Ya tengo fis 3b0 920 849 YA ESTA ARREGLADO SALE NAVEGACION - Página 2 - .:SoloVag:.
pailas
Re: Ya tengo mi fis puesto 3b0 920 849 pero no me sale el navi
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 5:52 pm
Siento la calidad de las fotos pero mi movil no es muy bueno que digamos.
Re: Ya tengo fis 3b0 920 849 YA ESTA ARREGLADO SALE NAVEGACION
Mensajepor javieres » Mar Jul 07, 2009 6:37 pm
como mola me alegro, eso mismo le quiero hacer al mio que salga la informacion,
amplio la foto vale.
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 6:59 pm
Mensajepor javieres » Mar Jul 07, 2009 7:15 pm
eso se merece :bebido: y un :copita: me alegro roberto k te salieses con la tuya, ahora si que puedes estas mas relajado, ñapas de esas hay poquitas.
bueno a ver si nos vemos que llevas desaparecido tiempo, ni presencia ni ver el pelo, un saludo.
Mensajepor madelgado » Mar Jul 07, 2009 7:37 pm
bueno, pues enhorabuena!!! ahora sólo te queda cambiar los pulsos por los del anillo del abs (45 marcas por vuelta) y cambiar eso de la gala (8 marcas por vuelta) para que te quede perfecto... la diferencia estriba en que con las dos señales de las ruedas traseras el navegador es capaz de saber que estás girando... ahora con la "ñapa" del adaptador de la gala (maldito torpe al que se le ocurrió hacer ese adaptador, porque hay cientos de navegadores mal instalados) pues siempre se creerá que vas recto.
Mensajepor Papapitufo » Mar Jul 07, 2009 7:59 pm
No, perdón, creo que mis palabras pueden confundir, lo que digo es que si tienes un navegador G, a este no lefuncione el lin-bus, solo el can. Y entonces bnecesitas el modulo tmc con G para que te pase la info al canbus y que el cuadro lo lea de ahí.
Entonces seguro que los cuadros que leen estos datos del can-bus son los 849, los 847 no lo se, es posible, pero los que no lo hacen por lo que he leido son los 845.
Ya se que es una historia, pero básicamente es el navegador G el que tiene "incompatibilidades".
Mensajepor toneclio » Mar Jul 07, 2009 8:24 pm
Última edición por toneclio el Mar Jul 07, 2009 9:14 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor Papapitufo » Mar Jul 07, 2009 9:12 pm
Tone, por diós, faltaría más...
Mensajepor madelgado » Mar Jul 07, 2009 11:54 pm
lo que se deduce de todo esto es que el navegador versión G, parece que sólo funciona por can-bus, es decir, que mejor poner un 849 para no tener problemas... Lo que a mí me resulta extraño es que el navegador versión G no saque nada por el 3LB (que por cierto, no es lin-bus, sino un puerto serie de tipo I2C) cuando lo hacían los antecesores... Yo más bien creo que será un tema de codificación/adaptación del navegador... Igual si está configurado para llevar TMC, desactiva la salida TLB... Mirando lo de pailas he visto dos configuraciones distintas en el navegador:
- codificación: Hay que poner 00001 (sin teléfono ni TMC)
- adaptación: Canal 6: Hay que poner 0 para desactivar el TMC
Igual como todos los navegadores versión G instalados de serie (la mayoría en el mercado de segunda mano) venían con TMC, pues vendrá configurado con otro coding (00002, como el de pailas) y el valor 1 en el canal 6... Lo cambiamos a 00001 y a 0... eso sí, antes de resetear el can-gateway, por eso no sabemos si con 00002 y 1 se vería por el FIS
Mensajepor Papapitufo » Mié Jul 08, 2009 12:39 am
Mensajepor Papapitufo » Mié Jul 08, 2009 12:44 am
Mensajepor madelgado » Mié Jul 08, 2009 12:50 am
pailas
Mensajepor pailas » Mié Jul 08, 2009 8:47 am
Bueno pues gracias a todos, funcionando perfectamenta la radio y navi. Madelgado, lo del abs en esta semana quedara solucionado, ya te enseñare las fotos o a lo mejor hago un brico para colgarlo por aqui. Lo que no he conseguido es que me pite el cuadro con la puerta tanto la mia, como la del acompañante, etc. del coche en el cuadro, no pita na de na, alguna idea?.
:copita: :copita: :copita: para todos.
Mensajepor jdaguilar » Mié Jul 08, 2009 2:58 pm
A mí ya solo me queda lo del ABS y el cable de marcha atrás para tenerlo operativo 100% OEM.
Pero tengo dos problemas:
1. Según los manuales donde tengo que poner el cable de marcha atrás ya lo tengo ocupado (creo que es del famoso desconector de la señal gala, pero no lo sé seguro), lo que creo recordar es que es de color marrón el que hay e indicaría que es negativo y si le meto positivo de la marcha atrás no sé que pasaría.
2. No sé dónde están en mi coche los conectores y pines correspondientes que tienen las señales del ABS.
pailas
Mensajepor pailas » Mié Jul 08, 2009 8:17 pm
Comprobado no pita el cuadro ni con puertas ni con maletero, alguna solucion?
