Vamos a ver, ya veo el tema más claro ¿donde ves tu que las patillas 86 y 87 van a masa?
El 361 lleva masa, si, pero dejala en paz. Ahí solita, ella, que no se mete con nadie
El relé de cierre de confort, no tiene masa (masa directa, vamos), te pongo el pin out:
30: positivo bateria depues contacto, + 15 (no 75 ni 75x, ojo) con un fusible y un diodo tal como marca el esquema.
85: positivo +30 con fusible de alimentacíon del relé
86: entrada del confort de techo, puente hacia el 87 (retroalimentación del relé) con un diodo en el cable que va hacia el confort.
87: salida de gobierno hacia el pin 12 del relé 361 con un diodo.
Ahí la masa le llega al relé en un primer momento por la patilla 86 (confort), el relé se cierra y como el contacto (+15) no está puesto, pues hace retorno de masa y allimenta a la patilla 30 y da masa a la patilla 87, que activa el 361 a traves del pin 12.
Cuando el contacto no está puesto (no hay + 15), hay muchos accesosrios, motores, etc, que no tienen positivo, puesto que el interruptor que va en el clausor está abierto, pero en cambio por el otro lado el circuito está cerrado a masa y nos llega ese retorno de masa a todos los cables que sean positivos despues de contacto + 15.
¿hasta aquí OK?
Como la señal de confort en la patilla 86 está temporizada a unos 30 segundos, necesitamos mantenerla o los espejos se desplegarian a la que dejara de haber masa en esa patilla 86, puesto que el relé se abriria y dejaria de dar masa al pin 12 del 361¿verdad?
Pues lo que hacemos es retroalimentar el relé, uniendo el pin 87 con el 86, así nos aseguramos que aunque el cable del confort deje de dar masa al 86, como el 87 tiene masa continuará dando masa al 86 y el relé continuará cerrrado.
¿y hasta cuando, me dirás continua cerrado,siempre? NO, los espejos estarán cerrados mientras no pongamos el contacto, porque al poner el contacto ¿que ocurre en el borne 30, 87 y 86? que deja de haber masa en todos ellos, el relé por tanto se abre y los espejos se abren.
Los diodos son para proteger el circuito y evitar corrientes de retorno no deseadas, hay que colocarnos en el lugar exacto que estan, no podemos colocarlos despues de un puente si el esquema marca que va antes ni al revés, ojo con esto.
ATENCIÓN:SOLUCIÓN DEFINITIVA Y FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS EN PAGINAS 8 Y SIGUIENTES DE ESTE HILO. NO HACER CASO DE ESTA PROPUESTA
