.:SoloVag:. • Posible solución definitiva para robos con bombín ciego
Publicado: Dom Jul 12, 2009 12:09 pm
por jdaguilar
Buenas hoy he estado instalando la tapa ciega sin cerradura en la puerta del conductor.
Como bien sabemos, la mayoría de los vags se consiguen abrir de forma relativamente fácil extrayendo el bombín de la puerta y con un destornillador darle al interruptor que tiene dentro y se abren todas las puertas desconectando la alarma igualmente, con la tapa ciega la cosa no mejora creo que hasta ahora.
A simple vista va cogido por una pieza circular que lo rodea, que al forzarla permite salir el bombín de la cerradura y la tapa ciega por eso no está más protegido el coche con la tapa ciega ya que el método de extracción es el mismo, de hecho dicen en el anuncio de compra-venta del kit de supresión que es más fácil quitar la tapa ciega que el bombín.
El método de la pieza circular para anclar el bombin está bien porque al tener el mecanismo dentro no se puede hacer de otra manera que anclarlo por su perímetro, pero pensando un poco he decidido poner la tapa ciega de la manera normal y después con una broca larga calcular la altura exacta y taladrar un agujero que atraviese el lateral y las paredes de la tapa ciega y después atornillarlo con un tornillo roscachapa lo suficientemente largo con eso a la hora de forzar la tapa para que salga deberían partir el tornillo que atraviesa la tapa ciega cosa que veo casi imposible.
Pienso que así sería imposible extraer la tapa ciega y la alarma original tendría más efectividad al no poder anularla tan fácilmente sobre todo si se tiene volumétricos ya que también sonaría al romper un cristal.
Para expresar graficamente esto, la línea rofa sería el tornillo que lo atraviesa:
Ahora no tengo medios para hacerlo en breve me pondré manos a hacerlo, pero la idea para quien lo quiera poner en práctica y comente los resultados.
Re: Posible solución definitiva para robos con bombín ciego
Publicado: Dom Jul 12, 2009 2:44 pm
por jdaguilar
Algunos detalles más:
Lugar aproximado para taladrar
[url="http://img80.imageshack.us/i/dsc00663mod.jpg/"][/url]
Por aquí iría el tornillo, lo único es que no debe pasar las pestañitas metálicas porque si no bloquearíamos la maneta
[url="http://img189.imageshack.us/i/dsc00666mod.jpg/"][/url]
Este es el mecanismo de la maneta que podemos bloquear si nos pasamos con la longitud del tornillo, si no sobrepasamos las pestañas de la foto anterior no hay peligro
[url="http://img10.imageshack.us/i/dsc00671z.jpg/"][/url]
A: Pieza de sujección del bombín
B: Si nos fijamos bien hay una línea sombreada que es donde entra la paleta del bombín, una vez que lo quitan es girarlo hacia la izquierda y se abrirían las puertas y desactivaría la alarma igual que si fuese la llave.
C: Salientes que anclan el bombín
D: Lugar aproximado por donde entrará el tornillo
[url="http://img113.imageshack.us/i/dsc00669mod.jpg/"][/url]
Publicado: Lun Jul 13, 2009 12:11 am
Bueno, técnicamente es viable y espero que suficientemente robusto como para que se aburran y lo dejen, si es que intentan abrirte el coche... Lo único que se me viene a la cabeza es que cuando hagas el taladro en la puerta, apliques minio o zinc para restablecer el tema de anticorrosión... ya que por ahí cae mogollón de agua cuando llueve...
Igual es más sencillo que cortes el cable de "abrir" de ese microswitch y empalmes tú dos cables para que te lleves el interruptor a un sitio desconocido, de forma que si no te va el mando lo puedas abrir... hay pulsadores con llave (circular, por ejemplo) que puedes colocar en infinidad de lugares (un paso de rueda, bajo la rejilla de antinieblas, bajo el coche...) Sería alargar dos cables desde la cerradura inutilizando el microswitch de la propia cerradura...
Publicado: Lun Jul 13, 2009 3:23 pm
por jdaguilar
Pues sí, así lo haré me has dado muy buenas ideas.
Publicado: Jue Jul 16, 2009 10:52 am
por cokicornas
Alomalo ideo otra forma que es muy buena. Te pongo la parte interesante y el link del post debajo:
La pieza blanca que gira y abre y cierra las puertas, cuando la desmontas ves que en su parte interior, alrededor de ella tiene varias muecas y formas que son las que accionan la apertura y cierre del coche, pues yo lo que he hecho es rebajarselas todas, para que quede loca, y no accione nada. Aqui vereis una de ellas modificada y otra sin modificar
Yo aun no la he hecho por falta de tiempo porque hay que desmontar la cerradura entera y además prefiero conseguir una de desguace, pero creo que es muy buena solución.
Por cierto, sabéis si en la puerta del acompañante también llevamos cerradura ¿?
Publicado: Jue Jul 16, 2009 11:48 am
por Sergio_VK
muy interesante! cada vez más... toda seguridad que queramos poner es poca
