Rincon del tempomat, todos los vehiculos VAG - Página 3 - .:SoloVag:.
Re: Rincon del tempomat, todos los vehiculos VAG
Mensajepor javieres » Jue Nov 27, 2008 9:12 pm
de que me den mas datos te comento para el audi ese vale,
Mensajepor javieres » Vie Nov 28, 2008 5:24 pm
bueno te pongo mas informacion para el montaje del tempomat para audi a3 sportback motor es un BLF año es del 2007, de todas formas cuando compras la maneta te viene el libro de montaje, es asi, con esos esquemas y teniendo idea se puede montar perfectamente.
segun el etka la referencia ,maneta es 8P0 953 513 B 9B9
Haber si me puedes agenciar padrino el de un golf 150 caballos creo k es gasolina. algun esquema. gracias.
Mensajepor El padrino » Dom Nov 30, 2008 10:40 pm
COmo bien sabes deberas cablear desde la ecu hasta la caja de aguas.
Cableado Adicional Control crucero para gasolinas
Hacia la ECU:
4 réf. 000 979 002
Hacia caja de aguas :
3 cables réf. 000 979 131 (1.32+IVA ud)
1 cable réf. 000 979 133 (sera el pin 1 en el conector)
Asignacion de cableado :
1 hacia 75
2 hacia 57
3 hacia 38
9 hacia 76
Luego aparte necesitaras el kit de tempomat de toda la vida.
Ale ya puedes montar el tempomat en el gasolina.
Mensajepor javieres » Dom Nov 30, 2008 10:56 pm
Mensajepor El padrino » Lun Dic 01, 2008 12:05 am
Buenas noches, no tengo esquema, pero lo puedes conseguir de aqui el cable http://www.stagemotion.com/index.php?pa ... &Itemid=27
pero igualmente necesitaras hacer el kit de cables de ecu a caja de aguas teniendo en cuenta los datos que te he dado antes.
francamp
Mensajepor francamp » Jue Dic 25, 2008 1:56 pm
Me gustaría saber si la instalación de passat 3bg es exactamente la misma que para el superb o cambia algo en el cableado...
También me gustaría saber si las manetas tempomat golf4-passat3bg-superb son compatibles (el cableado creo que es disinto).
Gracias y un saludo.
Seat Cordoba 6k SX TDI 90 AHU
Seat Ibiza 6K2 Sport TDI 110 ASV
Skoda Superb 3U TDI 130 AWX
VW Golf Cabriolet mk1 1.8i DX
enriquedopico
Mensajepor enriquedopico » Mié Jul 08, 2009 2:27 pm
Sabes si en el LEON se puede hacer una instalación como la del passat??
Mí cable(3B0 xxx xxx, del passat) positivo es el rojo/blanco en el leon creo que es azul
Las fotos de mi cable
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=57859
Sabeis la correspondencia? sinó se hace por los número del conector de la maneta y de la caja de aguas, no?
Es que quería hacer como en el passat y no tener que coger la corriente de los fusibles(Este cable viene enmanguerado para tal fin)
Creo que esto: de la T10e(naranja) el pin 8, alguien puede mirar si tiene corriente permanente(creo que no era bajo contacto, no?)??
http://www.vagclub.net/tec/tempomat3bg.pdf
SEAT LEON I FR 150 CV (2004)
Mensajepor javieres » Mié Jul 08, 2009 2:35 pm
Mensajepor El padrino » Mié Jul 08, 2009 3:36 pm
Te vienen los pines numerados con el kit de tempomat. No tengo chuleta de esa asignacion dado que siempre monto el kit original.
saludos¡¡
Mensajepor javieres » Mié Jul 08, 2009 3:45 pm
si pero no viene un librito de dnd debe ir, habra por hay un manual o algo.
enriquedopico
Mensajepor enriquedopico » Mié Jul 08, 2009 3:51 pm
Sabeis si algún conector de los otros tiene la corriente como debe(Bajo contacto o permanente) ya pasada por el fusible, para no tener que ir al fusible??
Última edición por enriquedopico el Mié Jul 08, 2009 8:41 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor javieres » Mié Jul 08, 2009 4:03 pm
Mensajepor El padrino » Mié Jul 08, 2009 8:39 pm
si, pero el kit original, en los pines te trae una pegatina con la numeracion a donde va pinchado del conector de la caja de aguas.
Enrique, explicate mejor por favor.
enriquedopico
Mensajepor enriquedopico » Mié Jul 08, 2009 8:45 pm
