Conversión de manual a automático, Passat 3BG (y otros VAG) - Página 17 - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Jue Feb 05, 2009 12:43 am
Buenas, update de hoy... estoy muuuucho más contento que días pasados... detallo los hechos:
- anoche hablando con papapitufo, nos remitimos a algo que ya habíamos visto hace tiempo y que durante esta ñapa había olvidado, y es que el AVF lleva una junta entre el cambio y el motor de unos 5,5 milímetros (medio centímetro). Se acordó él y me remitió a las ilustraciones de etka, y efectívamente, ahí está la junta.
- Por otro lado, pese a que ya tenía discos, radial, gafas y todo en el maletero del coche de mi mujer, no tenía nada claro el tema de retocar el cigüeñal a base de radial... ya discutido aquí... ni tampoco nada claro el desmontar el cigüeñal.
- al ver esta junta de relleno, pensé que si rebajaba el cigüeñal, todo el conjunto del cambio se me iría hacia adelante 8 mm., encajando y sin tocar, eso sí, pero tampoco sería la solución idónea.
- esperé a esta mañana (pese a que terminé anoche mi jornada a las 6 de la mañana pasadas) y me levanté a las 8:30 para llamar a recambios. Tras hablar con ellos, la junta de las pelotas cuesta 130 euros, cada una... como yo había considerado aprovechar ese relleno para espaciar el convertidor del disco de arrastre, y en lugar de una junta poner dos, la broma ascendería a 260 euros... mucha tela.
- entonces lo que he hecho es ir a un tornero y pedirle que me hiciera 11 casquillos, 6 de 12 y otros 5 de 10, de diámetros exteriores 18,5 y 15 respectívamente, todos de la misma longitud, en acero, para hacer algo similar al espaciado de 2 juntas del AVF... adicionalmente, 3 rectángulos con taladro de 10 en el medio (de 20 x 15) para suplementar el convertidor de par respecto del disco de arrastre. Así no tengo que tocar el cigüeñal (que me temblaban las canillas) y apenas me voy 5,5 milímetros atrás con el cambio.
- Esto se ha montado sin ningún problema y ahora mismo está puesto ya el cambio, el subchasis, los brazos... los palieres no porque mi amigo y compañero de ñapa (el mecánico) no tuvo tiempo hoy de cambiarme las homocinéticas de las barras que me enviaron por las que compré... pero vamos, que los brazos hemos dejado sólo apuntados los tornillos para poder sacarlos.
- Existe ahora un nuevo problema, y es que el catalizador va un poco recto y tropieza con el culo del cambio... acabo de confirmar en etka que la referencia varía... no sé qué será lo que varía exáctamente, pero seguro que en la zona donde pasa junto al cambio se estrechará o irá por arriba con un par de curvas que mi catalizador no tiene... pasaré por recambios por si tienen alguno para echarle un ojo... comprar uno nuevo ni me lo planteo ahora mismo... pero tiene que haber alguna solución como cortar y empalmar con un tubo flexible o algo similar para poder enrutarlo por el hueco que queda... ya lo estudiaré... antes quiero explorar desguaces, eBay, etc...
- Otro tema, pero que no tiene que ver con la piezas, es que el conjunto motor cambio está ahora desplazado hacia el lado del conductor de la parte del cambio... esto se puede haber producido porque se haya movido la cadena que sujeta todo el conjunto por arriba... como hemos tenido que soltar la estabilizadora, etc... En fin, creo que la solución sería soltar la cadena, aflojar todos los tornillos un poco, centrar a mano el conjunto motor-cambio, alinear con los útiles que me fabriqué y apretar.... por otro lado, se ve cláramente que los tacos del cambio están 0,5 cm. adelantados sobre las patas del cambio... pero he pensado que taladrando la goma de forma que el tornillo quede inclinado los grados que me pida, bastará... eso sí, poniendo una arandela con forma de cuña que complemente los grados de inclinación del tornillo (que serán pocos) para poder apretar a su par contra las partes metálicas de los tacos y de las patas del cambio.
- Nada más que eso... esto tiene mucha mejor pinta... se han completado también cosas secundarias como el enganche de las tuberías de aceite, los conectores, ...
- Hice algunas fotos, pocas... porque mi colega tenía que irse e íbamos un poco con prisas... pero vamos, que aún está en el elevador y se pueden hacer muchas más...
Seguiremos informando... despacito y buena letra ;)
Mensajepor Mondrollo » Jue Feb 05, 2009 1:09 am
madelgado pregunta a javieres que tenia un passat automatico en el desguace y seguro que encuentras lo que te falta
Galin2
Mensajepor Galin2 » Jue Feb 05, 2009 2:37 am
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Feb 05, 2009 3:39 am
Vamos madelgado que ya va la cosa para adelante!que poco a poco se va viendo la luz del final!Me impresiona mazo cómo te atreves a hacer estas cosas, la verdad... Yo no sería capaz jejeje
Mensajepor Mondrollo » Jue Feb 05, 2009 4:28 am
Mensajepor madelgado » Jue Feb 05, 2009 12:35 pm
Bueno, pues hay solución al menos para el tema del catalizador... En el AVF automático va en dos partes, por un lado el catalizador y por el otro el tramo intermedio, desde la salida del catalizador hasta más o menos debajo del freno de mano, que empalma con una abrazadera.
