Buenas, lo de la luz, casi seguro estoy de que no conecté el conector... abre la tapa derecha, que es como la de los fusibles, y lo conectas tú mismo
Lo principal es que como invertimos los conectores de los asientos por la longitud de los cables, hay que asegurarse de que cada botón va con cada asiento... es decir, pones el derecho al 0 y el izquierdo al 5; si se calienta el del conductor, será que está bien puesto.
Otra cosa, siéntate en el del copiloto y ponlo al 5... el de tu lado ten en cuenta de que está retapizado... no sé si tendrá algo que ver... pero dentro del asiento no se ha tocado nada... Como conoces al donante del coche, pregúntale si calentaba bien, ya que a veces se parte el hilo de alguno de los elementos calefactores de dentro (lleva 3) y sólo calientan 2. Desde luego que no es por la instalación... puedo haberme equivocado de lado, pero nada más...
La llavecita creo que estará debajo del cenicero, pero debajo... si no has quitado el reposabrazos y la consola central, entonces no la vas a ver... seguro que la dejé sobre la moqueta que queda debajo del cenicero. En todo caso, si quitas la piel del pomo y te asomas con una linterna, puede que esté ahí aún (si no has movido mucho el coche). Creo que te pusiste a montar el reposabrazos y tal antes de que recogiera por esa zona...
No pasa nada, me fabrico el útil otra vez
