Segunda bateria - .:SoloVag:.
Segunda bateria
david-passat
Segunda bateria
Mensajepor david-passat » Dom Ene 25, 2009 1:23 pm
buenos dias: mi duda es la siguiente tengo un passat 3bg 1.8T gasolina, y me gutaria instalarme otra bateria en el maletero alguien me sabria decir si aguantaria el alternador. el problema del cableado esta resuelto tengo los dos bornes detras para alimentar 1 capacitador.
gracias
Re: Segunda bateria
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 25, 2009 2:45 pm
El alternador aguantará sin problemas. El hecho de poner otra bateria no significa que necesites un alternador mas grande.
Otra cosa es el consumo de energia que tengas, por ejemplo si esa segunda bateria la utilizas para alimentar un sistema de sonido de alta potencia (con un consumo de corriente muy elevado), puede darse el caso que el alternador no llegue a hacer frente a la demanda, pero eso es muy difícil.
Lo que te aconsejaría es que si utilizas esa bateria para el sistema de sonido, instales una desconexión que la independiza de la del coche, para que en caso de que la del sistema de sonido se agote, no te estire corriente de la del coche.
Re: Segunda bateria
Mensajepor javieres » Dom Ene 25, 2009 3:05 pm
tambien es una buena idea, por que sino se queda sin una y sin otra bateria.
david-passat
Re: Segunda bateria
Mensajepor david-passat » Dom Ene 25, 2009 7:48 pm
gracias papapitufo de hecho asi lo hare
y ati tambien javieres siempre apoyando .
Re: Segunda bateria
Mensajepor javieres » Dom Ene 25, 2009 7:59 pm
pues poner un interruptor de corto que cuando andes en marcha cargue y cuando estes parado que chupe el equipo de la de atras, es muy simple
david-passat
Re: Segunda bateria
Mensajepor david-passat » Dom Ene 25, 2009 8:16 pm
buenas me podriais decir como consigo un interruptor de corte o aconsejarme alguno .
gracias :duda:
Re: Segunda bateria
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 25, 2009 10:17 pm
Hombre, con interruptor de corte funciona, pero es un poco cutre, mañana te cuelgo un esquema con un relé, que solo te conectará la bateria trasera al cicuito del alternador cuando este cargue.
david-passat
Re: Segunda bateria
Mensajepor david-passat » Dom Ene 25, 2009 11:01 pm
gracias por vuestras aportaciones.
Re: Segunda bateria
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Ene 26, 2009 12:23 am
Interesante post.... Estare al tanto del esquema de Papapitufo!
Un saludo!
Re: Segunda bateria
Mensajepor javieres » Lun Ene 26, 2009 12:33 am
nunca me acostare aprendiendo una cosa nueva, jejejej
gracias por tu ayuda papapitufo.
david-passat
Re: Segunda bateria
Mensajepor david-passat » Lun Ene 26, 2009 10:49 pm
gracias por la ayuda estamos a la espera del esquema .
sin prisa q esta ñapa va para largo ,
y como dice Mr benladen no te acoastaras si saber una cosa mas .
Re: Segunda bateria
Mensajepor Papapitufo » Mar Ene 27, 2009 1:38 am
Primero deciros que esto de la segunda batería es muy común en caravanas, autocaravanas, etc o sea que no he inventado nada...
Bueno, ahí va el esquema:
Dos cosas antes de pasar a comentar el esquema:
- En el esquema no he puesto fusible, pero te recomendaría que entre la bateria secundaria y la principal colocaras uno (amperaje dependiendo de el consumo que le cargues), así como a la salida del clausor del terminal 50 antes de llevar el cable hacia el maletero (este puede ser pequeño, 5 A te sobra)..
- Necesitamos un relé de gran amperaje, si el consumo de lo que vas a conectar en la segunda bateria es muy elevado. Curate en salud y monta un relé de 80 amp de los que los terminales de entrada/salida son fastons de 8 mm.
En cuanto al esquema es muy fácil:
Por un lado el 30 del rele (o entrada del contacto de carga) a la bateria principal del coche.
Por el otro el 87 salida de relé hacia el positivo de la bateria secundaria.
Y después el gobierno del relé, el 85 hacia el borne 50 del contacto (es el que tiene positivo al darle a la llave).
Y por el otro lado del gobierno del relé, el 86 hacia el terminal t32/12 (conector azul) del cuadro, que es la señal de carga para apagar la luz de batería del cuadro.
Con esta conexión coseguiremos que la segunda bateria quede conectada a la principal (y por tanto se cargue) solo cuando el alternador suministre carga y cuando no funcione el motor de arranque.
Re: Segunda bateria
Mensajepor javieres » Mar Ene 27, 2009 8:15 pm
le podria valer a david un rele de contacto de trabajo tengo el 191937503
david-passat
Re: Segunda bateria
Mensajepor david-passat » Mar Ene 27, 2009 8:29 pm
Gracias por tu ayuda papapitufo. javier siempre al quite jeje
zizu
Re: Segunda bateria
Mensajepor zizu » Vie Feb 20, 2009 11:22 pm
Hola!
lo suyo y más recomendable es que pongas un ISOLATOR que él se encargará de cargar la trasera solo cuando vea que la delantera ya no necesita carga.
Con eso te olvidas de todo él ya hace todo esa tarea. Yo lo he tenido con 2 Optima y cero problemas....
Es lo ideal y más aconsejable.
Por otro lado se recomienda que las 2 baterías sean iguales, pero si decides poner una diferente a la otra; la de más capacidad de Amp la debes poner delante, oK?
Tengo esquemas, a ver si los busco y los cuelgo para que te hagas una idea...
Ahhhhh! Very important!
Protege todo con fusibles....
