Página 1 de 2
golf IV gti año 2000 que hacerle?
Publicado: Mar Abr 21, 2009 8:40 pm
por alengti
hola gente, tengo un golf IV gti ed.especial del año 2000, y quisiera ver que le hariais si fuese vuestro, para dejarlo guapo, me refiero a motor, repros, faldones, vagcom etc etc... acepto todo tipo de sugerencias, un saludo y gracias de antemano!!
Re: golf IV gti año 2000 que hacerle?
Publicado: Mar Abr 21, 2009 11:12 pm
por Sergio_VK
puffff mira en perfiles, te puedes hartar a ideas!
Publicado: Mié Abr 22, 2009 11:37 pm
por El padrino
buenas noches...te he movido movido a la seccion adecuada.
Respecto a que hacerle, te has planteado si no te sale mas a cuenta venderlo y cogerte algo mas actual tipo MkV GTI que ya te viene con semibackets, paragolpes deportivos, 50 cvs mas, etc etc etc?
Publicado: Jue Abr 23, 2009 2:28 pm
por alengti
padrino, en primer lugar gracias por moverme el post. y en segundo lugar, claro que lo he pensado pero digamos que por una parte le tengo cariño, por otra me gusta mucho la caja IV y por otra tambien me gusta el V pero como q de presupuesto no ando muy sobrado. respecto a q hacerle no me refiero asientos y esas cosas sino a cosas mas sencillas. puesto q no se q centralita lleva mis dudas es si a mi coche le puedo poner la autonomia, los pitidos al cerrar, subir ventanas y cerrar techo, pestillos a 20km/h, suspensiones, repros, coming/leaving home esas cosillas, pero gracias por tu atencion, en caso de un caja V haria como un chaval de galicia conocido de otro foro que se bajo un 30 edition.
Publicado: Vie Abr 24, 2009 9:28 am
por Sergio_VK
okis tu lo que necesitas es el VagCom, o alguien que lo tenga.
De donde eres? yo tengo el cable pero ahora mismo está desprogramado, ya lo tengo medio montado para "intentar" repararlo, solo me falta un portatil con puerto paralelo y una autonomía de por lo menos 15 minutillos, que portatil con puerto paralelo tengo en casa pero la batería esta muerta y tiene que estar cargando constantemente para que funcione.
Si no te coje mal y coincidimos en algun ratillo que tengamos los dos libres algunas de esas cosas si que sabría hacerlas yo.
Publicado: Sab Abr 25, 2009 12:11 am
por alengti
pues yo vivo al lado de las rozas, pero si me haces ese favor que menos q irme yo al valle del kas
yo digamos q puedo hacerlo en findes por las mañanas, no se como te vendria a ti, pero si te viene muy mal podemos mirar otra forma... un saludo tio, y mil gracias!! y por lo del portatil yo creo q con el mio podemos lo q pasa q me imagino q hara falta el programa (que yo no lo tengo). dime como podemos hacerlo tio, y muchas gracias otra vez!!
Publicado: Dom Abr 26, 2009 10:35 am
Buenas, a tu golf puedes hacerle estas cosas:
* con vag-com:
- cierre de puertas al llegar a 20 km/h
- apertura de puertas al sacar la llave
- sólo si tienes alarma: pitidos al abrir
- sólo con alarma: pitidos al cerrar
- en el caso de que tengas cuadro con ordenador, puedes activar el aviso del cinturón.
* con vds-pro:
- apertura y cierre de ventanillas y techo (el techo sólo cerrar) con mando
Es todo lo que se me ocurre, para el resto de "mods" te hará falta instalar o cambiar cosas. Un saludo!
Publicado: Dom Abr 26, 2009 10:52 am
por alengti
hola miguel angel buenos dias, he de decirte si tiene alarma, y si tengo cuadro con ordenador, entonces podria poner lo de los pitidos al abrir/cerrar y lo de el cinturon. otra cosa q se me olvido fue lo de la autonomia q tambien me gusta. y para lo del techo lo q quieres decir es q cuando abra y presione el boton hasta q bajen las ventanillas el techo no se va a abrir? no recuerdo si con la llave se abre pero ahora q lo dices creo q no... lo mirare luego.
las demas cosas q sergio vk no me pudiese hacer me las podrias hacer tu?
un saludo.
Publicado: Dom Abr 26, 2009 12:57 pm
por toneclio
Hola amigo, si por lo que he leído, tu cuadro es el original que traía el coche (año 2000), olvídate de activar autonomía...
Aparte de lo que ya te han dicho, te sugiero montar cuadro Sport Edition, la W8, aireadores del Bora, Tempomat (si es que no lo tienes), espejo fotosensible + sensor de lluvia, sensores volumétricos, sirena electrónica, limpias aerotwin del/tras, etc. Con esto te aseguro que tienes para rato...
Un saludo.
Publicado: Dom Abr 26, 2009 1:27 pm
por alengti
hola compañero, gracias por preocuparos, he de decirte q si, q el cuadro q trae es el de serie me gustaria y q desilusion con lo de la autonomia entonces... el espejo fotosensible + sensor de lluvia lo tengo de serie. y si, quiero montar todo lo q tu has nombrado, la W8, los aireadores del bora, el tempomat, los aerotwin, y lo de los volumentricos y la sirena electronica me gusta la q tienes tu, a ver si con el tiempo consigo montarle todo esto. tambien me gustaria saber un poquito los precios, a ver mas o menos por cuanto me sale, y tambien donde comprar estas piezas. esta semana a ver si me acerco al desguace a ver q hay... el sport edition me lo puedes enseñar ya q tu tienes tantos por ahi?? un saludo, tambien oiria ofertas si teneis algunas piezas vosotros por ahi... de nuevo mil gracias.
Publicado: Dom Abr 26, 2009 10:42 pm
por Sergio_VK
pues el finde del primer puente de mayo estaré fuera, pero el siguiente sábado (9 creo que cae) si que estaré disponible, además seguramente en Kinepolis desde por la mañana, que es un sitio que te coje mas cerca.
Espero tener el cable listo (si consigo arreglarlo) de momento sigo sin el portátil para arreglarlo, el cable lo tengo desmontado y puenteado con el circuito que hace falta, pero se me han saltado un par de soldaduras, a ver si mañana le puedo dejar bien de nuevo a falta del portátil e intentar solucionarlo.
El hacer eso... si funciona el cable no habría problema de hacer todo lo que comenta madelgado menos el cierre de las ventanillas con el mando, ya que mi cable es USB.
Ya hablamos y espero poder echarte una mano!
Publicado: Dom Abr 26, 2009 11:24 pm
por alengti
ok sergio, por mi no hay problema, xq tu entre semana por las mañanas imagino q trabajaras no? lo digo xq yo estoy libre y quiza podiamos quedar esta semana...
Publicado: Dom Abr 26, 2009 11:39 pm
por Sergio_VK
por las mañanas está complicada la cosa, hasta las 6 o asi no salgo desde las 9 de la mañana.
De todos modos aunque tengamos poco rato, al final sacamos un ratillo para ver que podemos hacer
Publicado: Dom Abr 26, 2009 11:42 pm
por alengti
ok, no problem, entonces planeamos mas o menos para quedar el sabado 9 no? a ver si hay suerte jeje
Publicado: Dom Abr 26, 2009 11:44 pm
por Sergio_VK
si claro! espero tener todo listo
