Passat 3BG - Espejo exterior izquierdo fotosensible - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Mié Sep 24, 2008 12:22 am
Está de camino... por casualidad el espejo exterior fotosensible lo tenía el mismo vendedor al que le he comprado el retrovisor derecho... no creía lo que veían mis ojos, ya que incluso indica la referencia en el anuncio, y el espejo es nuevo!
Es un regalo caído del cielo, ya que he pagado por él tan sólo 12€ cuando nuevo vale más de 250€ (incluyendo un buen descuento de la marca)...
Hay un pequeño detalle, y es que me parece que no es calefactable... no lo sé porque no aparece en ETKA la combinación "anti-deslumbramiento y calefactable" (al menos en este ETKA on-line Puede que no sacaran la opción (por reutilizar los pines) o bien que todos los antideslumbrantes incluyan la resistencia... en fin, como no lo he tenido en mis manos aún no lo puedo saber... esperemos que llegue pronto :D
Recuerdo que cuando monté el espejo interior fotosensible, había un pin de más... en su día deduje que ese pin sería para el espejo exterior fotosensible (para mandarle la señal de oscurecimiento)... pero lo cierto es que no lo sé seguro. Ya he conseguido un esquema de un audi a6 con esta función... le echaré un ojo a ver si aclara algo... Seguiremos informando!
Re: Passat 3BG - Espejo exterior izquierdo fotosensible
Mensajepor Mondrollo » Mié Sep 24, 2008 10:12 am
jod*r macho sigues con las ñapas, no hay quien te siga. Por cierto compi has pensado que alguna vez el coche sera viejo y despues de tantas ñapas que pasara. Ya lo se lo que me vas a contar que estas disfrutando como un enano haciendolas. Te comento esto ya que yo me he planteado esa duda.
Mensajepor madelgado » Mié Sep 24, 2008 10:30 am
Juas... ¿viejo? Define viejo...
Mira, sólo cambiaría de coche si de un siniestro se arruga como una pasa... Si se jode la caja de cambios, la pongo nueva... Si se jode el motor se lo pongo nuevo... Si me lo arañan, lo pinto... Si me lo roban, me saco la licencia de armas y me compro un rifle con mira telescópica...
Antes de las vacaciones le cambié las esterillas delanteras (las traseras están prácticamente nuevas) por 40€ y le pegué un limpiao a fondo... incluyendo tapizados interiores, rincones, moqueta (quité los asientos) ... para mí, no es un coche viejo.
Problemas que tiene ahora: la cerradura delantera/derecha, me está empezando a provocar que a veces no se me ponga la alarma al cerrar... de hecho es la única que me falta por sacar del coche y re-soldar los micros internos... las otras 3 llevan años reparadas (cambiando el estaño de las soldaduras) y sin problema.
Tengo un ruido en el asiento cuando doy curvas cerradas y rapidito... existe un kit de reparación del asiento que incluye las rueditas y los muelles que anclan el asiento a los raíles... 50€... cuando pueda lo compraré y lo repararé...
Más problemas provocados por mí... la , a veces no se abre (un 50%)... tengo que alargar una pieza para que haga un poco más de fuerza el muelle... (tan pronto como me lo den)
No funcionan los antinieblas --> cuando monte el sakamoto
No funcionan las --> cuando monte el sakamoto
Mensajepor Mondrollo » Mié Sep 24, 2008 12:24 pm
ya lo se compi, que cuidasd el coche a la perfección, pero me imagino que no lo tendras para siempre no?. por cierto muy buenas ñapas
JCR
Mensajepor JCR » Mié Sep 24, 2008 1:38 pm
que eres un autentico fans de tu coche, yo si tuviera €€€ tambien le pondría muchas cosas al mio. Por cierto,¿como llevas el sakamoto II?
cuando lo termines,¿lo harás publico?
