AYUDA para cambio a retrovisores abatibles eléctricamente - Página 8 - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Vie Oct 15, 2010 1:38 am
No, tone. Te lo explico muy sencillo, a nivel básico:
- Primero por convenio y a nivel elemental se dice que la corriente eléctrica continua (DC) circula del polo positivo al negativo (no es del todo cierto, la verdad es que el flujo de electrones es inverso, el flujo de electrones parte del borne negativo y circula hacia el positivo, pero esto ya a nivel de física seria, nosotros nos quedamos con lo de que va de positivo a negativo).
- Segundo, el esquema de conexión y de funcionamiento de un diodo es este (de modo muy simple y gráfico):
Y su imagen real con equivalencia en representación gráfica esta:
Por tanto puedes ver que la barra del diodo (o la marca blanca en la carcasa) para que el diodo conduzca debe tener masa, y la base del triangulo positivo. Es decir, que el diodo deja pasar masa desde la pata "negativa" a la "positiva", y por tanto deja pasar positivo desde la pata "positiva" a la "negativa".
Lo que nunca dejará hacer es dejar pasar masa desde su pata "positiva" hacia la "negativa" ni positivo desde la pata "negativa" a la "positiva".
Debería hablar mejor de anodos y catodos en vez de pata "positiva" y "negativa (fijaros que lo pongo entre comillas), pero sería complicar el tema. De todas formas como esta es una explicación muy básica, para más información se puede leer la página de la wikipedia, es bastante detallada y explica el flujo de corriente, de electrones, etc o meter diodo en el google y hay infinidad de páginas y blogs de electrónica que detallan tipos de diodos, que hablan de anodos y cátodos, de N y P, de intensidad de corriente y su sentido, de voltaje y sentido de circulación, de flujo de electrones, etc
PD: Ya me habeis liado, queria acabar un trabajo del amigo Luichi y ya no podrá ser, mejor me voy a la cama :lloron:
Mensajepor Mondrollo » Vie Oct 15, 2010 4:29 pm
muy buena explicacion esteve, que recuerdos por dios
Mensajepor Papapitufo » Lun Oct 18, 2010 5:04 pm
Mensajepor toneclio » Lun Oct 18, 2010 5:17 pm
La leche Pilarín... :sorprendido:
Aquí estaré esperando ansiosamente el resultado de esas pruebas. :patatas:
Un abrazo Esteve. :amigos:
Pd: nachinho, lo que te queda... :rotoparto:
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 21, 2010 6:15 pm
Pues llevo dos dias de pruebas y nada, continuo igual. Lo que si he probado en mi coche es que el sistema funciona a excepción de la salida de confort de techo, es decir, dando masa a la entrada del sistema por ese cable, los espejos se pliegan y al poner contacto se despliegan.
Ahora es cuestión de encontrsr un sistema "electrónico" que procese la señal de confort de techo sin que tenga retorno de positivo, que es lo que hace bloquear la confort y saltar la memoria de averias y que además no funcione el sistema.
Como en diseño de circuitos soy un cero, he solicitado ayuda a el Maestro para ver si puede encontrar una solución al problema.
Continuo con la investigación y seguiremos informando.
Mensajepor toneclio » Sab Oct 23, 2010 1:03 pm
Bueno, pues al menos sé que el sistema no funcionaba por algo (aparte de mi ineptitud :cuñao: ) y que el material que te envié funciona correctamente... algo es algo. ;)
Mensajepor Papapitufo » Sab Oct 23, 2010 11:18 pm
Mensajepor Papapitufo » Mié Oct 27, 2010 7:36 pm
Bueno, solución encontrada gracias al gran madelgado, se ha probado el circuito en el coche y funciona correctísimamente. Tengo algo de lio esta semana, dadme tiempo para dibujar los esquemas nuevos y poder correjir los post con la solución definitiva.
Además tengo que comprar el material para hacer el circuito definitivo y poder montarlo todo en el coche.
Os mantengo informados
Mensajepor toneclio » Jue Oct 28, 2010 9:27 am
Mensajepor Mondrollo » Jue Oct 28, 2010 3:06 pm
vaya tela sino hay nada imposible para el crack y para ti esteve que creo que cabezon eres un rato.( en el ben sentido de la palabra).ansioso espero tu post
Mensajepor Papapitufo » Vie Oct 29, 2010 2:55 pm
Gracias por el apoyo y los ánimos. Pero ya sabeis quién es el maestro, el que nos ha dado a todos una solución sencilla y que funciona, sin dar problemas de averias en el confort.
Os adelanto el esquema (las marcas de by madelgado las he puesto yo, para que se sepa quién es al autor):
ATENCIÓN:SOLUCIÓN DEFINITIVA Y FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS
Mensajepor toneclio » Vie Oct 29, 2010 5:16 pm
Aún así, con el copyright del maestro, ya verás Esteve como algún pájaro copia la idea y saca provecho... :duda:
Un abrazo :amigos:
Pd: Te he enviado un m@il.
Mensajepor Papapitufo » Vie Oct 29, 2010 6:43 pm
Mensajepor Mondrollo » Vie Oct 29, 2010 8:22 pm
cuanta razon tiene esteve, por desgracia no sera ni la primera ni la ultima, a miguel angel ya le han hehco unas cuantas no? lo jodido como bien dices es que encima saque provecho del trabajo de otro.
Volviendo al tema del esquema, tengo alguna duda, el dibujo del centro que es? el rele 361 no creo, sera un rele normal no? y el ping 15 (supongo que del confor), y al mando de plegado a que ping.
lo siento por preguntar tanto, ya que se que es un adelanto
Mensajepor Papapitufo » Vie Oct 29, 2010 8:36 pm
