Testigos "Inactivos" en cuadro de Golf IV - Página 4 - .:SoloVag:.
literatura
Re: Testigos "Inactivos" en cuadro de Golf IV
Mensajepor literatura » Jue Dic 10, 2009 8:42 pm
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Jue Dic 10, 2009 11:13 pm
bueno el testigo k me salia en le fis de desposito de agua del limpia vacio ya lo e anulado sakando el pin 15 dle conector gris a masa. Me queda por anular el testigo que sale de luces fundidas. Alguien sabe como? por que mi coxe va medio por can bus ref del cuadro 8L0920930F eso y tambien me gustaria que no se me enciendan las agujas y esferas cuando le doy el contacto. Por que ya probe mirando en el canal 19 como indica el elsawin pero este cuadro no tiene canal 19!!!asique tiene que ser modificando eeprom la cosa que bit tendre k modificar....un saludito.
literatura
Mensajepor literatura » Vie Dic 18, 2009 3:45 pm
Bueno, he retomado el tema. Os cuento:
He comprobado la continuidad del circuito A-B-C. Es correcta.
He comprobado la continuidad del circuito 22-D-G-H. Es correcta. El D-E-F no es válido.
Por otro lado, los led´s luminosos. Con el tester he ido mirando los led´s para enterarme de su polaridad. Según la foto, entiendo que el polo positivo es el rojo, ¿no?. Es en esa posición cuando se enciende el led al comprobar continuidad. En la otra no se enciende.
Siguiendo con las comprobaciones, hay continuidad desde el terminal Z de esta foto, con el terminal X de la primera foto. Sin embargo, el otro terminal del led lo sigo y no "va a ningún sitio".¿si es el negativo, no necesita ir a ningún sitio?
He visto que es más fácil añadir un led luminoso que ponerte a quitar del cuadro de un sitio y ponerlo en otro. según esta foto:
me valdrían estos de ebay?
http://cgi.ebay.com/10-x-ULTRA-BRIGHT-R ... 53d9e33da1" onclick="window.open(this.href);return false;
mas que todo por la intensidad. De tamaño y de aspecto, son prácticamente idénticos.
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Dic 18, 2009 10:29 pm
Veo que has avanzado, es correcto lo que dices, el positivo es el rojo si la lectura que te da no es negativa, si la lectura es negativa (p. ej. -12,00 V) significa que tienes las puntas al revés. Lo curioso es que se te encienda el LED al comprobar continuidad, pero si se te enciende esa es la posición correcta, lo has bordado.
Que el negativo no vaya a ningún sitio es relativo, lo que pasa es que no lo ves, por que toda la parte de la placa que aparentemente no es una pista, es masa (negativo), y en un punto o en otro irá unido a un pin, pero es lo de menos, la masa llegará sin problemas ya que es común a casi todos los componentes.
Y por último, si es muy fácil añadir un LED, si no lo has hecho nunca asusta, y más los smd que se ven muy frágiles, pero es cuestión de maña.
Salu2 y suerte con la mod.
literatura
Mensajepor literatura » Sab Dic 19, 2009 3:59 pm
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Dom Dic 20, 2009 12:39 am
No hay de qué, yo a bote pronto te diría que si que te valen, pero no he tenido un cuadro en mis manos nunca (desmontado), visto así yo esperaría a ver si alguien más dice algo. Algún maestro hay por aqui que te lo aclarará mejor que yo.
Salu2 y suerte.
Mensajepor Hephestos » Dom Dic 20, 2009 1:49 am
Por tamaño seguro que son esos, pero por intensidad y tensión no te lo sabría decir, porque aunque todos sean PLCC-2 la tensión suele variar.
Pero por ese precio yo provaría... La tensión la veo bastante típica.
literatura
Mensajepor literatura » Dom Dic 20, 2009 3:01 pm
si. por el precio que valen me voy a arriesgar. lo único que puede pasar es que los ponga y no se iluminen.
entiendo que por lo demás, no puedo romper nada.
pues nada, los voy a pedir y cuando los tenga ya probaré e informaré. me imagino que esto estará parado un tiempillo hasta entonces. un saludo. :pc:
Mensajepor Hephestos » Dom Dic 20, 2009 3:05 pm
Pues si, y acuerdate de mirar la polaridad, si no se ilumina nada es que está invertidos, y si se ilumina muy muy poco es que necesitas uno que vaya con menos tensión.
