Nueva aventura... cuadro SuperB en Passat 3BG - Página 9 - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Vie Feb 06, 2009 5:00 pm
Perdona, mondrollo, si he puesta las luces de puerta a medias, he puesto las delanteras que son las que van mas justas. Me faltan las traseras, pero esas no hay problema, el panel de puerta traseros tiene espacio de sobras.
Lo de la inta no es la soldadura, es justo por la parte despues de la soldadura, la parte soldad se queda pegada, pero las tiras de cobre de la cinta se rompen justo después de la soldadura, al principio de la cinta.
No se si me explico, pero no puedo poner fotos hasta la semana que viene, esta estoy currando a tope y no tengo tiempo ni de decir jesús. No es tema soldadura, por eso cambian la cinta cuando lo reparan (lo que ya no sé si la cinta viene con la pantalla integrada).
Madelgado, incrdulo no, cuando lo habias dicho tu no me cabía ninguna duda, pero me picaba la curiosidad y me estube mirando como iba el tema. Ya lo tenía claro antes de empezar que iba a ser que no....
Mensajepor Moretti » Vie Feb 06, 2009 6:23 pm
Una pregunta que siempre me ha rondado por la cabeza, es posible hacer el trasplante y colocar en nuestros FIS la pantallita en blanco de los Audis? no encuentro foto ahora grrr
Mensajepor Papapitufo » Vie Feb 06, 2009 8:58 pm
Buffff, ahí es nada...pantallita mas electronica de control, mas que coincida todo...hombre igual algún ingeniero en electrónica se atreve, pero a mi nivel no lo veo factible....
Mensajepor Mondrollo » Sab Feb 07, 2009 12:41 am
Te costo poner las luces? como cortastes el plafon de la puerta. cuando puedas sacas fotos. la luz esta haca dentro o sobresale. ya que me voy a poner a sacar el guarnecido de la puerta a lo mejor las monto. cuelga una foto cuando puedas
Mensajepor Papapitufo » Lun Feb 09, 2009 3:14 am
Voy por partes, fotos las busco, sinó te pongo de nuevas.
- Costar no me costó mucho, lo mas delicado cortar el panel. El panel es de plástico, se corta fácil con la dremel, cojes medidas y marcas el agujero.
- Las monté en superficie, pero no quedan mal, porque se enrasan mucho ya que no tienen mucho grueso.
- Lo más complicado fué "salvar" el revestimiento del panel. Para evitar disgustos no lo corté a ras del agujero del plástico del panel (por miedo a que con el calor o el frio menguara y se viera el plástico blanco de debajo).
Lo que hice fue cortar el revestimiento en Y, haciendo cuatro "tapas", lo levanté con cuidado despegandolo del panel y corté el agujero en el plastico del panel.
Después doble las cuatro "tapas" del revestimiento negro pegandolas con cola de impacto al panel incluso por dentro. Da mas trabajo pero asi aunque haga movimiento no se verá el plastico blanco.
Mensajepor Mondrollo » Lun Feb 09, 2009 3:36 am
ok gracias por la infromacion. al final lo has puesto en el perfil de la puerta o en frontal, donde lo llevan los leones? respecto a u terminacion no habia caido me gusta como lo has hecho.
Mensajepor Mondrollo » Sab Feb 14, 2009 1:49 am
pon fotos porfa
Mensajepor Papapitufo » Sab Feb 14, 2009 1:51 am
Ooops, espera tengo dos creo:
Esta de la luz de canto de puerta (es la delantera, pero en la trasera hay espacio de sobra, esta es la "chunga"):
Y aunque igual no te interesa, esta de la luz de "pies":
Si quieres alguna más, dimelo que mañana las hago y te las pongo.
Mensajepor Mondrollo » Sab Feb 14, 2009 2:20 am
ok gracias por ellas. si puedo abusar de ti, me puedes sacar una foto de como queda cuando encaja en la puerta por dentro.
mirastes si pegaba en el marco antes de hacer el agujero? y decidistes el sitio donde ponerlas?
por cierto javieres tiene chips para los espejos no se si te lo ha comentado, le dije quen ibas buscan do
Mensajepor Papapitufo » Sab Feb 14, 2009 2:31 am
Ok, mañana hago y te las pongo. Evidentemente miré si pegaban antes de hacer el agujero, las luces son de A4-A6 y tienen un grueso de 1 mm justo, no tocan para nada.
