Les cuento los detalles de funcionamiento, porque parece que hay varias dudas...
- Sólo hace falta un módulo y se instala en la puerta del lado del conductor (como bien lo dijo mangurrino)
- El módulo funciona de forma conjunta con la cerradura del auto, por lo tanto es imprescindible que esta ande bien, para que el módulo ande bien. No se como les va a ustedes en España con este tema, pero aqui en Argentina es bastante común que las cerraduras fallen (se les quiebran soldaduras de los switchs, o fallan los switchs).
- El módulo sube todos los vidrios que tengan el levantavidrios original y cierra el techo que tenga el sistema original. Esto lo aclaro porque el que en última instancia da la orden de cerrar los vidrios siempre es el módulo de confort, por lo tanto los levantavidrios tienen que ser los originales o iguales a estos.
- Las funciones que permite el módulo, las permite tanto desde el mando a distancia como desde la cerradura del lado del conductor (del lado del acompañante no lo se, porque en Argentina no la trae, asi que no la pude probar).
- Las funciones son:
a) un clic de cerrar en el mando (o giro para cerrar en la cerradura del conductor) y luego de 1 segundo aprox, los vidrios suben y el techo se cierra.
b) un clic al botón de abrir y uno en el de cerrar (espaciados por no mas de 3segundos), o misma tarea con la cerradura y los vidrios y el techo quedan en la posición en la que se encuentren (es decir no suben ni nada).
c) mientras los vidrios suben clic en el de abrir y los vidrios se detendrán
La función c) tiene dos objetivos.. el primero de ellos es el de una detención de emergencia, tengan en cuenta que cuando el auto no está en contacto, la función anti-pinzamiento no está habilitada, por lo tanto si el módulo está cerrando los vidrios y alguien pone los dedos NO VA A PARAR!!! sólo se detiene cuando llega arriba del todo o cuando se presiona el botón abrir, tengan mucho cuidado con esto!!!. La segunda función, es aprovechar para subir los vidrios hasta donde uno desee y detenerlos con el mando. Así por ejemplo, dan clic al de cerrar, los vidrios comenzarán a subir cuando lleguen a la altura deseada, presionamos abrir, los vidrios se detendran y si luego presionamos nuevamente cerrar, el auto quedará cerrado con los vidrios a la altura que los detuvimos (es mas fácil de usar que de explicar
Bueno creo que eso debería aclarar las dudas..
Cualquier consulta, a vuestra disposición!
Saludos!!
Marcelo
