mando 433mhz en carcasa de 434 mhz? problema con las pilas - .:SoloVag:.
kloki28
Mensajepor kloki28 » Jue Nov 20, 2008 7:40 pm
hola de nuevo.
pues como tengo solo un mando necesito agenciarme otro,el tema es que tengo varios mandos,el problema radica en que lso de 433mhz son de dos botones redondos y llevan 2 pilas sin embargo los de 434 mhz llevan un a sola pila,como puedo apañar paara poner el mecanismo de 433mhz en la carcasa del 434 mhz?,si se puede seria una opcion para mi muy buena ya que podria implementar el 3 boton y la activacion d ela alarma :cejas: (gracias a madelgado).
haber si me podeis dar alguna solucion .
mil gracias :hola:
Re: mando 433mhz en carcasa de 434 mhz? problema con las pilas
Mensajepor madelgado » Jue Nov 20, 2008 9:24 pm
Si pones unas fotos igual queda más claro, porque yo ya me he liado... lo que te puedo decir es que los circuitos de 2, 3 o 4 botones son los mismos, y generalmente les falta el microswitch (para el caso del botón del maletero, llamado tercer botón) o micro y resistencia para el pánico (cuarto botón).
kloki28
Mensajepor kloki28 » Jue Nov 20, 2008 9:35 pm
ok haber si los retrato, me refiero a que los mandos de 433mhz llevan dos pilas y lso mandos de 434mkz llevan una sola pila,no s elos voltajes.
garcias madelgado
Mensajepor mangurrino » Jue Nov 20, 2008 11:04 pm
Bueno pues kloki tiene razon los de.
433mhz llevan 2 pilas de 3v.
434mhz llevan 1 pila de 3v.
Resumiendo que acabo de cambiar de mandos y centralitas y los de 433 en los de 434 no funciona ni en leds.
Ahora la pregunta, hay pilas de esta de 6v?
gracias
Mensajepor madelgado » Jue Nov 20, 2008 11:14 pm
Mensajepor mangurrino » Jue Nov 20, 2008 11:33 pm
Me cachis ahora bajo al coche, que tengo la camara y te lo muestro. Espera un momento.
Vuelvo en nada.
kloki28
Mensajepor kloki28 » Jue Nov 20, 2008 11:45 pm
las pilas van superpuestas en el hueco del mando que logico es mas ondo.
haber si puedo sacar fotos mañana.
as cambiado de confort mangurrino? intentamos hacer un changue en mi caso fue 1J0 por 1CO peor el resultado no fue muy optimo la verdad.
saludos nuevamente gracias
Mensajepor mangurrino » Vie Nov 21, 2008 12:05 am
NO kloki el confor no se cambio. Es el propio.
Mirar las imagenes de las fotos que he tomado ahora.,
Aqui llas fotos de mas mandos que aparecen Madelgado(tu sabes por donde va esta guerra,no me olvido.)
es curioso este de audi es de 433mhz nada de 433,92 y no me funciona,los otroos son de audi tt, y no me acuerdo de mas.
Aqui las pilas corridas, para que veas su posicion.
La ultima
kloki28
Mensajepor kloki28 » Vie Nov 21, 2008 12:23 am
se podrias probar a cambiar el cristal del amndo?,me suena que alguien me comento que uan parte del mando es el cristal y hay es donde esta la frecuencia,hoy se me a volado una puja por un mando de audi como el de la foto,es muy chulo pero visto que es 433 a secas y no as podido ponerlo lastima.
Mensajepor madelgado » Vie Nov 21, 2008 12:49 am
Ok, pues ahora lo veo más claro, no lleva la chapita que va por los lados... o sea que sí, son 6 voltios... pues con eso debe tener un alcance de narices... mira a ver en la carcasa donde van las pilas, a ver si pone un código en el círculo...
además también entiendo lo de los botones redondos... pensaba que el comentario se refería a los microswitches...
entonces lo que entiendo por lo aquí visto es:
- kloki tiene ya un mando cuadrado de 433
- mangurrino ofrece otro mando 433 pero con botones redondos
- además el redondo de mangurrino usa 2 x 3V
- kloki quiere poner mecanismo de carcasa con botones redondos en carcasa de botones cuadrados
¿es así? Entiendo entonces que el mecanismo 433 que vas a poner en la carcasa de 434 necesita 6 voltios... pero también entiendo que la chapita que hay en el fondo del hueco de la pila se puede quitar, con lo cuál las 2 pilas de 3 voltios quedarían igual que estaban en el mando de botones redondos... porque entiendo que las carcasas de botones redondos y cuadrados no son iguales (por la parte de la pila, claro está) No se aprecia en las fotos la forma...
Qusiera ayudar, pero no acabo de entender la pregunta :(
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Vie Nov 21, 2008 10:02 am
Os comento, yo lo llevo asi:
Las dos pilas entran bien en el hueco del mando de 434mhz, verdad? Sólo que quedan un poco sueltas al ser mas pequeñas que la original.
El problema es que la pista de +, por diseño, no toca con la cara + de pilas pequeñas del mando de 433 mhz, solo el lateral de las pilas.
Hay que sacar la pista de + del mando y hacerle unas muescas que sobresalgan hacia fuera para que la base de las pilas + toque con ella, ok? La parte de - siempre tocará en el circuito.
Aqui explico todo:
PD: veo que mangurrino no se acordaba que yo tenia hecha esa ñapa, jeje
Última edición por adofaifo el Vie Nov 21, 2008 1:04 pm, editado 2 veces en total.
Mensajepor Sergio_VK » Vie Nov 21, 2008 10:57 am
valla colección de mandos que tienes
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Vie Nov 21, 2008 1:02 pm
Foto adjuntada.
Mensajepor mangurrino » Vie Nov 21, 2008 10:24 pm
Mensajepor javieres » Vie Nov 21, 2008 11:04 pm
madre mia con todo lo que tienen pueden montar un museo jajajajajjaja
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 73 invitados