Para decidir el sitio, saqué el panel, para que no me coincidiera el agujero con uno de los soportes del panel donde van las grapas que lo sujetan a la puerta, ya que en la parte baja de la luza cae uno cerca.
Mensajepor Mondrollo » Sab Feb 14, 2009 3:45 am
ok gracias
Mensajepor Papapitufo » Lun Jun 29, 2009 2:37 am
Bueno, rescato el post este y le quito un poco el polvo, porque como dicen en mi pueblo: Más vale tarde que nunca.
Tengo el cuadro del superb en mi coche ya andando, con aviso de luces incluidas y funcionando.
Pegas solucionadas:
- Los leds inferiores del fis los he cambiado a rojo.
- El testigo del tempomat funciona (salida de positivo de maneta On a entrada de luces cortas del cuadro del superb, pin 13 conector azul)
- Caratulas Passat y iluminación azul-agujas rojas montada.
- Impresionantes agujas de RS6 montadas y con ajuste perfecto (mil gracias a Toneclio y a Mangurrino.
- Linea inferior en FIS (codificación de automático)
- Pegas no solucionadas y para las que solicito "HELP" o sea ayuda:
- No consigo tener la info de la radio en pantalla: Tengo la linea 3lb conectada pero ni patras funciona.
- A la par, en el menú del cuadro no me aparece la opción NAVEGACION, igual esto tiene que ver con lo anterior y con el coding: del cuadro 31115 y de la radio 05407. Ademas me aparece en el cuadro la averia 1304: Radio sin señal/comunicación ¿igual mi gamma no tiene esa salida activada? Revisaré conexiones por si acaso.
- El cuentarevoluciones no muestra el valor real: De esto me he dado cuenta porque a la misma velocidad el coche me marcaba menos rpms, pensé en fallo del velocímetro pero comprobado con un tom-tom, no varia mas de 2 o 3 km/h. compruebo el cuentarevolucioones con vag-com y ...marca mal. No al ralentí, pero si a 2000 o 3000 rpm, donde marca del orden de 200 o 300 rpms menos de las reales.
Revisando las cartulas vi que son diferentes las del superb y las del Passat: el superb tiene el tope en 6000 y a la mitad de la escala, es decir, justo arriba, en 3000. El Passat el tope es 5500 y la mitad (centro arriba) 2750. Ese es justo el fallo de indicación.
Madelgado, ¿a ti te ha pasado esto también? ¿has cambiado la escala?
Si alguen sabe donde está la escala del cuantarevoluciones en la eprom que me lo diga, por no volverme loco buscando...
Gracias por la ayuda y por aguantar el rollo
Mensajepor javieres » Lun Jun 29, 2009 8:29 am
unas fotitos no estaria mal de como te a quedado el cuadrosi lo has instaladoo lo tienes en el banco de pruebas, de como ilumina y ver esas agujas, es curioso pero mi amigo tenia la radio original le aparecia en fix, le montamos un navegador y no fuimos capaces de que saliese la info en cuadro, cosa rara ni probando su codificacion ni nada aun asi cambiandola y tampoco.
Mensajepor madelgado » Lun Jun 29, 2009 10:42 am
Mensajepor madelgado » Lun Jun 29, 2009 6:30 pm
Pues te confirmo lo de las rpms... a 2600 de cuadro, vagcom dice 2770... habrá que mirar la forma de arreglarlo... ahora, cuando consiga un cable, que por esto no me voy a liar a desoldar la eprom y tal... además, pensaba cambiar el cuadro por el 849... si puedo hacerlo este finde, cuando tenga el del superb en casa, trasteo un poco para averiguar lo de las rpms... creo que conozco el bit que hace que lea las rpms de un pin o del can-bus, lo leí hace tiempo en un foro, pero nunca me dio por probarlo... buena excusa tengo ahora :D
