La verdad que no lo se jdaguilar, ya te digo que nunca se le ha encontrado mas utilidad a este sensor mas que para indicar que el nivel esta bajo.. Si buscas y rebuscas vas a ver que nadie que tenga dicho sensor toma la temperatura de el, la toman con otro sensor y otro manometro.. Lo que estaria de puta madre es poder tomar la temperatura a un manometro con dicho sensor, asi no haria falta poner sensor en el carter.. Para otra cosa no le veo utilidad a que indique la temperatura..
Yo lo quiero poner mas que nada porque una vez me lleve un susto cuando di una curva fuerte y me salto en el FIS "Averia motor, acuda a taller" y a continuacion "STOP", me jiñe en las patas porque salia la del aceite, menos mal que estaba al lado de casa, fui pare y cuando a las 2 horas mire el aceite estaba por debajo del minimo, es decir, el chivato que habia saltado era el de presion de aceite, vamos el de que ya estaba en las ultimas
