Módulo confort en dirección 0x46 o dirección 0x35 - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Sab Ene 17, 2009 1:16 am
Para aquéllos a los que no le ha dejado indiferente el título del tema y habéis clickado en él (por tanto, deduzco que os interesará lo relativo al módulo confort) pues compartiré con vosotros mi reciente descubrimiento: el módulo confort puede mapearse a la dirección 35 o a la 46... por defecto, en todos los passat 3BG que he visto, el confort está en el módulo 46... y en la mayoría de los (pocos) audis en los que he trasteado, el confort está en la dirección 35, y aparece como central locking...
Hace unos meses, toqueteando con el EasyCCM (mi aplicación para trastear con el confort) cambié un bit y a partir de ahí perdí de vista el confort (en términos de vag-com)... es decir, nunca más pude entrar a él... Pensé que habría desactivado la señal de terminal 15 (es decir, contacto puesto) que le llega por can-bus desde el cuadro... a esa conclusión llegué porque el byte que toqué está relacionado con las comunicaciones can-bus entre los módulos (confort con los módulos de elevalunas), con el cuadro, etc... Lo dejé pendiente hasta que levantase la moqueta (tenía que hacerlo igualmente para pasar los cables del cambio automático), entonces daría la señal 15 por el pin reservado para ello (y que usan los Seat en los módulos que acaban en F, y cuyo cuadro está desconectado del can-bus confort)... entraría de nuevo con vds-pro y restauraría el bit que cambié...
Pues deciros que estaba totalmente equivocado... resulta que el bit que toqué (no lo pongo porque no lo recuerdo exáctamente, ya que en la misma sesión toqué varios bits, y de esto hace meses) no es para desactivar nada, sino para darle PERSONALIDAD al confort, en lo referente a la referencia y a la dirección a través de la cuál acceder... sincéramente me he quedado a cuadros... ya que sabía que algunos modelos (beetle y otros americanos) llevan el confort en el 35, pero hubiera jurado que era un módulo físicamente diferente... en fin...
Os dejo un pantallazo de la evidencia:
Voy a rescatar las dudas de varios foreros americanos a los que les contesté que ni conocía esa referencia ni ningún confort que estuviese en la dirección 35, tan sólo los 1C0 959 799 X en la dirección 46... pero ahora me doy cuenta de que también conozco los otros, jajaja, qué nuevas sorpresas me deparará el confort cuando creía que ya no se podría exprimir más? JAJAJA
Espero que os sirva al menos de curiosidad :D
Re: Módulo confort en dirección 0x46 o dirección 0x35
Mensajepor toneclio » Sab Ene 17, 2009 2:12 am
:sorprendido: :sorprendido: Coooooño Madelgado, está visto que "no hay mal que por bien no venga..."
Un saludo y enhorabuena :bravo2: :bravo2: :bravo2: por este nuevo descubrimiento...que seguro que no será el último en cuánto al confort :ok:
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Sab Ene 17, 2009 2:42 am
Buen descubrimiento, pero esto significa alguna ventaja? (no lo sé....)
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 17, 2009 2:59 am
Hombre, para nosotros ventaja no, pero igual para los americanos que lo tienen configurado en 35 si, ya que significa que todo es igual en la centralita de confort, salco ese bit.....por todo lo que significa de direcciones donde cambiar /activar funciones que serán las mismas......
Mensajepor Mondrollo » Sab Ene 17, 2009 11:29 am
bueno el dicho siempre se cumple, no te acostaras sin saber una cosa mas, enhorabuena
Mensajepor madelgado » Sab Ene 17, 2009 1:32 pm
Sobre es interesante para la gente que tenga módulos confort con esa referencia, ya que es idéntica a las 1C0 959 799 X... muchos procedimientos (algunos de cosecha propia) como lo de las ventanillas, activar la sirena, volumétricos y tal, están descritos para las 1C0 959 799... y quien tenga una 1C0 962 258 X, seguro que ha pensado para sí: "vaya, todas estas ñapas no valen para mi confort"...
Mensajepor javieres » Sab Ene 17, 2009 3:19 pm
como dices que el confort que tu tienes es diferente y no te vale el que tienes, vaya tela.
Mensajepor eltitoxusmi » Sab Ene 17, 2009 5:07 pm
Mmmmm, interesante madelgado, muuuy interesante. En los seat Leon I (los de mi modelo,vamos) como dices tu el confort esta en el modulo 46, pero estaría bien si recordaras que fue el bit cambiado para experimentar con el vagcom en ese modulo con mi coche....
Venga, un saludo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
