.:SoloVag:. • Audi RNS-E en Passat con cuadro FIS
Publicado: Mar Nov 18, 2008 10:59 am
por Prometeo
Hola gente.
No se si este post deberia de ir aqui o a car-audio, pero creo que tiene mas de modificacion que de consulta de audi en si. Bueno, pues estoy mirando un RNS-E de audi (Alejandrini que sepas que sigo dandole vueltas) y queria preguntaros si sabeis alguna manera de hacer que mande señales 3BL al cuadro FIS del passat. No me importa que no salgan los pictogramas del GPs, pero si puediera conseguir que las dis lineas de arriba del fis siguieran con su funcion, sacar la info de la radio musica etc, me valdria.
Por lo que he podido ver el RNS-E en su pinout no hace referencia a nada de Data-Clock-Enable, por lo que me temo que la señales las mande via Can-BUS y ahi va mi pregunta a los expertos del foro. ¿ Se os ocurre por donde investigar para conseguir lo que quiero ? Saludos.
Re: Audi RNS-E en Passat con cuadro FIS
Publicado: Mar Nov 18, 2008 12:22 pm
por toledin
señales 3BL? cuales son esas?, y lo segundo del CAN BUS a priori me atreveria a decirte que si, porque a mi me ocurre lo mismo con el cuadro, y voy a ver si me fabrico un emulador-convertidor de señales analogicas a CAN BUS.
PD: ahora que recuerdo por ebay venden adaptadores para el RNS-E por el tema del CAN......
Publicado: Mar Nov 18, 2008 12:44 pm
por Prometeo
Las señales 3BL son las que usa la radio aura,gamma etc para comunicarse con el cuadro, es lo mismo que (Data-clock-Enable). Con el emulador que me comentas creo que no tiene nada que ver con esto que comento. Gracias por contestar.
Publicado: Mar Nov 18, 2008 4:22 pm
En el Passat la señal al FIS continua yendo por los cables 3 BL como le llamas tu, concretamente el T20/8, T20/9 y el T 20/10 del conector del RNS. En los Passat todo va por la de confort, excepto los que llevan RNS, en que llevan una can de infotenimiento que comunica el receptor de tv, el amplificador externo (si lleva en caso de sonido digital), el RNS propiamente dicho y el TMC (el receptor de boletines de trafico) siendo este último el que hace de "gateway" o de pùente volcando en la red de confort las "ordenes"o señales necesarias y leyendo de la red can de confort aquello que necesita el sistema de infotenimiento para funcionar.
Yo monté a posteriori un RNS en un A3 del 2003 y me parece recordar que la señal al FIS iba por CAN.
Vale decir que el RNS era de Audi y compatible para el A3. Lo que ya no te sé decir es si son compatibles el CAN de VW y el de Audi, en principio deberian, pero como esta gente de VAG son así de raros, igual no funciona por alguna chorradita de programación... Pero entiendo que el RNS de audi no se diferencia demasiado del RNS de VW, excepto por esta manera de transmitir la señal al FIS.
Otra cosa, ¿de que modelo proviene ese RNS-E?, sabiendo de que modelo es podremos consultar sus esquemas electricos y ver que se puede hacer. Es que hay algunos AUDIS que llevan una CAN separada del confort para los sistemas de entretenimiento (infotaintment o similar le llaman creo), y en estos si no me falla la memoria la red de can de infotenimiento acaba en el cuadro y este hace de gateway o puente entre todas las redes can del cohe.
De todas maneras, esto del conversor que apuntan por aquí me parece que no es tan descabellado y existe algun modelo que "transforma" la señal CAN que emite el RNS y la convierte a la 3 LB del Passat, todo es cuestión de buscar por las alemanias y el bendito ebay.
Publicado: Mar Nov 18, 2008 5:32 pm
por Prometeo
Gracias papapitufo por contestar.
EL Rns-E proviene de un A3, si te sirve de informacion. Lo de la pasarela que convierta CAN a 3BL existe ? funciona ?
Publicado: Mar Nov 18, 2008 6:14 pm
¿Año del A3? por saber si es un 8L, un 8P....
Publicado: Mar Nov 18, 2008 8:01 pm
por Prometeo
Es el modelo del 2002 el 8P creo nunca me acuerdo, pero bueno Alejandrini puede especificar mas que el navi es suyo. Saludos y muchas gracias papapitufo, a la espera estoy.
Publicado: Mar Nov 18, 2008 11:27 pm
por alejandrini1985
El navi proviene de un A4 B7
A ver si dais con el clavo, jeje
Publicado: Mar Nov 18, 2008 11:40 pm
Pues como te explicaba mas arriba, chungo está el tema, en el A4 B7 el sistema de infotenimiento tiene su propia red de can que va al cuadro de instrumentos, y este intercambia todas las informaciones con las otras redes de CAN, me da que si no encontramos un conversor chungo está el tema para que funcione al 100%...
Publicado: Mar Nov 18, 2008 11:53 pm
por toledin
mira este es el interface que yo decia http://cgi.ebay.es/CAN-BUS-INTERFACE-SI ... 240%3A1318
de todas formas aqui tienes la busqueda de ebay
http://shop.ebay.es/items/?_nkw=CAN+BUS ... =1&_ipg=50
Te respondi porque algo del tema puesto que estoy adaptando un cuadro con FIS de sharan que va por CAN BUS y mi coche ni siquiera tiene CAN, y llevo leido mas de un foro aleman por el tema del CAN. Espero que te sirva.
Publicado: Mar Nov 18, 2008 11:56 pm
Mirate estos enlaces:
**http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1272_MFD-2---RNS-2-Can-Bus-Interface-fuer-Fahrzeuge-ohne-Can-Bus.html**
**http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p164_RNS-E-Adapter-Audi-A4-B7.html**
Lo mejor seria que les mandarés un mail y les consultaras tu caso concreto para ver si te funcionaria todo correcto....
Publicado: Mié Nov 19, 2008 9:54 am
por Prometeo
Veamos lo primero gracias a todos, ya he mandado un mail a kafutec a ver que cuentan. Lo segundo, el tema del interfaz can-bus, creo que alejandrini ya lo tiene, y se usa para que el navi pille la iluminacion y la señal de apagado encendido al quitar/meter la llave si no me equivoco. Aljenadrini podrias decirme algo respecto a eso ? Saludos.
Publicado: Sab Nov 22, 2008 12:25 am
por alejandrini1985
Sí, tengo el can-bus ese, y sirve para lo que comentas. Es como los que enseña toledín en su post.
