Lampara de leds, duda - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Vie Sep 04, 2009 1:14 pm
Muy buenas compañeros;
Pues el tema es que tenia una lampara de leds de esas de mano, para el coche, de forma alargada, de las que se cuelgan y tal para hacer cosas debajo; bien, pues se le ha jodido la bateria recargable que tenia, se ha sulfatado.. No obstante la lampara sigue funcionando correctamente..
Mi duda es la siguiente; he sacado la placa con los leds y los he conectado a una fuente de alimentacion de ordenador a 6v, ya que a 12v enciende muy fuerte pero peta, y me ha molado mas la luminosidad que da a 12v; el tema es que me he estado informando un poco (ya que yo de electronica no tengo mucha idea) y he visto que los leds no aguantan tensiones de mas de 5 o 5,7v.. Esto es asi verdaderamente??, como podria hacer que tuviese mayor luminosidad??..
La placa en cuestion es esta..
Y las resistencias que lleva son estas..
Todo esto es por ver si puedo arreglarla y que siga funcional, por lo menos para poder enchufarla a 12v..
Re: Lampara de leds, duda
Mensajepor madelgado » Vie Sep 04, 2009 1:46 pm
los leds tienen un máximo de amperios, no de voltios... el amperaje se regula con una resistencia... cada tipo de led usa un voltaje, cuyo valor estándar es 2 voltios... luego, incluso en función del color, puede ser 2,1 2,2 etc... pero si se desconoce el valor exacto, se usa 2 voltios, aún a riesgo de que no iluminen al máximo.
Con la corriente pasa más o menos igual... 20 mA es el valor estándar... luego los hay que aguantan 25 mA, e incluso hay algunos (los más gordos) que pueden aguantar hasta 30 mA... A partir de ahí es ley de ohm para saber qué resistencia poner, cuántos leds en serie poner, o regular la luminosidad (que generalmente se pone al máximo). Dicho de otro modo, no por tener más voltios los leds van a iluminar más... en tu caso sí, porque si la lámpara estaba pensada para 6 voltios, pues llevará por ejemplo, los leds en series de 2, es decir, 4 voltios de caída en los leds... y otros 2 voltios que caen en la resistencia, que será del valor adecuado para definir en esa rama, los 25mA de máximo... es decir: R = V/I = 2v / 0,025 A = 80 Ohmios.
Si ahora a esa rama le metes 12 voltios, pues tienes que en los leds van a seguir cayendo 2 voltios.. pero en la resistencia van a caer 12 - 4 = 8 voltios... otra vez ley de ohm: I = V / R = 8 v / 80 Ohm = 0,1 A, esto es 100 mA... vamos, no sé cuántos segundos habrán aguantado los leds, pero es probable que estén ya en el limbo... para alimentarlo a 12 voltios, tendrías que haber empalmado 2 ramas que ahora están en paralelo para dejarlas en serie... así sí te hubiera funcionado...
Mensajepor carbu » Vie Sep 04, 2009 5:23 pm
Juas, pues no han durado mucho encendidos, pero vamos, que siguen funcionando tio :).. Es mas, he probado a encenderlos a 12v mas de una vez, todo esto por desconocimiento, es mas, tampoco pasa nada si se rompen, pero bueno, si se pueden aprovechar pues mejor..
Se me ha ocurrido una idea que me ha molado bastante y es poner dicha placa de leds en el maletero, por dentro de alguna moldura de las de plastico que llevamos; alumbrarian el maletero bastante, como lo ves??.. Ahora, el problema es que no se si puedo conectar directamente a la luz del maletero, supongo que no ya que esta trae tambien 12v :?..
Madelgado, como puedo saber de cuanto son las resistencias que lleva puesta la placa??, mas que nada por que si puedo me busco unas para poder conectar la placa a 12v y quito las que tiene, que tampoco se porque lleva 3 :?..
Mensajepor madelgado » Sab Sep 05, 2009 11:15 pm
Ok, después de ver las fotos, pues es sencillo:
son ramas de 2 leds cada una, están todas en paralelo... son 30 ramas (luego hay un led suelto que debe ser para completar a valores comerciales)... En cada rama caen 4 voltios... (todas las ramas están al mismo voltaje) por tanto en la resistencia han de caer 6 - 4 = 2 voltios. Si se desea una luminosidad normal, 20mA por rama... 30 ramas x 20mA/rama = 600mA en total. R = V / I = 2v / 0,6 = 3,33
El circuito de la foto tiene una resistencia general de 3,3 Ohmios... por tanto te confirmo que está hecho para 6 voltios... ¿qué pasa al meterle 12? pues que I =V / R = (12-4) / R = 8 / 3,3 = 2.42 A todo el circuito... dividido por 30 ramas, 80 mA por rama... suficiente como para que se acaben fastidiando... si no se han roto ya, será por casualidad... Yo te aconsejaría que cambies la resistencia de 3,3 (naranja, naranja, oro, oro) por una de ...
R = V/I = 8 / 0,6 = 13,3 Ohmios... que no existe... pero el más próximo es 13 ohmios... (marrón, naranja, negro, oro)... y con una potencia de ...
P = V x I = 8 x 0,6 = 4,8... que no existe, pero sí hay de 5 W
La que tienes ahora es de P = V x I = 2 x 0,6 = 1,2... es decir, 1.5 o 2W
No sé si te habrá quedado algo en claro... jejeje... sólo trato de liarte ;)
Mensajepor carbu » Dom Sep 06, 2009 3:42 pm
Mensajepor carbu » Vie Sep 11, 2009 1:35 pm
Madelgadoooo una manilla please :?..
