montar elevalunas electricos traseros en leon stella - Página 2 - .:SoloVag:.
rubenleon
Re: montar elevalunas electricos traseros en leon stella
Mensajepor rubenleon » Jue Abr 16, 2009 9:01 pm
madelgado entonces, partiendo que mi centralita es 1C0 a priori solo tengo que adquirir los motores, cambiar el panel metálico para que soporten los motores traseros, y los botones de estos con sus embellecedores, y agujerear el panel de la puerta para el boton, y tapar el de la manivela, además de hacer lo mismo al cambiar en la del piloto la de 2 por 4.
No es así????
Gracias
Mensajepor madelgado » Jue Abr 16, 2009 10:47 pm
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Jue Abr 16, 2009 11:40 pm
EL problema, es que cuando puse lo de la puerta, no tenia el plafon de luz en la puerta, i no lo pude provar, aora lo tengo pero el conector de la cerradura esta desconectado, por que puse el antiguo para poder abrir i cerrar puerta, (es decir utilizo la instalacion antigua) me pillado un portatil barato con puerto serie, intentare ver el confort i encontrar el modulo para configurar los elevalunas.
Respecto a lo de si estan bien las conexiones, en teoria si, volvere a ponerlas bien, i provar haver.
Jeje, hace un tiempo te pregunte si podia ser que con una regleta diese mala conexion, volvere a mirar haver :ok:
Por lo que veo en etka, mi modulo confort esta configurado solo para elevalunas delanteros, si usa el mismo soft i solo es configurar bingo xD si no... xD
Mi toledo es del año 2000- 2001 la ref que mas se asemeja es la 1J0959799s 03W
Un saludo crack!
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Vie Abr 17, 2009 12:07 am
si la cantonera es como pienso, que me corrija darkclouded si me equivoco, serviría haciendo lo siguiente, si son iguales las botoneras traseras a la delantera derecha (copi) va cogida al embellecedor del mismo botón, bastaría con hacer el agujero de la misma medida y meterlo porque iria cogido con el embellecedor. eso si, si esto no es así tendré que descartar esta opción y comprar la cantonera suya.
y en cuanto la puerta del piloto, solo sería cambiar la botonera de 2 por la de 4 plug and play Dark clouded??? o también se ha de cambiar la cantonera...
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Dom Abr 19, 2009 2:55 pm
Haver puesdes comprarte la botonera i hacer que el hueco de la cartonera mas grande o piyar la cartonera en el desguace para 4 elevalunas... Yo aria esto ultimo xD
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mié Abr 22, 2009 8:35 pm
madelgado, tengo que modificar algo en la confort?? o la dejo tal cual????
Gracias figura.
Mensajepor madelgado » Mié Abr 22, 2009 10:06 pm
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Jue Abr 23, 2009 12:31 pm
otra cosita, los cables van empalmados a los cables de la botonera y no del motor (1C1 ?59 802 A)
Última edición por rubenleon el Vie Abr 24, 2009 8:51 am, editado 1 vez en total.
Mensajepor madelgado » Jue Abr 23, 2009 1:29 pm
Hola, tienes que conseguir los paneles con motores de elevalunas junto con su cableado OEM. En los pilares, existen unos conectores que empalman la instalación interior del coche con la puerta. Ahora, tú tienes unos cables que van directos al confort y que sólo controlan la cerradura... pues el cableado del elevalunas es distinto, pero sigue teniendo un conector en el pilar... necesitas arrancar desde el pilar, por dentro del coche, hasta el mismo conector de las puertas delanteras, y luego empalmar cada cable con el mismo de su color de la puerta delantera... Desde que los sistemas confort son can-bus, todas las puertas van conectadas en ESTRELLA... es decir, todas en paralelo... luego, una puerta puede enviar mensajes a otra a través de este can-bus, pero alimentación, masa, can-bus, etc... son todos los cables comunes a todas las puertas... Cuando desde la puerta del conductor pulsas el elevalunas de la puerta trasera derecha, el módulo de la puerta del conductor le manda un mensaje a la puerta trasera derecha para que baje... y así sucesívamente. El confort apenas tiene la función de receptor del mando a distancia y el encargado de decir si está el contacto puesto o quitado a las puertas, o si las luces están puestas o no... y la alarma, en caso de tenerla... pero todo lo demás se lo cocinan los motores entre sí.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Dom Abr 26, 2009 8:58 pm
Esto... que me he liado... jajaja, con lo del conector del pilar de la puerta trasera, he entendido que los empalmes hay que hacerlo en el conector, del pilar de la puerta trasera, o se cambia por el cableado oem de los elevalunas traseros, o hay que empalmarlos en la puerta delantera con lo cual mecionar dicho conector no tiene sentido, es que me he liado con esto último, perdona migue por mi ignorancia y preseverancia en que me despejes mis lagunas mentales. Y si da igual la referencia de los motores o deben ser iguales a los que tengo montados.
GRACIAS.
Mensajepor madelgado » Lun Abr 27, 2009 12:38 am
Muy sencillo... el cableado de las puertas traseras va por el suelo... desde ahí sube hasta el montante B (que así se donomina al pilar que está entre las puertas delanteras y traseras). Pues bien, por si en una reparación tienen que sacar la puerta, en ese montante B llevas dos conectores, uno para la electrónica de la puerta y otro para el audio (si levantas la goma que tienes en la puerta trasera los verás). Actualmente llevas un cableado y conector sólo para controlar la cerradura... cuando montes los elevalunas, llevarás otros cables y otros conectores (el de electrónica, no el de audio)... junto con los motores, panel portagrupos, necesitarás también el cableado interior de la puerta, que cambia complétamente con o sin elevalunas. El cableado de la puerta se conecta al montante B... entonces lo que te digo es que cojas de un desguace el cableado de uno como el tuyo, pero con elevalunas, desde el montante B hasta el salpicadero, el cableado que va por el suelo, para que luego sea plug-and-play la instalación.
Y los motores debieran ser los que corresponda a tu coche. No te valdrá cualquier referencia... Alguien con datos de Seat y ETKA, por favor que ponga la referencia para un ibiza de ese año... yo sólo tengo Audi/VW :(
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Abr 27, 2009 11:57 am
Entonces, el único conector que tengo en la torreta de mi Leon, debería quitarlo, y sustituirlo por el cableado de elevalunas, que supongo que iria por los umbrales de la puerta, que quitando las pastas negras y la del pilar donde va el cinturón descubro dicho cableado. ¿Puede ser?
Mensajepor madelgado » Lun Abr 27, 2009 12:25 pm
sip, está debajo de ese plástico... lo puedes ver quitando la goma de la puerta trasera.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Abr 27, 2009 12:38 pm
Según el ETKA metiendo mi numero de bastidor de mi seat leon trae las siguientes referencias:
Piloto: 1C1 959 801 A
Copiloto: 1C1 959 802 A
Trasero copiloto: 1C1 959 812 A
Trasero piloto: 1C1 959 811 A
Los dos últimos vienen deseleccionados por aquello de que el mio no lleva detrás al ser un leon stella, pero sería los que le corresponde ¿no?
Última edición por rubenleon el Vie May 08, 2009 2:54 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor madelgado » Lun Abr 27, 2009 1:24 pm
Exacto... esos son los que necesitas... motores, la chapa sobre la que va puesto el motor y el cableado completo de la puerta... El altavoz lo podrás cambiar de una plancha a otra... normalmente va remachado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 86 invitados
