Pequeñas Dudas MFD 1 VW!!! - .:SoloVag:.
borja_perez
Mensajepor borja_perez » Dom Mar 08, 2009 1:33 pm
Hace no mucho compre el MFD 1 de VW y nada lo puse en el coche, tuve problemas conla lente por que no funcionaba y la puse nueva..(seguia sin ir y resultaba que habia que cortar el dichoso "puente")
Bueno el caso es que tengo varias dudas...
Pongo una direccion en el GPS y me dice nada lo tipico...calculando ruta y luego lo de ruta calculada..me sale una direccion y cuando salgo de ella no se cambia...(supuestamente es la version mia la C y es DX que quiere decir que recalcula la ruta no???)
Otra duda que tengo es que si voy por una calle y cuando ya tiene calcula la ruta no me va guiando...y le doy a info y me dice todo el santo rato ESTA USTED EN UNA CARRETERA NO DIGITALIZADA...vale que en alguna calle no tire pero es que ni en la M30 me libro de esa frase :cuñao: por cierto el cd que uso es del 2009 asi que no es que este caducado ni leches..
Haber mas dudas...
Al pasarle el vagcom para probar haber si decia algo me saltan los siguientes errores
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0304
Coding: 00401
Shop #: WSC 00571
3 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
36-00 - Open Circuit
00856 - Radio Antenna
00853 - Loudspeaker(s): Rear
Tengo que comprobar otra vez a pasarselo por que ahora que recuerde me dio error del sensor de ABS (que creo que de hay saca las pulsaciones pasa saber si se esta o no moviendo..)
Sabeis si puedo sacar esa señal de la señal gala??? si es asi...que cable tengo que sacar del navegador y que cable tengo que enchufar en el cuadro???
Un saludo...y perdonar por el tocho
Re: Pequeñas Dudas MFD 1 VW!!!
Mensajepor Papapitufo » Lun Mar 09, 2009 4:46 pm
Creo que ya tienes solución, ya que lo he leido por otro foro. Cuando lo tengas solucionado, cuelgalo que así sabremos la solucion a los problemas...
Mensajepor javieres » Lun Mar 09, 2009 9:03 pm
interesante, creo k pailas ya lo hizo y sabe como va, ultimamente anda desaparecido en combate.
pues si ya lo tienes borja explica un poco.
camelot
Mensajepor camelot » Lun Ene 31, 2011 4:02 am
la señal gala la tienes que coger directamente del conector negro del coche que el la gala no se cual esel cable exacto pero funciona asi lo tengo yo puesto
