montaje cuadro con fix. - Página 9 - .:SoloVag:.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor madelgado » Mié Dic 10, 2008 10:40 am
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mié Dic 10, 2008 11:29 am
Miguel por supuesto, faltaria mas. TE cuento:
Recapitulamos. Mi cuadro es un 847convertido a 846 de golf. Con ambas eproms, mi dibujo era el mismo, no tenia menu y los avisos se quedan permanentes. El dibujo es como este.
http://www.gti-tdi.de/board2/index.php? ... 591ae0a54c
El 849 te lo puedo mirar esta misma tarde, pero si que tenia menu, los avisos se ivan al menu y el dibujo del coche era el del golf ( de esto dudo pero puedo confirmarlo ).
Si necesitas algo mas ni lo dudes Miguel, como si quieres que te envie mi cuadro para que alli mires lo que quieras.
Mensajepor Papapitufo » Mié Dic 10, 2008 11:35 am
Me está interesando mucho el tema este. Supongo que la única manera que tenemos para saber la funcionalidad de cada bit es comparar distintas eproms de cuadros con una misma referencia o parecida, y que a su vez tengan activados/desactivados diferentes funconalidades. Incluso dadas las grandes cantidades de bits vacios es posible de que existan funcionalidades que ignoramos, como nos pasa con el confort (subida/bajada de cristales traseros automática, cierre cristales con el mando, etc).
Seria interesante que todo lo que descubramos rebuscando por la red y a traves de nuestras propias experiencias lo colgaramos o bien en este post o bien en otro especifico, y que al final hicieramos un resumen de todo ello.
Si fuera necesario se podrian comparar diferentes lecturas de eproms de cuadros nuestros para ir viendo un poco el tema también.
De esta manera igual podriamos, entre todos llegar a descubrir sinó todos, gran parte del significado de los bits de memoria, así como los valores necesarios para activar/desctivar las diferentes funciones.
¿que os podria parecer el tema?
Seria interesante poder contar con entendidos de la materia como madelgado, prometeo, vincentdalí, etc,
Yo lo lanzo al aire a ver que sale....
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mié Dic 10, 2008 12:10 pm
Mensajepor madelgado » Mié Dic 10, 2008 6:39 pm
buenas, un compi se ha comprado un a4 de 2004 y me ha comentado que el suyo, cuando lleva dos horas en marcha, tenga donde tenga el ordenador (autonomía, consumo medio,...) se le cambia al tiempo y le parpadea cuando hace 2 horas... ya está pidiendo una lectura, jejeej
por supuesto, estoy seguro de que hay muchas funciones ocultas... pero no creo que sea viable ponerse a probar bit a bit, sobre todo porque con el cuadro fuera del coche es imposible ver qué ha cambiado... es mejor ir enterándose poco a poco o lo que comento de pillar cuadros de otros modelos, con la esperanza de que haya bloques reutilizados de uno a otro, es decir, ir poco a poco...
Mensajepor Papapitufo » Mié Dic 10, 2008 7:51 pm
pailas
Mensajepor pailas » Mié Dic 10, 2008 8:01 pm
TEngo una pregunta que no se si viene a cuento, pero como tiene FIX como dice en el post javieres.
A ver maestros de los cuadros, es posible cambiar la eeprom de un diesel para un gasolina, y hacer factible el funcionamiento en mi coche, porque en otro foro, me vende un 3b0920849 pero es diesel. Alguien me lo puede decir por favor. Gracias.
Mensajepor Moretti » Mié Dic 10, 2008 9:25 pm
Bueno, os cuento mi pequeña experiencia con el FIS.
Después de 2 viajes a Sevilla, sin éxito, acabé cambiándole la eeprom, por una que me pasaron en el foro alemán de los "tachos". ( si alguien necesita una eeprom de un 947E me lo dice).
Resulta que también me pasaron eeproms para probar en vagclub, no recuerdo el nombre del forero aquél, aunque, si bien no funcionó, me llamó la atención el gráfico que aparecía en el FIS, y era el de un monovolúmen.
