Yo, lo que quiero (si es posible) es sustituir el mando de luces que trae por el que tiene la posicion "auto".
Tengo montado un modulo de luces automaticas, pero este se activa cada vez que pones el contacto, para desactivarlo o lo hacer atraves de un pulsador que lleva o quitar el contacto.
Tengo dos mandos, uno con posicion "auto" de 17 pines (los mismos que trae se serie) y otro con un dibujo de "tunel" de 10 pines.
Todo es para el Passat 3BG de 2002, con antiniblas delanteros y traseros.
Espero vuestra ayuda y muchas gracias.
