Página 7 de 8
Re: Volante Golf V en Passat 3B CON MULTIFUNCION-- AHORA SI :)
Publicado: Vie Mar 26, 2010 8:27 pm
por Luichi
Publicado: Sab Mar 27, 2010 7:42 pm
por Luichi
Publicado: Dom Mar 28, 2010 8:34 pm
Pues me parece raro, pero me surge una duda ¿de que voltaje has empleado los leds de iluminación? el tema es que no se que voltaje le suministra la electronica a los mandos para la iluminación, 12 v seguro que no, serán 5 volts o quizas 3 directamente, ¿mediste el voltaje que le llega a los leds rojos y los azules tuyos los ecojiste del mismo voltaje o como fue eso?
Normalmente todos los leds suelen llevar una resistencia que reduce el voltaje suministrado al led a la tensión de trabajo de este, en tu caso al cambiar a leds azules deberias haber controlado la tensión que le suministra la electronica a esos leds (midiendo antes de la resistencia que suelen llevar) y calcular la resistencia que necesita el nuevo led según su tensión de trabajo según una formula sencilla, aquí en el enlace que te paso encontrarás info del tema y programas con formulas de calculo sencillas para obtener la resistencia que necesita un led:
http://www.ledsinternational.com/espanol/descargas.htm"
De todos modos si en el relé el borne de iluminación está correctamente conectado, al encender las luces deberias tener voltaje en los leds, a menos que por exceso de consumo no te bloquee la electronica a estos.
Prueba a desconectar el ramal de los leds y a medir voltaje al cable de salida de la electronica de mandos, a ver que pasa.
Publicado: Dom Mar 28, 2010 11:08 pm
por Luichi
Publicado: Lun Mar 29, 2010 10:14 am
por Hephestos
Hombre, si dices que están conectados así: +- -+ +- -+ estás poniendo uno en directo otro en inversa... Así uno no deja pasar corriente, y como están en serie, al otro tampoco le pasa.
Déjalo en la configuración original como pones en la foto.
Publicado: Lun Mar 29, 2010 11:36 am
por Luichi
Publicado: Lun Mar 29, 2010 12:36 pm
Mirate el enlace que te paso, puedes poner los leds azules en serie, pero deberás cambiar la resistencia de reducción de voltaje, calculandola según las formulas que te pasé y teniendo en cuenta los datos de los leds azules. debés ademas mirar el circuito de la placa y ver si van los leds en serie de a dos o de cuatro, ya que el valor de la resitencia cambia.
En esa fotos que pones la resitencia reductora de los leds es esa que te toca la linea roja de los leds de la izquierda y que pone 152, lo que ya no llego a ver es si los leds de la derecha van en serie con estos o llevan circuito independiente, debes mirarlo tu y seguir el circuito, pero por lo que veo en la foto del reverso de la placa te diria que los 4 leds van en serie.
PD: Si me pones unas fotos claras y bien enfocadas de las placas con la mayor resolución posible (pon una vista en miniatura, de imageshack para foro, que despues yase pueden ampliar), anverso y reverso de placa esos si, te puedo mirar yo el circuito y te digo como debes conectar los leds (polaridad y resistencia que tienes que poner.
Publicado: Lun Mar 29, 2010 11:19 pm
por Luichi
Publicado: Sab Abr 03, 2010 4:16 pm
por Mondrollo
es necesario cambiar el tornillo despues de cambiar el volante?
Publicado: Dom Abr 04, 2010 11:04 pm
por Luichi
Publicado: Dom Abr 11, 2010 3:54 pm
por Luichi
Despues de tener esto un poco parado, hoy me he puesto a revisar las fotos de las placas, estas del audio mirar y corregirme si me equivoco
bueno pues he dibujado en rojo la pista de los leds:
1: seria la salida de la resistencia al polo positivo del primer led
2: polo positivo del primer led
3: polo negativo del primer led conectado en serie al polo positivo del segundo led
4: polo positivo del segundo led
5: polo negativo del segundo led conectado en serie al polo positivo del tercer led
6: polo positivo del tercer led
7: polo negativo del tercer led conectado en serie al polo positivo del cuarto led
8: polo positivo del cuarto led
9: polo negativo del cuarto led
entonces, si no me equivoco (corrigeme Esteve) van los cuatro conectados en serie...
lo que no entiendo es porque al polo negativo del segundo led hay soldada una resistencia de valor 0 de la cual continua la pista hacia el positivo del tercer led
bueno, pues lo voy a poner asi, y si no funciona, pues utilizare los dos pines sobrantes del anillo para alimentar todos los les desde el reostato...
la del gra
seria asi
Publicado: Dom Abr 11, 2010 4:00 pm
por Luichi
ya lo tengo medio solucionado
ya tengo alumbrado en la botonera del gra, pero no en la del audio...
al final he cambiado los leds y los he puesto rojos
lo he puesto como esta en la foto
ahora solo falta la parte del audio
Publicado: Lun Abr 12, 2010 12:44 pm
por Hephestos
Perfecto pues!
Ya pondrás fotos cuando lo tengas hecho
Publicado: Mar Abr 13, 2010 5:12 pm
Quieto parao, si quieres adaptar los leds azules, en la de audio la resistencia es esa del punto uno marcada como 222 (resistencia de 2k2 ohms), debes cambiarla por una de valor 90 o 100 sinó encuentras la primera (es decir de 90 o 100 ohms). Con los led que has montado, te deberia funcionar.
La resitencia con marca 0 es un puente, para saltar la pista de debajo que corta la linea de corriente, es una resisltencia valor 0 ohms.
Como te comentaba el problema no es la polaridad, sinó que la resitencia de reducción de voltaje que necesitan los leds azules y los rojos es diferente, puesto que la tensión de trabajo de cada uno es diferente y por tanto por narices la resitencia debe cambiarse.
Publicado: Mar Abr 13, 2010 5:50 pm
por Luichi
