Mensajepor madelgado » Mar Jul 07, 2009 11:54 pm
lo que se deduce de todo esto es que el navegador versión G, parece que sólo funciona por can-bus, es decir, que mejor poner un 849 para no tener problemas... Lo que a mí me resulta extraño es que el navegador versión G no saque nada por el 3LB (que por cierto, no es lin-bus, sino un puerto serie de tipo I2C) cuando lo hacían los antecesores... Yo más bien creo que será un tema de codificación/adaptación del navegador... Igual si está configurado para llevar TMC, desactiva la salida TLB... Mirando lo de pailas he visto dos configuraciones distintas en el navegador:
- codificación: Hay que poner 00001 (sin teléfono ni TMC)
- adaptación: Canal 6: Hay que poner 0 para desactivar el TMC
Igual como todos los navegadores versión G instalados de serie (la mayoría en el mercado de segunda mano) venían con TMC, pues vendrá configurado con otro coding (00002, como el de pailas) y el valor 1 en el canal 6... Lo cambiamos a 00001 y a 0... eso sí, antes de resetear el can-gateway, por eso no sabemos si con 00002 y 1 se vería por el FIS
