Ayuda con VDS y Easyccm no conecta Golf iv - .:SoloVag:.
riflelargo1985
Mensajepor riflelargo1985 » Sab Sep 19, 2009 12:59 am
Como estan amigos es mi primer post
Espero que puedan darme una mano
Bueno mi problema es saber como hacer para poder conectar mi Golf IV tdi motor AGR con el VDS o Con le Easyccm no logro conectarlos con el coche, lo raro es que con el vagcom (311.2n) si lo consigo e podido hacer algunas cosillas como lo de los sonidos al pegar y despegar el carro, que se pegen las puertas a 20km/h y un par de otras cosillas mas. pero ahora que e querido activar las funciones de las ventanillas con el mando no consegudo hacerlo mi modulo confort es el 1J0 959 799 AH
ya he probado de todo, que la particion sea F32 esta verificado, e tomado la precaucion de que no me arranque con conpatibilidad de cd cuando entro en modo dos, las direcciones de puerto estan correctas, aparentemente seria mi cable ya que me arme yo mismo siguiendo el esquema de una pagina mamiga pero en fin espro sus comentarios
mejor les dejo una images de mi modulo conectado con el vagcom 311.2n
aqui les pongo las imagenes del cable Vag que harme, creo que solo funciona con la version 311.2n del Vag
ahora estoy viendo la posibilidad de armarme este otro cable siguiendo los esquemas de esta pagina amiga donde dicen que funciona correctamente con los dos programas
Los componentes.
1.- Resistencias:
(4) 1 k
(1) 1,5 k
(4) 4,7 k
2.- Diodo.
(1) 1n4148
3.- Capacitores.
(1) 470 uf 25v
(1) 47 uf 16v
(4) 10 uf 25v
3.- Regulador.
(1) 7805
4.- Integrado.
(1) max232
5.- Transistores.
(4) bc547C
(1) placa virgen.