Me suena que mi cuadro originalmente traía la rayita inferior, pertenecería a un automático?
Alguno tenéis el mensajito "Bienvenido"? ya se que me diréis que es una pijada.....
Otro apunte, mi cuadro, cuando tengo la gamma apagada (no texto ni raya superior) y enciendo las luces, entonces se activa la línea superior, eso porqué lo hace?
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mié Dic 10, 2008 9:26 pm
Creo que el que te lo vende en otro foro doy yo. Y por lo que se si que seria viable, pero vamos a ver que dice esta gente.
Mensajepor javieres » Mié Dic 10, 2008 9:43 pm
pues nada moretti ya puedes estar enviando la empro ya que madelgado m3e puso una del 847A en vez de la 847E. gracias
Mensajepor Moretti » Mié Dic 10, 2008 10:23 pm
ok, luego la busco y os la envio, con su login
Mensajepor javieres » Mié Dic 10, 2008 10:26 pm
ok
estas tardando jejejjeje vale es que anda miguel con el mio dandole caña al cuadro ya me esta entrando el gusanillo.
mañana me llega el interior de cuero beigs jejejejje que bonitooooo.
Mensajepor madelgado » Mié Dic 10, 2008 10:46 pm
Punto de situación:
Moretti:
- la eprom de la que hablas es 847E o 947E ? Supongo que habrá sido un error sintáctico
- confirmas que cambiando la eprom cambió el gráfico del coche? (sobre el mismo cuadro?)
- Entonces tienes una eprom de un cuadro 847E? Pásamela por favor... ahora el de javieres lo tengo como si fuera nuevo, 0 kilómetros y un flag que indica que el cuadro aún no ha sido adaptado... pero ha sido una deducción mía... en mis diversos cuadros ese valor tenía un 06 que había que cambiar por un 04... el de javieres, en esa posición tenía un 16 y yo he puesto un 14, es decir, he puesto a 0 los mismos bits que en los cuadros que conozco... pero si me pasaras esta eprom podría confirmarlo. Además en el de javieres le he activado la rayita de la línea inferior.
- Sobre lo de que salga la raya superior al encender las luces, no tiene mucho sentido... no obstante, podría comparar la eprom que me pases (si es que es un 847E con la de javieres e identificar posibles diferencias, ya que salvo kilómetros, bastidor, etc (datos variables de cada coche) lo demás debiera ser idéntico.
- ¿qué dibujo tienes ahora?¿ el de un berlina o un "tipo golf"?
- Javieres, hablamos para quedar este finde, en principio el sábado por la mañana...
- Prometeo... el dibujo de la foto que mandas es más tipo monovolúmen, no un coche tipo golf como el que tengo yo ahora, por ejemplo... ¿te ha cambiado el dibujo con la eprom?
Sobre la rayita de abajo: si el can-gateway tiene memorizado el módulo 02 (cambio automático) sacará la rayita, pese a que no saldrán las marchas... mi cuadro de superb estaba así, venía de un automático... pero al resetear el can-gateway, la rayita se fué... ahora ya sabemos que cambiando el valor 15 por 17 en la dirección 0x174 vuelve a salir la rayita sin necesidad de tener cambio automático (me gusta más con la rayita y se la pondré al 849 que tengo en casa)
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mié Dic 10, 2008 10:53 pm
Miguel, a mi el dibujo no me cambio, tanto con el 847 original como con el 846 me salia esa.
¿ A caso a esa foto que he pasado no le llamais berlina ? ¿ es que ahi mas dibujos a parte del de "golf" y el que he puesto ?
Por cierto, sacaste algo en claro de lo del copo de nieve ?. Y otra cosa Moretti, te mande un mp, si ves que te da mucha guerra el 847 , te propuse un cambio por mp. Saludos.
Mensajepor javieres » Mié Dic 10, 2008 10:54 pm
vale madelgado el sabado me parece perfecto y ya hablamos mas del otro tema, eso si dime un dia antes a que hora y dnd con un poco de exactitud para hacer mientras cosillas vale. venga gracias miguel. mañana me traen la radio con navegador si se pudiera adaptar.
