Vendo Equipo de Audio importado de USA.
Publicado: Vie Dic 25, 2009 8:53 pm
Bueno seguimos sacando cosas de casa, que no uso.
2 kit de Vias separadas de competición:
El modelo de vias es lanzar cadmium st cdm64 y las especificaciones tecnicas son:
SPECS
# CDN64 Misbass:
# Standard 6.5'' OEM Replacement Size
# High Performance Red Ceramic Woofer Cone
# Non-Fatiguing Butyl Rubber Surround
# High Temperature 1'' Kapton Voice Coil
# Power Handling: 180 Watts Rms /360 Watts Peak
# Frequency Response: 50Hz-5kHz
# 4 Ohm Impedance
# CDMT Tweeter
# 1'' Titanium Dome Tweeters
# High Density Neodymium Magnet
# Tri-Way Mounting System: Flush/Surface or Angle Mount
# Frequency Response: 2-25kHz
# SPL: 96dB @ 1W/1M
# Power Handling: 200 Watts
# Passive Crossover Network
# Two-Way Passive Crossover
# 12 dB Octave Slope
# Gold Plated Connectors
# Fully Protected Circuitry
Precio de cada juego 200€, por los dos juegos 350€
Capacitador de 0,5 faradios: 30€
Los 2 subwooffer rockford son de 12" han estado puesto menos de 3 meses.
Hay uno que tiene una marca y este le vendo mucho más barato en 50€ (en la ultima foto se aprecia la marca que os digo)
El que está en perfecto estado se vende en 100€Si compras los dos regalo la caja que esta realizada especialmente para un Seat Leon.
Las especificaciones son:
# 12" "Punch HE" Mobile Subwoofer
# Single Voice Coil
# Power Handling: 200W (RMS) 400W (max)
# Nominal Impedance: 4 ohms
# Sensitivity: 87.6dB
# Frequency Response: 28-200 Hz
# Voice Coil Diameter: 2.5" (4-Layer)
# Mounting Depth: 5-3/4"
# FIBERLock Woofer with Large Roll Treated Foam Surround
# Concealer Gasket
Enclosure Requirements
# Sealed Box Volume: 1.25-1.75 cubic ft.
# Ported Box Volume: 1.5-2.0 cubic ft.
Luego también tengo un subwooffer proaudio de 12" de 300w y 15wrms 30cm
Este le vendo en 40€ pero no tengo caja, existe la posibilidad de encontrarte una para el mismo.
Bueno y ahora las fotos de todo
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
Y en esta foto se ve la marca de uno de los dos subwoofers, decir que no influye en nada en la calidad de sonido ni la presión, por eso mismo lo vendo a MITAD de precio que el otro.
By , shot with at 2009-11-30
Todo el equipo ha sido importado de Estados Unidos
IMPORTANTE:
Para todo el conjunto consultar por MP.
SPECS
# CDN64 Misbass:
# 4 Ohm Impedance
# CDMT Tweeter
# SPL: 96dB @ 1W/1M
# Single Voice Coil
# Concealer Gasket
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
By at 2009-11-30
IMPORTANTE:
