quiero montar unas luces diurnas especiales made in alengti. se trata de lo siguiente, vi un manual de fabricarse eyes angel con unas barras de metacrilato, y me dio una idea, q trata de lo siguente, se le hacen unas muescas a dichas barras en sentido perpendicular a la misma, y seran esas muescas las q nos reflejen la luz de los led q se montan en el extremo, y asi conseguimos ese efecto, pero mi cabeza fue mas alla y en vez de tener unas luces diurnas quiero tener unas luces diurnas con intensidad diurna y unas luces "diurnas" con intensidad nocturna (mas fuerte) las diurnas de dia q esten SOLO conectadas bajo contacto, es decir q esten encendidas siempre, en cuanto de el contacto, y las diurnas de noche q se enciendan con la posicion de antiniebla delantero del mando q consegui el otro dia en el desguace y q ya tengo montado.
en pocas palabras, quiero dalre una luminosidad no muy fuerte de dia y una mucho mas intensa de noche.
por otra parte como la barra tiene dos extremos en uno de ellos ira un led blanco de alta luminosidad (atenuado de dia) y en el otro extremo montare un led naranja q parpadee cuando de el intermitente (esto es facil de conseguir lo realmente mas jodido es q quiero q por el dia al dar el intermitente se apague el led de dicha barra y se encienda cuando apague el intermitente y de noche quiero q al dar el intermitente se ponga el led blanco en posicion tenue, la misma intensidad q la q tenga de dia. como hacen los audia ahora, q tienen la lu diurna brillosa y cuando dan intermitencia se atenua la diruna.
ya se q es una macarrada pero quiero ver q tal le queda, aunq sea unos dias.
perdon por el tochaco tios, pero no se expresarme en menos palabras, cualquier duda sobre el sistema preguntad, tambien acepto sugerencias y abucheos jejejej
UN SALUDAZO y gracias de antemano
