Conversión de manual a automático, Passat 3BG (y otros VAG) - Página 20 - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 09, 2009 2:58 am
Mensajepor madelgado » Lun Feb 09, 2009 3:10 am
Bueno, gracias por los ánimos... pero en el vídeo que muestro el coche arrancaba... ahora sólo falta que se mueva por sí sólo... Hoy no lo he conseguido, después de estar ya todo alimentado y conectado... Ahora creo que es por un problema SW que no termino de entender... sólo un fallo:
He mirado en ETKA y ninguna centralita especifica si es para manual o automático... lo mismo con el módulo del ABS, que también da otro fallo cuando pongo el módulo de motor con coding "00001" (que supuestamente es automático)
El caso es que todo funciona... en los bloques de medida todo también parece correcto... pero en cuanto arranco el motor, se pone este fallo y la caja se pone en modo de emergencia... bueno, al menos eso deduzco porque se seleccionan todas las marchas en el FIS (hoy olvidé la cámara :( ) pero pongo cualquier marcha y no se menea.
Llevo dos horas buscando en interné y no he conseguido nada :( Seguiremos informando :(
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 09, 2009 4:16 am
Hmmmmmm, pasame la referencia de la centralita de motor, la de cambio es 8D0 927 156 S sinó me equivoco y lo miro por mi lado a ver que pillo...
Lo del ABS puede ser que no detecte una UCI de cambio "correcta" o que esta no se "cuelgue corectamente en el CANBUS" y por eso no acepta la codificación de la uci motor a automática....pero dime que fallo te sale exactamente en el ABS.
También lee el bloque 13 del cambio y dime que te sale....
Ah!!lo de todas las letras del cambio en el fis en on es modo emergencia....que no se mueva es señal que o el ATF no ha llenado el convertidor y no pasa fuerza o bién que las electrovalvulas no cierran y ningún emgbrague/freno de los hepicicloidales actua...seguramente por el fallo que sale que bloquea a la uci de cambio...
Electronicus problema habemus....madelgado no se como pero tenemos que sacarlo p'alante.....en el punto en que estas no nos puede ganar el fallo este...tenemos que ganar nosotros.
Mensajepor madelgado » Lun Feb 09, 2009 8:52 am
La centralita de motor es 038 906 019 EA; la del cambio, está en la imagen: 3B0 927 156 S. El módulo del cambio es 8D0 907 389 D y no recuerdo exáctamente el fallo, creo que era "Control module incorrectly coded"; ahora tiene coding 4255 y para automático sería 4257, pero no me lo cogía (teniendo la centralita de motor en 00001).
Estoy en punto muerto :(
Mensajepor sankatu » Lun Feb 09, 2009 3:40 pm
Acabo de leerlo y me has contagiado tu alegria. :tamoslocos: :tamoslocos: :fiesta: :fiesta: :ok: :ok: :bravo2: :bravo2: ENHORABUENA me alegro que al final todo se haya soluconado satisfactoriamente.
Bueno ahora solo queda subsanar el error que te sale de software.
Leyendo en openobd creo que dice que has de poner un login especifico antes de codificar. Miratelo
¿Has modificado el CanGateway a automático?
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 09, 2009 10:27 pm
Por si pudieras leerlo madelgado, la bomba de aceite es el estriado exterior gordo, y el interior delgado la conexión al convertidor de par, lo que no he acabado de ver es lo de los tetones que comentabas.
Mensajepor mangurrino » Lun Feb 09, 2009 10:56 pm
Tocayo.
Dame un toque si hablaste con él, si no mañana a las 10,00 estoy alli.
Que apriete le habeis dado a la bomba de aceite, a o jo o con dinamometrica?
Esto tiene que andar.
avisame con lo que fuere.
dansan32
Mensajepor dansan32 » Lun Feb 09, 2009 10:59 pm
Vamos que sigues como siempre, en cuanto te dejo solo unos meses, mira la que me lias
animo y que salga todo bien
OCTAVIA II 105CV,PLATA DIAMANTE,MECHERO MALETERO,PARROT CK3000EVOLUCION,LUNAS TINTADAS,2ª LUZ ANTINIEBLA TRASERA,LUCES AUTOMATICAS BY MAGELADO 1.1v,CARGADOR MOVIL EN RETROVISOR,TTMOBILE 5,luces americanas,Partronic
joseemial
Mensajepor joseemial » Lun Feb 09, 2009 11:01 pm
Mensajepor toledin » Lun Feb 09, 2009 11:19 pm
bueno señores calma que la cosa pinta un poco mejor de lo que parece, ya lo comentará el propio interesado, mejor que el exponiendo y dando explicaciones creo que no hay nadie.
Mensajepor mangurrino » Lun Feb 09, 2009 11:45 pm
Mensajepor madelgado » Mar Feb 10, 2009 1:51 am
Buenas, compañeros... pues como dice toledín al menos ya sé lo que me ocurre.... mangurrino me puso en contacto con un paisano suyo que por fin me hizo aclararme... desde luego el hablar con alguien que ha tenido en las manos aquéllo que tratas de describir con palabras, que se pone en tu lugar y te indica las pruebas a realizar, no tiene precio...
