AYUDA!! NO SE ABRE EL TAPON DE LA GASOLINA! - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: AYUDA!! NO SE ABRE EL TAPON DE LA GASOLINA!
Mensajepor Papapitufo » Mar Oct 06, 2009 2:27 pm
Mensajepor madelgado » Mar Oct 06, 2009 2:45 pm
Podría ser que hubiera un falso contacto... es decir, en el conector llega corriente, pero si por una costra de humedad no hiciera buen contacto ese conector con el motor, pues no funcionaría. Si has comprobado ya que el muelle que empuja la tapa hacia afuera cuando desbloquea la varilla está bien, el motor está bien, etc... puedes montar todo otra vez. Si funciona, echa un poco de CRC en el conector y listo. Eso lo protegerá de la corrosión. Echa vaselina en los engranajes ya que lo tienes abierto, aunque por la simpleza, parece complicado que se atasque, a menos que se haya roto alguna piecita y ande metida por entre la grasa.
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Mar Oct 06, 2009 10:27 pm
Bueno he probado con el motor de un amigo y no funcionaba tampoco asique el motor no es....lo que si he probado es a medir en el conector con el polimetro con el motor puesto y sin el motor. SIN el motor marca 12.40 mas o menos y CON el motor puesto y dandole al pulsador marca 0.30V. no se si esto tendra que ser asi...la verdad es que me estoy volviendo loco con el tema este y me gustaria solucionarlo lo antes posible ya que voy con el tapon abierto y mala gente hay por ahi suelta...bueno espero vuestras respuestas.
muchas gracias!
Mensajepor madelgado » Mar Oct 06, 2009 10:39 pm
Joder, a ver si se te ha partido el cable que va por la puerta del conductor... Haz una cosa, con el motor desconectado. Quita la tapa que hay entre la puerta y el embrague. Verás un tornillo oculto con un tapón (estrella). Accederás a la estación de conectores.
Busca un conector gris de 10 polos. Es de accesorios de la puerta. Ahí, mide el cable rojo/azul (es decir, base roja y rayita azul), en la posición 4. A ver si tienes +12 permanentes. Ese va al pulsador del depósito... y la vuelta es el pin 5, de color rojo/verde. Tiene que haber +12 voltios al pulsar sólamente. Si falla eso, te tocará desmontar la puerta y verificar el conector de ese botón... y si funciona bien, pues entonces habría que mirar el cableado que va por el suelo, ya que ese rojo/verde va directo hasta el motor.
La última cosa que podría ser es la masa... el motor del depósito empalma con las masas del piloto trasero y de ahí al tornillo de masa que hay entre las puertas delantera y trasera (abajo). Ya no se me ocurre más. Suerte.
Mensajepor Papapitufo » Mar Oct 06, 2009 11:04 pm
Esto se pone interesante, hay un fallo en la instalación/pulsador/fusible, tendria que marcar 12.40 incluso CON el motor conectado, pasos a revisar:
Empieza por lo fácil (aunque no me parece lo más probable) posible fallo de masa, coloca en el conector del motor en el cable marrón el extremo de un trozo de cable y pon a masa el otro extremo. Con el motor conectado mide voltaje, si se abre la trampilla (motor funciona) y marca 12.40 (más-menos) solucionado, revisa las masas/instalación (al lado del asiento derecho, a los pies del montante B derecho) y soluciona el problema.
Segundo paso, mide voltaje en las conexiones del montante A izquierdo (bajo la tapa de detras de la maneta de abrir el capó) y busca un cable rojo/verde en un conector T10/g de diez polos que va en el pin 5, si tienes 12 voltios siempre que lo pulsas y mantienes pero la tapa continua sin abrir revisa el cable desde ahí hasta el motor, en algún punto falla.
Sinó tienes 12 volts desmonta el panel de puerta y verifica si la medición es buena a la salida del interruptor (mismo cable rojo/verde) si falla haz un puente entre el rojo/verde (pin 2) y el rojo/azul(pin 1) y si da 12 volts y pico y se abre ahi tienes el fallo, en el interruptor. En caso que ahí tengas los 12 volts y se mantengan, pero en cambio en el conector del montante A (conector T10g) no los tengas, falla el cableado en la zona de la puerta.
Si continua sin mantener el voltaje cuando haces el puente, pero en el pin 1 (cable rojo/azul) tienes corriente en vacio, o falla el fusible 14 o la instalación (cableado) hasta el (probablemente en la zona de la puerta).
Si llegas a la conclusión de que te falla el cableado en la zona de la puerta, revisa el pasacables de goma que hay entre el montante A y la puerta, retira la goma y revisa los cables, de donde flexan al abrir/cerrar la puerta suelen fallar mucho (cables cortados/desgarrados que se sulfatan). Y sinó que se lo pregunten a Toledín, es un experto en el tema. :riendo:
Si hay algún cable roto no lo repares en la zona de flexión, quita un buen trozo y sal desde dentro del coche soldando con estaño al cable viejo y llega hasta detrás del panel de la puerta con el, fuera de la zona de flexión del cable, soldando de nuevo y protegiendo todo con funda termoretráctil y despues con cinta de tela o en su defecto vulcanizante.
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Lun Oct 12, 2009 12:56 pm
Bueno lo primero agradecer a madelgado y a papapitufo por la colaboracion, al parecer es el interruptor, hice un puente entre los cables como me digisteis y asi si funciona, asi que mañana lo comprare y espero ya terminar con ello! que he liado una buena para quitar el panel de la puerta y creo que me he cargado algunas grapas asique madelgado ya volvere a solicitar tu ayuda! jeje
gracias un saludo!!
