Sensor Climatronic G191 - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Mar Feb 01, 2011 5:36 pm
Otra cosilla, tras cambiar el módulo del climatronic por uno de Audi A3 me sale un error del sensor G191 que corresponde al difusor central; el error viene decir que está desconectado o puenteado más o menos.
¿Sabe alguien dónde está ubicado el sensor G191? por que lo mismo no lo tengo y lo tendría que instalar. Si es con una foto para saber cómo es sería perfecto.
El problema que tengo es que con la función AUTO sale demasiado aire caliente por los difusores centrales seguramente porque al no existir sensor entiende que esa zona está muy fría y hay que calentarla.
Re: Sensor Climatronic G191
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 01, 2011 11:38 pm
El G191 es el sensor de temperatura del difusor central, ¿los toledo no llevan ese sensor verdad?
Como no creo que puedas solucionar eso con coding (no se si existe pero creo que no un coding para A3 que no tenga en cuenta ese sensor) lo más facil es montar ese sensor en las toberas centrales pillandolo de un A3.
Total, sacando la radio se llega al G191 y son dos cables, masa y señal.
Mensajepor jdaguilar » Mar Feb 01, 2011 11:49 pm
Más o menos es lo que sospechaba por más que indago no encuentro este sensor, pero en los esquemas eléctricos sí que aparece aunque me imagino que serán genéricos del grupo y por eso aparece.
En principio creo que voy a probar con un sensor igual al que tiene en la consola central, no creo que sea muy especial este sensor G191.
Mensajepor Papapitufo » Mié Feb 02, 2011 2:18 pm
Mensajepor jdaguilar » Jue Feb 03, 2011 12:16 am
Pues mi gozo en un pozo, hay algo que no cuadra.
Aparece algo en el esquema que no entiendo y es que el pin del sensor va al conector T12/10 y de ahí al conector T12e/6 que es el del climatizador.
El pin 6 donde debe ir el sensor está ocupado por un cable de color diferente al que aparece en el esquema eléctrico y hay uno del color que aparece en el esquema en otra posición la 10 y no sé si es casualidad que sean los mismos números de pines ¿será que dependiendo del año o lo que sea puede estar en el 6 o en el 10? aunque creo que se trata de conectores diferentes.
Por otro lado, he intentado hacer una prueba y es quitar el pin 6 y después con el 10 e intercalar a masa tal como viene en el esquema un sensor de temperatura de la consola central que tengo pero el fallo no desaparece.
Otro dato curioso es que mirando las temperaturas tanto el sensor G191 como la indicación de temperatura del líquido refrigerante es -53ºC pero no da error de sensor de líquido refrigerante.
Me da que pensar que el pineado de los módulos es ligeramente diferente, ¿me podría alguien facilitar el pineado o circuito eléctrico de un audi A3 8L?
Mensajepor Papapitufo » Jue Feb 03, 2011 4:15 am