Mi catalizador está bien y no es necesario cambiarlo... pero va en una sóla pieza... Lo que tengo en mente es comprar sólo el tramo intermedio (lo estoy buscando en eBay también y en algún desguace) y cortar a 10cm. de la salida de mi catalizador + tramo intermedio, y empalmar con abrazadera con el tramo intermedio del 130. El problema ahí es que la sección varía (el 100 lleva abrazaderas de 50 mm y el AVF de 55mm.) o sea que necesitaría unos casquillos que encajen y recrezcan mis tubos a la sección del 130 y cambiar la abrazadera por la del 130... no parece gran cosa.
Esta tarde he quedado con uno que tiene un AJM Tiptronic para echarle un ojo y ver por dónde va la tubería de escape exáctamente... lo malo es que sin escape el coche no lo puedo poner en marcha :(
Veremos cómo evoluciona el tema ;)
NachoPassat
Mensajepor NachoPassat » Jue Feb 05, 2009 2:26 pm
pos ya keda pokito no?
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Feb 05, 2009 3:02 pm
Mensajepor madelgado » Jue Feb 05, 2009 3:43 pm
Mensajepor Papapitufo » Jue Feb 05, 2009 4:09 pm
Madelgado, en Madrid hay cantidad de empresas de calderería o similar que deben tener una curvadura de tubos...cualquiér preparador de coches de competición/rallye te indicará quién se dedica a fabricar los escapes de los coches de comptetición de manera artesanal y tiene una máquina de esas...
Dale un ojo a la ruta del AJM, toma alguna medida referencia y después en la curvadora de tubos dale a tu escape la forma necesaria....no tiene más comcplicación.
Mensajepor madelgado » Jue Feb 05, 2009 5:52 pm
Mensajepor Papapitufo » Jue Feb 05, 2009 5:58 pm
Yo creo que si cortas el tuyo y colocas encima el del 130, podrás soldar sin problemas. Montado en el coche unos puntos por tomas la forma y una vez fuera cordón gordo asegurando que no haya fugas..
Mensajepor Moretti » Jue Feb 05, 2009 8:02 pm
Mensajepor madelgado » Vie Feb 06, 2009 12:08 pm
Gracias moretti, esa curvita que te hace a tí no me la hace a mí... el mío va recto... desde el catalizador hay un codo que baja hacia el soporte del cambio derecho (como el tuyo) pero desde ahí tiene un codo hacia el madio, y otro hacia el empalme... el tuyo aún así va más recto. Ya me miró ayer el chico del AJM tiptronic el suyo y me ha dicho que va pegadito a la pared, es decir, por ese hueco que se ve en la segunda foto entre el cambio y el túnel, a la derecha del cambio.
Por otro lado ayer estuve hasta la 1:30 de la mañana liado... he conseguido centrar el subchasis y colocar bien los soportes del motor, con sus tornillos de 10... eso sí, apartando el catalizador y el tubo de escape... el cambio queda centradito... es el hueco el que se abre a la derecha para dejar paso al tubo. Solté el taco delantero (aflojando) y ya me dejaba bascular horizontalmente el conjunto motor-cambio... entonces ya centré el cambio sobre los topes del subchasis, sin tensiones, y me fijé que se veía medio agujero (lógico, porque he echado el cambio para atrás 5,5 mm., para salvar el tetón del cigüeñal)... entonces me puse a mirar y re-mirar, y ví que los dos tacos de motor admiten regulación... y para mi fortuna, estaban a tope hacia atrás... bien, aflojé la tuerca de 13 de la parte de abajo del taco y empujé el conjunto hacia adelante... Curiósamente la regulación que admite es de unos 5 mm. :D Es decir, en cuanto moví el conjunto para adelante, los tornillos del cambio/subchasis se colaron sólos por el agujero del taco, jejeje... Eso sí, revisé que ninguna de las correas ni poleas tocase con el radiador/ventilador... en el punto más próximo del motor y el frente, en la polea del A/C, antes de mover el motor había 1,5 cm.... ahora hay 1 cm... No creo que sea necesario meter unas arandelas en los tornillos que aprietan en morro contra las vigas para sacarlo un poco... creo que como está está bien, ya que no creo que el motor bascule hacia adelante, al estar agarrado por los tacos del cambio y el tope frontal...
No sé, pero creo que ha quedado de putísima madre (perdón por el palabro)... no lo bajé porque se me rompió una tórica de las de los tubos de aceite y las tenía justas... se me salió de su sitio al meter el tubo y no podía sacarla con la mano... aún aunque puse mucho cuidado con un destornillador, se rompió :( Eso sí, monté la homocinética derecha (no me dio tiempo a más) y encaja perfectamente el palier completo... esta tarde a ver si resuelvo el tema del catalizador, la homocinética derecha, las tuberías del cambio... y ya para el fin de semana el resto de tareítas que faltan: cambio de ATF, verificar el nivel de aceite del diferencial, cambio de aceite y filtros, completar la instalación interior (can-bus y fusibles), cambiar la cerradura de la dirección, ... sospecho que no me aburriré XD
Mensajepor Mondrollo » Vie Feb 06, 2009 1:05 pm
menos mal que lascos van saliendo, ya estas mas tranquilo no?