Mi problema (al margen del electrónico/incompatibilidad) es que el coche no se mueve. Aún en el modo de emergencia se debería mover; por algo la palanca selectora conecta con el cambio mediante un cable y no electrónicamente. Pues bien, hice lo que me comentó este buen cacereño, soltar un tubo del radiador... y bien, igual de seco que cuando traje el radiador de la VW... Mi problema es que no tengo aceite.
Por eso me ha cargado sólo 3 litros (de los 9 que debería) y me escupe todo lo demás, con motor en marcha, parado, da igual... tan sólo llena lo del cárter... la bomba no gira. Eso es por culpa mía de no haber puesto bien el convertidor de par. La verdad es que siendo honestos, haberlo hecho bien a la primera hubiera sido demasiado, jejeje... por tanto tendré que desmontar de nuevo la caja. Resulta que no hice bien el procedimiento (no me sirve de excusa el que elsawin no lo explica bien). Lo explico por si algún día os cae entre manos un convertidor de par de tiptronic y una caja automática...
La caja de cambios, lleva un eje que sale hacia afuera, con 2 estriados concéntricos y luego, por dentro de la tapa, hay dos chavetas que son la bomba de aceite... Esas chavetas tendrán 4 o 5 milímetros nada más de grosor... pero es suficiente para girar de forma solidaria a la carcasa del convertidor. El convertidor lleva al final del tubo dos muescas que entran en esas dos chavetas... os pongo unas fotos:
En las últimas fotos se ven ambas chavetas...
O sea que son 3 niveles de profundidad que tiene que entrar el convertidor:
1) sería el estriado del eje más interno, el más saliente.... por ese eje se transmite la fuerza del motor al cambio, mediante el efecto de embrague del convertidor... es el primario
2) El segundo nivel sería cuando encaja con el estriado del estator... el estator es complicado de contar, pero básicamente hace lo que las álaves de un turbo variable... modifica el ángulo de los chorros de aceite dentro del convertidor para conseguir máxima eficacia
3) las dos chavetitas de 4 o 5 mm. de la bomba de ATF
Yo he colado dos niveles siguiendo las instrucciones de elsawin... pero me falta un tercer nivel. Con ese tercer nivel me encajarían las medidas que estaba tomando (y también con elsawin)... pero pese a que estaba empujando al fondo, y al ser algo tan "delicado" no quería ejercer más presión hacia adentro... por miedo a romper algo... ahora sé que o entra ese tercer nivel o la bomba no dará vueltas.
Por tanto tengo el convertidor de par y el circuito vacío... como no se ha transmitido ningún tipo de fuerza al primario, no tengo miedo de haber causado daños al cambio por haber puesto el motor en marcha... por otro lado el convertidor va sobre ruedas libres... además de aún tener aceite en su interior, con lo que tampoco creo haberlo dañado...
Con esos 4 milímetros con los que no contaba, ahora me encajan las medidas de elsawin... a mí me da con el calibre 19 donde en elsawin pone 23... que restando los 18 que debe dar entre los taladros del disco de arrastre (para el convertidor) y el bloque serán 5... es decir, la junta de las pelotas de 5,5 mm. que llevan los avf y el avb no... en fin, ahora toda la teoría encaja por fin sobre lo medido en el terreno...
En mi caso particular, como tengo que salvar 8 mm. del cigüeñal, mantendré el relleno entre el disco de arrastre y el cigüeñal de 8 mm. pero ahora se estrecharán los casquillos de relleno de 11mm que me hizo el tornero esos 4 mm que entrará de más el convertidor. Como dejé de margen (por recomendación de otro mecánico) 2 o 3 mm. pues quedan: 11 - 4 - 3 = 4 mm. Me da que va a ir con un par de arandelas gordas en lugar de los casquillos. Ahora entendiendo lo que va por dentro, no hay lugar para dejar margen... yo pensaba en el margen del estriado exterior, que tiene varios centímetros...
Ventajas son que no hace falta soltar brazos, ni subchasis ni mucho del trabajo ya hecho... tan sólo ir al grano... y ni siquiera es necesario sacar la caja del hueco... sólo retirarla 10 o 15 cm. para atrás, encajar bien el convertidor y volver a apretar
Seguiremos informando!
Joseemial, muy útil la info... lo haré, puesto que he comprobado que mi actual pedal de "manual" no tiene switch de kick-down... lo cambiaré también.
Mensajepor madelgado » Mar Feb 10, 2009 1:56 am
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 10, 2009 8:56 am
Rubos
Mensajepor Rubos » Mar Feb 10, 2009 11:00 am
Impresionante..., Miguel Angel, sin más. Y gracias a Sankatu que ha subido el enlace a AreaVag, porque yo pensaba que al final SoloVag había dejado de funcionar como foro.
Un saludo a todos.
Volkswagen PASSAT TDI (mi paloma), 115 CV, año 2000, 145.000 Km.
