Mi asiento calefactable no va...el otro sí!! - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Sab Ene 24, 2009 10:18 pm
Hoy me ha dejado de funcionar el asiento calefactable :lloron: :lloron: . No calienta nada de nada. Lo del fusible lo he descartado porque el del acompañante funciona a la perfección. Por cierto, supongo que no guarda relación alguna, pero da la casualidad que desde hace unas semanas que tampoco :no: me funciona el espejo térmico de mi lado...Qué creeis que ha pasado? :duda: :duda:
Re: Mi asiento calefactable no va...el otro sí!!
Mensajepor javieres » Sab Ene 24, 2009 11:13 pm
que habras echo, algo se te habra roto seguro, no es normal asi que revisa bien la instalacion.
Mensajepor toneclio » Sab Ene 24, 2009 11:18 pm
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 25, 2009 12:34 am
¿Lleva ntc de temperatura tus mantas térmicas? ¿que tipo de tapizado llevas y que referencia de boton has puesto? ¿Donde has conectado las alimentaciones de poditivo (30 y 15 )?
Mensajepor toneclio » Dom Ene 25, 2009 12:39 am
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 25, 2009 12:49 am
Vale, algo se ha roto en tu manta diria yo, primero prueba a hacer un cambio de botó de un lado a otro, son diferentes pero deberia calentar un poco al menos. Si no es el boton (lo veo poco probable), algo se ha roto en tu manta térmica, el cable de alimentación o el de la ntc... Ya sabes, destapizar asiento y comprobar...
Mensajepor madelgado » Dom Ene 25, 2009 1:01 am
Yo voto por la instalación... los asientos llevan 2 o 3 mantas en paralelo... y en caso de fallo de la resistencia, falla esa, pero la otra funciona... se suele romper más la de abajo, pero el respaldo seguiría calentando.
Lo primero que miraría es que no se haya desconectado el conector del asiento... si lo has subido a tope y estaba un poco tirante, se puede haber soltado... descartando eso, puede que se haya roto el mando como dice papapitufo.
Si aún mañana después de mirar lo que se te sugiere aquí, sigues sin resolverlo, busca un polímetro que ponemos unos puntos de medida para ver qué es lo que falla. Saludos.
Mensajepor toneclio » Dom Ene 25, 2009 1:02 am
Mensajepor toneclio » Dom Ene 25, 2009 1:05 am
Mensajepor javieres » Dom Ene 25, 2009 1:43 am
pues yo tambien tengo mis dudas en que pueda ser de alguna conesion casi seguro, pues mis asientos dice madelgado que lleva unos sensores para que funcione el asiento de la cale cuando te sientas, pues aprovecho para ddecirlo tambien que en los asientos probado en el del copiloto aunque no alla nadie sentado y le pones al 5 el asiento se calienta, eso os para tambien a vosotros, para ir descartando esa teoria que me a dicho madelgado.
Mensajepor madelgado » Dom Ene 25, 2009 2:14 am
Mensajepor javieres » Dom Ene 25, 2009 2:24 am
pues asi probando que alguien lo poso el boton al 5 de potencias cuando lo toke el asiento estaba bastante caliente, entoces me acorde que me dijiste que si no esta nadie sentado no se activa como expecie de protecion, pues mi caso creo k no lleva ese conector de todas formas si nos vemos otra vez lo conprobaras tu mismo. pèro vamos k no pasa nada solamente para aclarar puntos.
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Dom Ene 25, 2009 2:41 am
Puedes desconectar los dos asientos y mides desde la clema la resistencia que te dan uno y otro, si son distintas, ya sabes que el del acompañante es la correcta, la otra no.... de esta forma descatras que sea del resto de la instalacion.
Mensajepor toneclio » Dom Ene 25, 2009 2:45 am
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Dom Ene 25, 2009 3:23 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
