Conversión de manual a automático, Passat 3BG (y otros VAG) - Página 15 - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 11:39 pm
Dadme un momento que subo las fotos del cigüeñal y del convertidor de par... no es tornear, sino rebajar... javieres está confundiendo al personal... ni voy a desmontar ni a comprar ni a vender nada...
En la tercera imagen se vé el taladro que hay que hacer, con cierto ángulo para que entre el convertidor de par 8 milímetros
Última edición por madelgado el Dom Feb 01, 2009 11:47 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 11:46 pm
miguel de que termines ya hablamos como bien dices de momento ni opino ni comento que encima hay gente que mal interpreta las palabras, ok, suerte.
Mensajepor jdaguilar » Dom Feb 01, 2009 11:54 pm
Tú lo sabrás mejor que yo, pero a mi parecer esa parte cónica parece no ser vital como para que no se pueda montar de nuevo el cambio manual si se rebaja.
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 11:57 pm
en la tercera imagen, lo que habría que comerse es la zona rayada en rojo... si fuera otro material, pues con una broca gorda y usando algo para centrar en el hueco del rodamiento de agujas (que está justo en el eje), pues lo haría yo mismo... pero al ser el cigüeñal, y al ser un material tan duro, pues prefiero dejarlo a un profesional. Mi amigo mecánico sugería quitar el disco de arrastre (el volante) y rebajar ese saliente con una radial y un disco de desgaste... pero hemos decidido ver qué opina un tornero... sobre todo porque es una zona delicada... También como opción está el hacer cortes perpendiculares de 8 mm. de profundidad y luego rebajar... en fin, como digo, no me quedo con ninguna alternativa y prefiero esperar a mañana. Si la solución pasa por desmontar el cigüeñal, pues ya la meditaré... pero espero que no haga falta.
Mensajepor madelgado » Lun Feb 02, 2009 12:01 am
Mensajepor mangurrino » Lun Feb 02, 2009 12:02 am
Bueno Miguel. ahora lo vo algo de claridad. lo que vas a tornea es postizo?o el mismo cigueñal y siempre tiene vuelta atras ,(añadiendo el gasto del piezas que) pero que el tornero te lo realize hay mismo ,deberias quitar volante motor,que es minuta, por que la maquina fresado de tornea deben de apoñarse-agarrase(las que yo he visto) ahoratiene poco profundida para poder desenvolverse y penetrar hasta el fondo si es lo que quieres,,
Bueno te doy esperanza y si es eso tira hacia adelante chaval, animo tocayo,.
+pd javieres si lo dices por mi, no te cierres, dialoga y resuelve,ahora porque mañana no,.
si he de disculparme se disculparme socio.
Y cada uno uno puedo tener el humor que quiera,con no mirarele no se ve.
para no interrupir por mp-
Última edición por mangurrino el Lun Feb 02, 2009 12:21 am, editado 2 veces en total.
Mensajepor javieres » Lun Feb 02, 2009 12:08 am
referente al comentario que decias de cambiar el motor a miguel, yo luego dije que eso que si tiene que llegar a ese extremo que el suyo que quitara luego le vendiera, y luego eso de decir bobadas parece que ofende un poco por que no sabe por quien va o por que se dice, , soy una persona clara, y siento lo de madelgado pero que enciam que tambien le ando ayudando que tampoco de esas contestaciones. que yo tambien lo entiendo que este asi de mosqueado. esto lo que queria aclarar cuando terminara miguel con su ñapa pero visto que pediask se aclare mangurrino pues ya lo he soltado.
Mensajepor jdaguilar » Lun Feb 02, 2009 12:21 am
Javieres sabemos como eres y nada has dicho con mala intención, pero por escrito te explicas más bien fatal, antes has dado a entender leyendote que se cambiase el cigüeñal y vender el que tiene, que efectivamente es una bobada y yo lo he pensado igual porque costaría una barbaridad y sería casi imposible vender el otro; pero si ahora haces referencia al motor es otra historia mucho más coherente.
Comprueba cuando escribes que es lo que realmente quieres decir
Mensajepor madelgado » Lun Feb 02, 2009 12:24 am
Mensajepor Mondrollo » Lun Feb 02, 2009 12:28 am
venga hombre que saldras de esta como has hecho antes, o no te acuerdas ya del techo solar los quebraderos de cabeza que te dio y mira hay puesto lo tienes y disfrutando. suerte, descansa que mañana tienes que tener la mente despejada
Mensajepor madelgado » Lun Feb 02, 2009 12:30 am
encontré otra foto sin el disco de arrastre:
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 02, 2009 12:33 am
Siento haber confundido al personal, cuando hablé con madelñgado creí entender que rebajaria los 8 mm en el plano, no en esa forma cónica.
De todas formas, soy mas optimista que vosotros creo, yo rebajaria sin problemas incluso esos 8 mm en todo el plano, pero no con una radial, claro está (me parece una solución un poco "bruta"). Sin miedo, hablaria con un tornero y si dispone de una fresadora poratil rebajaría los 8 mm o 9 sin miedo, incluso de todo el plano. Esto creo que haria la faena más fácil al tornero que no en cono.
Otra posible solución seria agrandar el agujero del cojinete lo suficiente ar que entre el pivote del convertidor. Agrandar todo el agujero. Esto en caso de necesitar volver atras, solo seria cuestión de hacer el tornero un casquillo con diametro exterior el del agujero del cigueñal y interior el exterior del cojinete de agujas.
Esa parte del cigueñal no es vital, no afecta en nada su resistencia ni su par de torsión, por eso la modificaria sin problemas.....pero claro comprendo el respeto que da....
Un último comentario javieres, yo creo que la ñapa consiste en hacer una transformacion al coche intentando aprovechar todo lo posible del mismo, modificando, reprogramando, cambiando bits etc... Tu tiras más por el camino de enmedio, pillas y cambias, quitas lo que no va y pones otra pieza...creo que mucha gente como mangurrino, madelgado y otros piensan como yo...por eso igual no acaban de coincidri los puntos de vista, pero creo que es eso, enfoque diferente del tema...
Mensajepor javieres » Lun Feb 02, 2009 12:34 am
Mensajepor madelgado » Lun Feb 02, 2009 12:53 am
la culpa es mía por no poner antes las fotos, pero estaba desganao hasta para eso, autoeliminando la posible ayuda que ahora me estáis prestando. Yo tampoco veo riesgo y muchas posibilidades de hacerlo bien y sin desmontar nada. el pirulo del convertidor de par entra justo como un dedo en el culo... eso no es problema... donde toca es cuando empieza la forma cónica del convertidor con el tope de la forma cónica del cigüeñal... El convertidor no se puede tocar, o sea que sólo hay una alternativa... me he dejado los ojos viendo fotos de motores en venta por eBay... pero no encuentro ninguna que muestre justo ese lado para ver cómo viene terminado para automático. Mañana ya veremos... ahora me voy a echar una partidita al cod para olvidarme un poco del tema...
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 02, 2009 1:19 am