Un Saludo
PASSAT 3BG TDI 130 AWX
Mensajepor madelgado » Mié Sep 24, 2008 1:49 pm
Para siempre seguro que no lo voy a tener... pero mi intención es la de conservarlo impecable para siempre... al menos mientras siga existiendo el gasóil XD
Hace poco a un colega del trabajo se le ha estropeado la caja de cambios de su laguna, con 5 años... (120.000 kms) y le presupuestaban 3000 euros por la reparación... Le daban 6.000 por comprarle el coche... total que ha cogido los 6000 + los 3000 que se ahorra, ha puesto algo más y se ha comprado uno de km. 0. Yo sin embargo, cuando me ponía en su situación, me hubiera planteado aprovechar el fatal suceso para cambiar la caja de cambios por la automática de 5 velocidades XD... nueva ñapa! jeje Entiendo que todo el mundo no piensa como yo...
Mensajepor madelgado » Vie Oct 03, 2008 7:20 pm
Pues actualizo también este post... me ha llegado el cristal de la foto de arriba... la verdad es que el espejito se ha dado un paseito por europa, jeje, ya que en la caja (en la etiqueta de VW de la referencia) pone MADE IN SPAIN... juas... fijo que ha viajado de España a Alemania, de Alemania a UK y de UK a mis manos, jejeje
Pues el espejo está nuevo, en su caja, perfecto, sin marcas de haber sido usado... encaja perfectamente en el motor, centradito y sin rozar... en mi pueblo dicen: "como picha al culo" :D
Por otro lado he investigado un poco los esquemas de Audi sobre espejos fotosensibles... con alguna conclusión: el espejo interior fotosensible de Audi lleva un conector de 6 pines, con los 6 pines usados... el de VW (y el resto del grupo hasta donde yo sé) lleva el conector de 6 pines pero sólo con 4 pines... a saber:
1- positivo bajo llave
2- masa
3- marcha atrás
4- libre (en el Audi, salida 1 para espejos laterales)
5- libre (en el Audi, salida 2 para espejos laterales)
6- cable negro, en los esquemas no aparece dicho cable.
Bueno, pues el cable 6, en los Audis, va conectado a la luz de cortesía... o sea que me da la sensación que dicho cable es para que no se oscurezca cuando se enciende el plafón, que es algo que siempre me molestó... a falta de probar
Por otro lado tengo otro espejo fotosensible en casa, lo abriré y examinaré a ver si por dentro están las pistas preparadas como para meter dos cablecillos y enrutar hasta las puertas para los laterales. Cuando metí el cableado del techo, dejé 1 hilo para el retorno del espejo fotosensible, que lo tengo ya en el conector del cableado del techo, en la estación de conectores... a ver si hay suerte y uno de los cables es masa o positivo fijo y me ahorro de tener que meter más hilos, aunque tiré 3 para el sakamoto y tan sólo necesito 2, podría usar también ese... ya veré sobre la marcha... lo bueno es que ahora tengo en casa el espejo interior, el exterior y una fuente de 12 voltios :D con eso y un polímetro no me aburriré durante el finde XD
Quizás de los pines libre del plafón W8 (mondrollo, cuando busqué esta tarde los retrovisores originales adivina qué encontré :D el plafón W8 que tenía antes de poner el techo solar) como digo, quizás alguno de estos pines libres sea para conectarlo al espejo fotosensible... Investigaré, jeejej
Saludos muchachada... A ver si encuentro el adaptador de la SD para subiros las fotillos
Mensajepor Mondrollo » Sab Oct 04, 2008 12:56 am
ok haber si me puedes decir ese puente si sirve y saco un poco de tiempo y lo hago.
Un dia me tendras que comentar en privado como encuentras tantas cosas por ebay, yo me tiro horas buscando y no encuentro y cuando digo horas digo 4 u 5 horas diarias o casi cada dia.
Mensajepor madelgado » Sab Oct 04, 2008 6:47 pm
Mensajepor Moretti » Sab Oct 04, 2008 7:06 pm
Mensajepor madelgado » Sab Oct 04, 2008 7:23 pm
Mensajepor Mondrollo » Lun Oct 06, 2008 12:16 am
entonces madelgado hay que cablear el pin 2 a los dos volumetricos traseros a su respectivos pines de masa?
Mensajepor Mondrollo » Jue Oct 09, 2008 1:23 pm
perfecto miguel angel como siempre.
Mensajepor Mondrollo » Lun Oct 13, 2008 11:42 pm
lo que he comentado dos post mas arriba es como hay que hacerlo o como me comentastes de hacer puente entre los dos libres
