.:SoloVag:. • nachinho y su Golf IV - Página 3
Página 3 de 23
Re: nachinho y su Golf IV
Publicado: Jue Abr 16, 2009 8:52 am
por Sergio_VK
Publicado: Jue Abr 16, 2009 10:39 am
por mikymadrid
Dioooos!!!!
Que envidia me das con ese cuadro tio,si hasta pinte las agujas como tu,yo tengo un inmo 2 sport,pero me da problemas para hacerlo funcionar bien,haber si me pongo con el tema y cuelgo unas fotos de los conectores de mi coche y puedo leer las eprooms de ambos cuadros para que laguien me heche una mano :lloron:
Publicado: Jue Abr 16, 2009 10:56 am
por toneclio
tremendo, nachinho... :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Os aseguro que este muchacho no le tiene miedo a nada, monta y desmonta como si nada. Miedo me da...
Un saludo "fiera". :hola:
Publicado: Jue Abr 16, 2009 11:23 am
por nachinho
Publicado: Jue Abr 16, 2009 11:26 am
por nachinho
Publicado: Jue Abr 16, 2009 11:29 am
por nachinho
Publicado: Jue Abr 16, 2009 1:05 pm
por mangurrino
Este nachinho es tremendo,a empezado asi, pero con algo gordo y con que gente que le ayuda de verdad, este nachinho meda miedo,
Nachinho te felicito te queda todo tremendo, bueno al golf, pero no te juntes con "el tone" es un malaje :falso:
nachinho que sera lo proximo?.por que yo creo que tu tienes bichos carpintero en el cuerpo ;)
Publicado: Jue Abr 16, 2009 1:52 pm
por nachinho
Publicado: Jue Abr 16, 2009 1:56 pm
por Sergio_VK
Publicado: Jue Abr 16, 2009 3:48 pm
por nachinho
Publicado: Vie Abr 17, 2009 12:33 am
por nachinho
>> Hoy me llegó esto de Inglaterra (los envios rapidisimos) y ya las puse claro... :colorao:
~Philips Blue Vision H7, H1 y cortas (ahora tengo un par de cortas de sobra, eran asi los paks):
~Ya funcionando:
En la foto la luz que da es muy amarilla, pero en realidad es completamente blanca.!!!
P.D.: las bombillas que estan dentro de las cajitas son las normales porque le quite las fotos una vez puestas las Blue Vision, menos en la caja de las H1 que estan las Blue Vision de cortas)
>> Despues de poner las manos como un cristo al cambiar las H1 y las cortas, las H7 se cambian bien, pero las otras.... :seguro: pues me cogi el sobrante de la goma de agarre de la lona del remolque y le corté dos trozos, uno más grande que el otro (el corto para zona alta, y el más largo para la zona baja, se aprecia en la foto) y con una barilla de inox (para que no se oxide) me hice unos enganches, que por cierto me hicieron sudar de lo lindo, el inox no se deja moldear... :Devil:
~una foto de las gomas:
~ colocadas en su sitio y haciendo su funcion(agarras los triangulos, botiquin, antirrobo y el ambientador):
Publicado: Vie Abr 17, 2009 8:58 am
por Sergio_VK
jajajaja, ahi te has currado el organizador del maletero! jajaja facil, sencillo y para toda la familia (y baratito)
Publicado: Vie Abr 17, 2009 11:18 am
por nachinho
Publicado: Jue May 14, 2009 10:04 am
por nachinho
Bueno como sabeis hay varios manuales par instalar el tempomat, la forma que voy a mostrar ahora no se si hay alguno por ahí....es de una forma mucho más facil y rapido. Con la explicacion Tizon 69 y la idea de Toneclio :pensador: se me encendio la bombillita y me acorde de un A3 1.9 TDI que habia en un desguace el cual tenia tempomat (maneta vieja) y me traje esto......:
de paso me compre esa manguer con hilos de colores para cablear de un conector al otro (la deshilé, para quedarse solo con los hilos de colores):
una vez desmontado todos los plasticos para llegar a la caja de aguas....
ya podesmos acceder a la caja de aguas, se quitan los tornillos indicados:
una vez abierta...localizamos el conector negro, para quitarlos yo utilice dos destornilladores planos de precision para desencajar las dos presillas que lleva a ambos lados, despues simplemente lo empuje para abajo y ya esta:
Una vez hecho esto y desmontado todos los plasticos de debajo del volante(ya no explico como se hace porque me parece que estamos artos de desmontar esto...jeje y si hay dudas preguntar o mirar el manual de tempomat, confort,etc...), desmontamos la estructura de los relés, para esto hay que quitar los tornillos indicados:
Ahora accedemos a la caja de aguas pero por dentro, ahí tenemos el conector negro:
Solo queda cambiar el conector por que coji en el desguace y cablear asta el conector de la maneta:
y............................. bualaaaaaaaaaaaaaaaa :corropatata: :
Aclarar que todos los diesel viene con la instalacion asta la caja de aguas, simplemente fue cambiar el conector que va de la caja de aguas asta la maneta, este conector era de un coche con tempomat de fabrica, simplemente reemlazar. Y despues me e saltado varios pasos, como desmontar airbag, volante, conectar o poner un fusible, etc...que ya bienes en los manuales que hay de tempomat!!!!.
Publicado: Dom May 17, 2009 3:45 pm
por nachinho
Bueno ,e ha llegado esto desde Francia, son unos pestillos de ALUMINIO, no plastico cromado:
Una vez recortados los hierros que hacen que los pestillos suban y bajen:
El estado es este:
>>>Cuando esta desfechado:
>>>Cuando esta fechado:
**Lo que queria era que quedase el pestillo a la altura del tapizado una vez fechado, por eso lo de recortar un poco el hierro del los pestillos.
