Como abrir los pilotos traseros - .:SoloVag:.
El_Ninyo
Mensajepor El_Ninyo » Dom Ene 04, 2009 4:00 am
Buenas, ante todo queria felicitaros el año nuevo, y esperemos que sea mejor que este para todos ;).
Ahora mi pregunta es, alguien sabe como abrir los pilotos traseros? Porque he comprado un spray para ahumarlos, y nose si se podran abrir del todo, o los tengo qe pintar por el agujero de la bombilla. Alguien los ha ahumado alguna vez?
Re: Como abrir los pilotos traseros
Mensajepor madelgado » Dom Ene 04, 2009 10:48 am
Yo creo que eso se echa por fuera... por dentro, además de impregnar el cristal, vas a impregnar también las parábolas donde debe reflejar la luz... Yo lo hice hace muchos años en un coche que tuve... y al final tuve que cambiar los pilotos porque me pasé con el ahumado... mi consejo es que quites el piloto, que empapeles bien sólo lo que quieres ahumar... que des una fina capa, que en mojado te va a parecer que no es nada y tendrás tentación de echar más... pero luego cuando seca te darás cuenta de que la de freno se ve como la posición (y ni eso)... Si te quedas corto, siempre podrás volver a dar otra fina capa... Si no te queda bien de brillo, en lugar de darle más con el spray, mejor dejar a que seque bien y pulir con pasta, como si fuera la laca de la pintura... Yo le doy a todo con una pasta de Kraft, que viene con un bote azul, cristal de cuadro, pilotos, sobre la chapa... y me va de lujo.
Mensajepor El padrino » Sab Ene 10, 2009 6:53 pm
Esto con Miguel, ve poco a poco y si ves que te pasas dale con esa especie de pulimento para hacer mas suave la superficie tratada.
Recuerda que debe estar perfectamente limpia y lisa para darle el ahumado. Otra cosa, olvidate de abrirlos ya que tienes un alto porcentaje de probabilidades de cargártelo ok?
El_Ninyo
Mensajepor El_Ninyo » Dom Ene 11, 2009 4:39 am
Ok muchas gracias colegas ;) lo intentare aver que sale. Entonces primero los tengo que lijar con lija finita, despues pintarlos, y finalmente poner laca?
Mensajepor madelgado » Dom Ene 11, 2009 8:24 pm
no creo que sea necesario lijarlo primero... aunque si le das con una lija al agua primero, teóricamente te tendría que quedar incluso mejor... creo que al agua son de 1200 para arriba. Saludos.
Mensajepor Sergio_VK » Dom Ene 11, 2009 11:35 pm
de cualquier modo... lo mando a [Modificaciones interiores y exteriores / Tuning]
