Conversión de manual a automático, Passat 3BG (y otros VAG) - Página 14 - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 1:38 pm
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 1:43 pm
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 1:49 pm
andas desconectado o mosqueado te llame ayer y esta mañana, por si vas a querar lo de la cerradura del cambio ya que habia un v6 ya veo que ni has leido lo comentado arriba ni has contestado a mis llamadas a si que lo dejo como que no te interesa eso.
respecto a lo del cambio siento que la cosa no alla salido a la primera o segunda pero la tercera es la vencida y veras como ya pronto estaz disfrutando de tanto sufrimiento generado.
suerte mañana
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 8:25 pm
no voy a montar "accesorios" de momento (ni relé de bloqueo, ni pedalería, ni cerradura con bloqueo, ...), ni me preocupa ni me interesa nada que no sea otra cosa que ver el convertidor de par apoyando sobre el disco de arrastre y sin tropezar con el cigüeñal. Si me llamas y me pillas con las manos llenas de grasa o durmiendo, pues no te lo voy a coger... prefiero que no me llames más hasta que no termine con ésto, que estoy de los nervios
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 8:37 pm
no me estraña, que andes asi, cuando no salen las cosas como uno quiere pues se pone de los nervios y mas, yo lo hice con buena intencion sin saber en como te iba, ya sabes que las cosas que luego pueden valer y quieres conseguirlas pueden que no este, por ese te llame.
Mensajepor madelgado » Dom Feb 01, 2009 9:07 pm
Mensajepor mangurrino » Dom Feb 01, 2009 9:10 pm
Miguel,
Puedes poner una imagen el etka o etos de la pieza, es que lo que entiendo por rebajar el cigüeñal, no quiero decir la palabra .Por favor muestra uan imagen si puedes.
Mensajepor Papapitufo » Dom Feb 01, 2009 10:27 pm
El problema del cigüeñal, del que ya no temiamos que daria problemas, porque madelgado mirando tema tornillos del disco de arrastre se dio cuenta que el cigúeñal de un AVF manual y un automático tiptronic de 5 v eran diferentes es el siguiente:
El que tenemos en el dibujo es de un cambio manual, el cual presenta la zona marcada como A con esa forma que veis, para que el cojinete de apoyo del primario del embrague quede mas aproximado hacia el cambio. El automático tiptrónic 5 Vel, al tener un convertidor mas grande que el de 4, interfiere en esa zona. Concretamente el saliente del convertidor toca ahí 8 mm antes de que el cambio se apoye en el bloque motor.
Por tanto, necesita "convertir" su cigüeñal a automático, rebajando en esa zona unos 9 o 10 mm, a fín de que no le toque en el convertidor de par.
Eso trae consigo que no hay vuelta atras, es decir que no puede vover al cambio manual en caso de problemas posteriores mas graves....de ahí el mosqueo que lleva el maestro, que como es lógico está de los nervios.
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 10:32 pm
pues cambiando el cigueñal no lo soluccionaria?, por que si lo tiene que quitar para tornear, cuando quiera volver al manual si que le valdra el que tienes pero si lo cambia si.
Mensajepor mangurrino » Dom Feb 01, 2009 10:45 pm
Ahora que muestras la imagen lo tengo mas claro y como tu bien as dicho y te he comentando, eres mas fino que yo diciendolo.
Por eso en mi post anterior decir"no quiro decir la palabra".
Maestro donde buscamos soluciones?
Si se hace te la juegas a cara o cruz o empezamos buscando motor de 130cv.
Miguel no te quiero tocar las pelotas pero no se que decir,no me atrevo ni aconsejarte que amandrines, o tornees ahy es tuyo y una retirada a tiempo que se yo . que te digoc coño :lloron:
No se sque decir.
Miguel que deduciones tienes por que yo para empezar no hubiese empezado, y conociendo lejos as llegado ,va me callo.
Mensajepor jdaguilar » Dom Feb 01, 2009 11:00 pm
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 11:04 pm
esa soluccion seria muy costosa o no depende si luego vende el suyo, todo tiene soluccion lo malo es la pasta mangurrino.
Mensajepor mangurrino » Dom Feb 01, 2009 11:11 pm
joseemial
Mensajepor joseemial » Dom Feb 01, 2009 11:17 pm
Miguel Angel, no es ninguna molestia sino un placer poder ayudarte, aunque a veces no puede ser uno tan diliente como nos gustaría. Efectivamente lo del coche de mi amigo es impresionate, ayer cuando llegué de trabajar estaba en el garaje con las ruedas desmontadas abrillantándolas por dentro.
En cuanto a lo del cigüeñal o no lo he entendido o hay útiles que desconozco.Creo entenderte que dejarás puesto el retén viejo para evitar que entren virutas; es decir, ¿vas a tornear el cigüeñal puesto en el coche? ¿Cómo va a girar el cigüeñal? ¿Hay algún equipo que fijado al motor es capaz de tornear? Espero que todo te salga bien y lo puedas solucionar lo antes posible. Yo mañana libro, si necesitas algo sólo tienes que decirlo.
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 11:39 pm