Ya nos contarás...
Buenas fiestas!
literatura
Mensajepor literatura » Mié Dic 30, 2009 10:36 pm
Bueno. Retomamos el tema en cuestión. Tengo novedades... pero malas :fallo:
Resulta que pedí los led´s a la página esa de ebay y me han llegado hoy. La verdad es que muy bien y relativamente rápido. Me he puesto a la faena y he colocado un led en cada hueco que tenía en el cuadro, con paciencia y estaño. Sobre todo me importaba ahora el del capó abierto.
Para lo de la polaridad, he intentado seguir la lógica que puede tener un cuadro, :charlatan: y bueno, listo.
Voy al coche, conecto un cable entre masa y el pin 22 del conector verde, le doy al contacto y NADA DE NADA. Digo: no puede ser, si la polaridad tiene que ser esa; el cable a masa está en el 22 del conector verde...
Vuelvo a coger el cuadro e invierto la polaridad del led del capó abierto. Otra vez NADA. Me canso del tema y dejo el cuadro colocado y aquí estoy, a ver si me podeis echar un cable.
¿Causas?
1.- Según las indicaciones de los maestros, mi cuadro tiene el circuito impreso correcto. Contraste las fotos y luego como escribí, lo comprobé en mi cuadro.
2.- Led´s. He probado con las dos posiciones. No creo que no se enciendan por falta de tensión. Cuando los compruebo con el tester, se iluminan en una posición, igual que los que tiene el cuadro originales.
3.- ¿Puede tener mi cuadro un pineado distinto, p.e. en el conector verde??? Lo pregunto porque me parece curioso que el pin 22 del conector verde ya tiene un cable metido. Tengo estos conectores del pin verde vacíos: 1,3,4,6(el del nivel del limpia, que ya lo usé),10,11,14,15,16,21,29,30,31,32.
¿Qué me aconsejais que haga? Hay alguna manera de comprobar en casa con una pila qué led´s se encienden según vamos metiendo tensión en los pines.
Bueno, perdón por el ladrillo, pa ser 30 de diciembre no está mal. Si no nos "vemos" este 09, Feliz 2010.
Invisible
Mensajepor Invisible » Mié Dic 30, 2009 11:14 pm
hola
a lo mejor digo la chorrada del dia, pero, no deberia el cuadro tener activada la funcionalidad del capó, bien por vagcom o en la e2p?
un saludete
Invisible
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Mié Dic 30, 2009 11:44 pm
Si dices que el led se te enciende al comprovar al polaridad, no te calientes la cabeza con el led que está bien, en un sentido o en otro tendría que encenderse, la cosa está en la instalacióno el cuadro.
Salu2 y suerte.
literatura
Mensajepor literatura » Vie Ene 01, 2010 2:39 pm
Saludos desde este nuevo 2010.
Hoy he tenido un momento de lucidez después de la noche pasada :bebido: , y he pensado: ¿Para comprobar el sensor del capó (una vez puesto el led) es necesario conectar un cable entre el pin 22 del conector verde y masa?
Lo digo porque si funciona como el testigo de puerta abierta, cuando le doy al encendido con la puerta de conductor abierta, p.e., si se enciende este led, pero si lo hago con todas cerradas, no se enciende.
Si uno el pin 22 con masa y le doy al encendido, ¿puede ser que entienda que el capó está cerrado y por eso no se encienda? o ¿es justo al revés?
Por otro lado, ya me direis como puedo hacer para meterle tensión al cuadro y así probar led a led. Un saludo. :fiesta: :fiesta:
Invisible
Mensajepor Invisible » Vie Ene 01, 2010 6:34 pm
hola
decias que tenias el pin 22 ocupado ya, he revisado los esquemas y deberia ser un cable marron/rojo (leon), mira a ver de que color lo tienes.
Cuando ponemos el cable a masa se supone que se abre el circuito (capo abierto) y se deberia encender el testigo,
un saludete
Rober
literatura
Mensajepor literatura » Vie Ene 29, 2010 11:28 am
muy buenas.
después de un tiempo liado con otras cosillas, quiero retomar este tema, pero con vuestra ayuda, claro :ok:
igual me metería con la ñapa de las luces fundidas y más adelante ya resolveríamos lo del capó.
venga, espero vuestras indicaciones. un saludo.
