fallo esp con abs - Página 2 - .:SoloVag:.
fallo esp con abs
Re: fallo esp con abs
Mensajepor Papapitufo » Jue Abr 22, 2010 1:15 am
Mensajepor javieres » Jue Abr 22, 2010 7:56 am
como bien dije, no sale al frenar fuerte, de todas formas te doy mas detalle, sol ose me fue el coche hacia un lado con la pieza g202 que va debajo del asiento, funcionaba y hacia cosa distinta a la que llevaba, cuando cambie una por otra, la mala la deje puesta y la otra iba suelta solo lo puse asi para probar, asi que no se si deberia ir sin moverse, ayer cuando cojimos el coche ya no bloqueaba la rueda izquierda pero como te dije si vuando pisabas el freno a poca velocidad entraba ya cuando frenabas el abs como si frenara uno fuerte co nel pedal pero sin hacerlo. Estuve con el titedck hasta las 11,30 de la noche haciendo pruebas, ademas ya caliente lo hacia menos o cuando lo dejas reposar el coche sin andar, cosa rara, a si que a versi con estos datos te sirve de referencia. Por otro lado comprobare cables de la clavija del g202,tambien le eche crc en el conector de la g202 y quitare el conector de la abs y le echare crc, a lo mejor se quita.
gracias y saludos
Mensajepor Papapitufo » Jue Abr 22, 2010 3:37 pm
Mensajepor javieres » Jue Abr 22, 2010 7:49 pm
no me explico bien a veces pero ayuda lo que acabas de decir, el que probe daba fallo por que no le puse en su sitio, pero ayer el que probamos era el que lleva puesto y estaba como venia de fabrica sin desatornillar, cuando pruebe el sensor que tengo pues entoces te dire si estaba bien el que coji de recambio, ya que era del 2007 y es mas nuevo que el del 2001 ok, es lo que te queria decior, que me parecia raro que los 2 sensores dieran fallo, ok. el sabado lo haremos pero con el que tengo puesto para probar. gracias y ya te cuento,.
Mensajepor javieres » Mié Abr 28, 2010 2:34 pm
papapitufo, de momento se a quitado el fallo, ya no a vuelto a salir , asi que eso es buena señal , podria ser a causa del agua que entre en algun conector o algo, de todas formas echaremos limpia contactos en todos sitios.
Mensajepor Mondrollo » Mié Abr 28, 2010 11:03 pm
hombre me alegro que de momento se haya quitado el fallo
Mensajepor javieres » Jue Abr 29, 2010 8:16 am
si se quito pero no se a soluccionado todavia por que vuelve a salir en cualquier momento, lo iremos obserbando y haber que falla.
Mensajepor Papapitufo » Jue Abr 29, 2010 3:30 pm
Mensajepor javieres » Jue Abr 29, 2010 9:24 pm
ya no se va a la izquierda, eso fue cuando puse mi sensor suelto, lo que salta como si llevase el abs y sale la luz en el cuadro, pero desde hace un tiempo ahora ya no lo hace era en paqueña velocidad despacio, y entraba comoi si fuera el abs, como si detectara que va a mas velocidad y patinara la rueda pero sin patinar y altaba el abs. por que el esp en todo caso seria cuando girara uno la rueda.
Mensajepor javieres » Mar May 11, 2010 10:53 am
bueno se creia que la cosa ya estaba soluccionada y vuelve a salir el fallo, freanado despacio salta el abs, no tiene ninguna explicacion pero suele pasar. asi que el problema persiste. <Ya no se que probar.
Mensajepor Papapitufo » Mar May 11, 2010 11:23 pm
Mensajepor javieres » Mié May 12, 2010 8:20 am
si le medimos las velocidades y van bien, llevara el fallo unos meses atras, ya de todas formas cuando venga buen tiempo lo revisare mejor ya que la novia le da miedo pillarlo asi.
Mensajepor Papapitufo » Mié May 12, 2010 9:42 am
Mensajepor javieres » Mié May 12, 2010 7:16 pm
ya te entiendo, lo hare de todas formas lo pongo como log mejor asi me dara el fallo cuando me lo haga para saber las medidas, como si de una grafica se tratara.
