5k6) a positivo 12 voltios (no conectar directamente, se puede freir el mfd). Esto funciona incluso con señal de velocidad.
Todos los adaptadores de video que conozco para mfd 1 o 2 van de esta manera, no creo que este sea diferente.
Revisa eso, que por ahí vienen los tiros....
Publicado: Jue Feb 19, 2009 9:15 am
por asier_1
gracias por la ayuda,pero podrias explicarmelo mejor que no lo acabo de entender?un interruptor???
y lo de la resistencia?si tiene un conector que entra directo en el mfd1,no comoconectar exactamente.si lo pudieras desglosar mejor,je,je no soy un entendido en el tema.
te lo agardezco,y muchas gracias a los 2!!!!!!
Publicado: Vie Feb 20, 2009 3:41 pm
Bastantes interfaces que he visto, llevan un interruptor, que cuando lo accionas se conecta el aux en el mfd...ese interruptor lo que hace es darle al PIN 7 del conector redondo de video (marcado como VID-ON) positivo 12 voltios a traves de una resistencia de unos 5 kilo-ohmnios (4k7 o 5k6). Entonces se conecta la fuente aux de video...
No se si el tuyo va automático o funciona de la misma manera....coje un tester y mira si alguno de los cables va a parar al PIN del conector redondo. Eso ya seria una pista...
Publicado: Dom Feb 22, 2009 10:35 am
por asier_1
lo malo que este no lleva ningun interruptor................ :duda: :duda:
Publicado: Dom Feb 22, 2009 10:04 pm
No, tienes razón, este lo hace automático el solo, leyendo por internet me he enterado. Pero revisa las conexiones y la posición de los swicht de codificación según el , igual algo falla...
