PARROT 3200 LS_COLOR
Publicado: Lun Feb 16, 2009 5:24 pm
por nachinho
Hola!!!!estos dias he modificado el audio del coche, y ahora esta todo conectado a 2 estapas de potencia y todo va de maravilla pero tengo un pequeño preblema.....el Parrot!!!!!!!!!! los altavoces al estar conectados a las estapas el parrot no insterfiere en ellos para nada, no van por los conectores ISO. He leido en foros de gente que pone un altavos solo para el parrot a parte del equipo del coche, otros lo conectan a la entra "audio in" del aparato de radio (pero otros dicen de esta forma puede cascar la centralita de este) y otros hacen una linea paralela de los altavoces que van a la etapa para conectarsela al parrot (pero en esta opcion tambien hay gente que no la aconseja).
Por favor una ayudita que no se como hacerlo, si alguien lo ha hecho que me comente como?????.....
un saludo y perdon por el toston...
Re: PARROT 3200 LS_COLOR
Publicado: Lun Feb 16, 2009 9:30 pm
por david-passat
q modelo de radio llevas ? por mirar las caracteristicas y consultarlo. pero la mejor opcion es la del altavoz independiente, pero lo consuto y te digo ,ok
gracias
Publicado: Lun Feb 16, 2009 9:44 pm
por nachinho
es una JVC KW AVX810 !!!!!
gracias y un saludo...
Publicado: Lun Feb 16, 2009 10:50 pm
Por el mute, no problem, pero la entrada de audio...¿tiene tu radio una entrada auxiliar o para linea de telefono? ¿Puedes poner còpia del manual con todas las conexiones que lleva tu radio? Con eso te podría aconsejar sobre que puedes hacer o no...pero sin eso dificil lo tengo par decirte que te iria mejor....En caso de problemas, lo mas sencillo enchufar el mute y un altavos separado,
Publicado: Mar Feb 17, 2009 3:23 pm
por nachinho
de audio tiene:
>LINE OUT (FRONT) que es doonde tengo conectado una etapa
>LINE OUT (FRONT) donde tengo la otra etapa
>SUBWOOFER
>LINE IN
http://jsp.jvc-europe.com/product.php?i ... oduct-tabs
Publicado: Mar Feb 17, 2009 5:47 pm
Yo creo que con esto solucionarias el problema y tendrias un todo en uno, ahorrandote el Parrot.
Publicado: Mar Feb 17, 2009 7:33 pm
por nachinho
hombre si....pero el parrot ya lo tengo de hace tiempo
, la JVC la puse esta semana!!!
saludos y gracias...
Publicado: Jue Feb 19, 2009 12:20 am
Es que sinó, no veo la manera que cuando se activa el parrot y hay salida de audio por los dos cablecitos delgados de previos que lleva, te conmute tu radio a la fuente aux de modo automático....siempre tendras que darle a un boton de la radio y pasarla a aux para oir el parrot...
Si me pudieras poner del manual de la radio una foto de todas las conexiones que lleva y la leyenda de cada cable te lo podria acabar de asegurar, o sea de donde lleva el esquema de conexión, vaya.
Por cierto, peazo aparato, aluciné cuando lo vi.....7" de pantalla y menos minibar de todo lleva....
Publicado: Vie Feb 20, 2009 2:19 am
por nachinho
