Pregunta para Madelgado ¿¿Mando tres botones?? - .:SoloVag:.
Mensajepor Luichi » Jue Mar 12, 2009 9:01 pm
Miguel tienes algun manual para hacer un cambio de mando con tres botones, te explico, un amigo me a regalado un mando con tres botones, al cual ya le he cambiado el espadin y queria saber como activar el boton del maletero,
el mando procede de un golf ...
gracias.
un saludo.
Re: Pregunta para Madelgado ¿¿Mando tres botones??
Mensajepor madelgado » Mar Mar 17, 2009 12:21 pm
Hola, perdona que no había visto éste... a veces entro en el foro buscando algo concreto y la próxima vez que me pongo se me va la lista de mensajes nuevos...
O sea lo que quieres es abrir remótamente el maletero de tu passat 3B? No sé si se puede hacer, creo que cambia el sistema del maletero... de todas formas en cualquier caso se podría intentar cambiar la cerradura por la de un 3BG... aparte de tener que activarlo en el confort y demás... ¿es de la misma frecuencia? Es decir, si lo has podido adaptar a tu coche... es lo primero que yo haría, no sea que nos pongamos a trastear con el confort y luego resulte que no es compatible.
Mensajepor Luichi » Mié Mar 18, 2009 8:59 pm
Hola Miguel, creo que no me he explicado bien...
estos son los mandos que tengo:
el de la izquierda el de mi coche y el de la derecha el que quiero adaptar...
al tener 3 botones y no 2 como el mio, no se lo que tendria que hacer para que el de apertura de maletero me abriera el seguro
¿no se si me explico?
este es el interior de los dos.
¿no se si se podra hacer lo que yo quiero?
gracias
un saludo.
Mensajepor madelgado » Jue Mar 19, 2009 12:51 am
Buenas... como te decía en mi anterior post, por mi experiencia juraría que esos dos mandos son de distinta frecuencia... es lo primero que tienes que probar si no lo has hecho ya...
Para adaptar el mando, se puede hacer con vag-com... es muy sencillo... entras al confort, vas a adaptación, canal 1 y pones el valor 1... test, save... tendrás unos segundos para pulsar un botón del mando nuevo (cualquiera)... el coche emitirá bien un pitido (si tienes alarma) o bien un simple flash con los intermitentes para confirmar que ha cogido la llave... Si no hay feed-back del coche es que no ha reconocido la llave...
Si te la coge, entonces podrás probarlo... En principio si tu coche va preparado para lo del maletero, te funcionará sin más... pero no me suena que los 3B tengan la funcionalidad del maletero, pues es complétamente distinta en los 3BG... si no me equivoco, los 3BG se abre con pulsador electrónico, y los 3B es un pulsador mecánico...
Mensajepor Luichi » Jue Mar 19, 2009 10:47 am
Creo que no se puede, un mando 433Mhz y el otro 434 Mhz.. :lloron:
kuku2
Mensajepor kuku2 » Jue Mar 19, 2009 11:05 am
Hola, seguro que digo una burrada, pero ¿porqué no le pones el botón que le falta al mando de dos? (creo que tienes los contactos para ese botón en la placa de tu mando entre los dos botones), en el caso de que te funcionase solo tendrías que meterlo en la carcasa de el mando de tres botones ya que tiene la misma forma y tamaño, aun que es cierto que puede faltarle alguna resistencia además del botón pero por probar no pierdes nada. Un saludo
Mensajepor madelgado » Vie Mar 20, 2009 1:26 am
En el caso del botón del medio, creo que no lleva resistencia... Yo compré uno nuevo porque me alcanzaban muy poco los dos mandos de origen, y compré el de 2 botones que era más barato... cogí de uno de desguace que tenía, y le puse el pulsador y mis carcasas originales y voilá! sólo el microswitch y a funcionar. Kuku, buena aportación ;)
Mensajepor Luichi » Vie Mar 20, 2009 12:13 pm
Pues nada, lo probare, hare lo que me comentais le pondre el pulsador a la placa de mi mando y montare todo en la carcasa de tres.
gracias a los dos :alavado:
un saludo...
Mensajepor Luichi » Dom Mar 22, 2009 1:33 pm
Prueba superada... magreen
como una imagen vale mas que mil palabras pues aqui la teneis:
y si, funciona, mantengo pulsado el boton unos segundos y se abre el seguro del porton y desconecta la alarma,
cuando cierro el porton se cierra el seguro y activa la alarma..
mirar lo que le he puesto a las pilas para que no se muevan:
un cordon de silicona caliente...
gracias compañeros por la ayuda.
un saludo.
