problema electrico en interruptor maneta. - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Dom Nov 01, 2009 11:17 am
bueno una cosa curiosa me pasa, en la maneta derecha,el interruptor del elevalunas esta comunicado con la luz confort, cuando habro la puerta se me enciende la luz del interuptor y se queda encendida y cuando habro la puerta se apaga y enciende cosa curiosa, puede ser alguna cable haciendo masa?
Re: problema electrico en interruptor maneta.
Mensajepor Papapitufo » Dom Nov 01, 2009 8:14 pm
No se, ¿igual esto tiene algo que ver en el tema?
Yo revisaria el tema de la segunda luz de alarma y el cableado que corre por dentro de ese panel, porque seguro que esto te pasa desde que hicistes la ñapa de la segunda luz de alarma ¿no?
Mensajepor toneclio » Dom Nov 01, 2009 8:31 pm
La verdad es que tiene toda la pinta :ojos: :ojos:
Mensajepor javieres » Dom Nov 01, 2009 9:52 pm
puede ser pero vamos que yo sepa de dnd coji la corriente fue de la puerta del conductor , asi que de la derecha de hay no cojo, lo que si que haga masa con algo o se comunique, de todas formas l o que hare quitar el panel derecho primero y ver el interruptor.
gracias por vuestra ayuda.
Mensajepor Papapitufo » Dom Nov 01, 2009 10:28 pm
A ver, como raro, el fallo es raro de c**ones, ¿un fallo de masas quizas?
Mensajepor javieres » Dom Nov 01, 2009 11:03 pm
si la verdad que es curioso por que me estraño que solo se enciende en esa puerta de la derecha, de todas formas reviso todo, a ver si veo algo haciendo masa pero lo jodio k va con el confort sin dar la luces el boton luce con el contacto dado, sin duda habra un corto.
david-passat
Mensajepor david-passat » Dom Nov 01, 2009 11:26 pm
Bueno javi mira el conector elevalunas posiblemente lo tengas comunicado.
Cuando le puse los led a las manetas vi que habia un cable que al cerrar el coche y abrirlo me daba tension durante un tiempo pero con las luces tambien tenia tension, a mi me dejo algo mosca pero si te ayuda . hechale un ojo , posiblemente sea eso.
Mensajepor javieres » Dom Nov 01, 2009 11:34 pm
ya lo reviso y te cuento, tampien pinche para lo de las alfonbrillas de atras esos soportes en forma de rosca para que no se muevan, podria haber pinchado algo.
Mensajepor javieres » Dom Nov 01, 2009 11:47 pm
pero hace amago de pagado encendido cuando habro puerta, de todas formas lo probare cambiando el boton , tengo hay de recambio.
david-passat
Mensajepor david-passat » Dom Nov 01, 2009 11:53 pm
a eso no te se responder pero yo las tengo pinchadas y no me paso nada. primero mira el conector estara comunicao
Mensajepor javieres » Lun Nov 02, 2009 12:09 am
bueno ya os dire a ver que me encuentro, y david deja de mascar chicle , que pareces a las burras cachondas,
