Consejos para montaje de sensores volumétricos & Mini-Brico - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Lun Ene 19, 2009 11:14 pm
Pues eso, que después de montar la sirena Metasystem me he animado y estoy decidido a montar por fín los volumétricos.
Parto de la base de que mi coche es 1JO y la instalación sería ésta (según el esquema que hizo en su día madelgado):
He estado viendo el esquema del maestro y leyendo sobre ello pero me gustaría que me aclaraseis unas dudas.
Como podeis ver en las fotos tengo una manguera original sacada de un Leon I con su botón de desconexión incluído.
La he "adelgazado" y le he dejado sólo los cables necesarios (9 + Serial Link).
Pues bien, una duda :confuso: que tengo es saber si es estrictamente necesario llevar todos los cables hasta los conectores T15 y T22 del comfort, o se podrían aprovechar los que ya están en los plafones "normales". Qué me aconsejais?
Rescatando un post del "otro foro" :monoloco: , las conexiones en los volumétricos serían estas, verdad?:
RECEPTOR:
1- Serial Link (une el receptor con el emisor)
2- Iluminación (masa que viene del comfort para puertas abiertas)
3- Positivo permanente (+12voltios)
4- Masa
EMISOR:
4- Masa
5- Disparo (por masa)
6- positivo volumétricos (+12 voltios)
Otra de las dudas :ojos: que tengo es como llevar el cable desde el plafón hasta el pilar, supongo que desmontando el perfil de goma y demás...algún consejo?
Ah, y después de peregrinar :acaballo: de un sitio a otro por fin he encontrado la dichosa cinta de tela negra!!
Y por último, :duda: cómo conecto el botón de desconexión? No lo veo claro...
Bueno pues si me podeis aclarar algo el tema os lo agradezco y prometo un Mini Brico con esto, como de costumbre.
Muchas gracias y un saludo a todos. :hola:
Última edición por toneclio el Jue Feb 19, 2009 3:38 pm, editado 1 vez en total.
Re: Consejos para montaje de sensores volumétricos
Mensajepor javieres » Lun Ene 19, 2009 11:25 pm
oye toneclio dnd has pillado la cinta de tela
Mensajepor toneclio » Lun Ene 19, 2009 11:31 pm
Mensajepor javieres » Lun Ene 19, 2009 11:43 pm
ok gracias por cuanto sale el royo,
saludos macho k hace que no se te veia el pelo
Mensajepor javieres » Lun Ene 19, 2009 11:50 pm
no te habria sido mas facil pillar el cable que lo venden, con el esquema lo tienes facil no es tan complicado, a ver si madelgado pone mas datos.
Mensajepor madelgado » Lun Ene 19, 2009 11:50 pm
Hace mucho tiempo de eso y tendría que revisarme los esquemas para darte respuestas exactas... pero a groso modo, sólo te valdrían para los plafones, la señal de puerta abierta y la masa. El positivo, tienes que tirarlo desde el confort, ya que (si no recuerdo mal) el confort pone el positivo cuando se activa la alarma... y el positivo que tienes ahora, tiene corriente desde que abres el coche hasta pasada media hora después de que cierras. Si lo mantuvieras así, 30 minutos después de cerrar el coche, los volumétricos dejarían de tener corriente.
El botón de desconexión es muy tonto su funcionamiento... pero tengo que explicar algo antes... La señal de puerta abierta, funciona así: cuando los plafones se encienden, pone MASA en dicho cable. Cuando los plafones se apagan, pone +12 voltios... Por otro lado los plafones tienen ese positivo CONFORT que denomino yo (que deja de tener corriente 30 minutos después de cerrar el coche)... pues bien, las bombillas van a ese positivo CONFORT por un lado y a la señal de puerta abierta por otro... es decir, cuando la bombilla tiene +12 voltios en ambas bornas, se apaga (es decir, en la bombilla caen 0 voltios, que equivale a poner ambas bornas de la bombilla a masa). Cuando le das al conmutador individual de cada plafón, estás conmutando la señal de puerta abierta por la de masa (por eso se enciende) y también por eso mismo, 30 minutos después de cerrar el coche, se apagará aunque te la dejes encendida (con el conmutador dado)
Bien, dicho eso, la segunda es que los volumétricos se disparan por masa, es decir, el pin está al aire cuando no hay "presencia" y a masa cuando hay presencia...
El botón de desactivación de los volumétricos sirve para que puedas dejar una mascota con el coche cerrado, dando un toque cuando tienes la puerta abierta y antes de bloquear el coche... Pues bien, lo que ocurre es que cuando abres la puerta, los plafones se iluminan (señal de puertas abiertas a masa)... cuando das un toque, mete un pulso por el pin de disparo de los volumétricos... de esa forma el confort sabe que deseas desactivarlos...
Esa es la razón por la que el botón de desactivación lleva 3 cables: señal de puerta abierta, pin de disparo de los volumétricos y masa (la masa no es más que para que se ilumine el botón al abrir la puerta... no interviene en nada más, ya que el pulsador une el cable de señal de puerta abierta y el cable de disparo de los volumétricos.
Espero haberte ayudado en algo. Saludos.
david-passat
Mensajepor david-passat » Mar Ene 20, 2009 12:14 am
buenas noches sabriais decirme si lo venden en el conce el cableado suelto.
gracias :fallo:
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 12:32 am
Mensajepor madelgado » Mar Ene 20, 2009 12:48 am
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 12:59 am
pues te lo digo yo tiene un passat 3bg como los nuestros y creo que es un higline.
Mensajepor toneclio » Mar Ene 20, 2009 2:24 pm
Última edición por toneclio el Mar Ene 20, 2009 2:39 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 2:27 pm
ok gracias mirare haber si lo tienen en algun sitio, te acuerdas del cajon del portaobjetos pues he pillado uno de un lupo y me vale voy a pagarlo y me lo a regado asi que me a salido el dia redondo.
Mensajepor toneclio » Mar Ene 20, 2009 2:38 pm
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 2:54 pm
a ver si tienes pronto la alarma funcionando, y haces unas fotitos explicativas. saludos
Mensajepor madelgado » Mar Ene 20, 2009 4:44 pm
Olvidé comentar que cuando saqué la ñapa de los volumétricos, les envié un email a los de kufatec con especificaciones del cableado necesario (longitudes, pines, ...) y me contestaron que me tenía que comprometer a comprarles mil unidades al precio que ellos estimaran... Después de consultar diversos traductores on-line, no fui capaz de expresar en alemán (ni siquiera en alemán electrónico) que ellos son la tienda, no yo... y que se fueran a tomar por saco... y que eran unos cabezas cuadradas... En fin, al final me abstuve de contestarles... pese a insistir en que era una venta tan viable como los cableados para asientos eléctricos, para reguladores de xenon o para el resto de "ñapas" que venden on-line...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
