Ayuda con fallo estraño volumetricos (solucionado) - Página 8 - .:SoloVag:.
Re: Ayuda con fallo estraño volumetricos (solucionado)
Mensajepor javieres » Lun Feb 15, 2010 12:07 am
solo va un ping conectado la sirena y de los 2 que lleva entoces. por que el conector es de 3
Mensajepor Luichi » Lun Feb 15, 2010 12:22 am
Mensajepor javieres » Lun Feb 15, 2010 12:26 am
el lin bus es el que va en el t-15 luego el maron negativo y el otro a fusible,
una pregunta luichi tu tenias alarma o tampoco te venia la sirena normal, en breves palabras pelado del todo, se ve que los ultimos modelos salieron pelados con poco extras o el mas bajo k no trae nada de nada, ni consola de apoyabrazos , ni cuadro medio fix, ni alarma, en eso se ahorrarian pasta en una buena tirada,
gracias y un saludo.
Mensajepor Luichi » Lun Feb 15, 2010 12:30 am
Mensajepor javieres » Lun Feb 15, 2010 12:35 am
pues se lo dire vino a verme hoy, ademas vendra a la quedada del domingo k he propuesto, le quiere poner la alarma, asi que le echare una mano, es un tio de puta madre asi que cuando haga bueno pues lo haremos, le tengo todo el cableado sacado sano todo, asi que solo pinear la alarma, le pille hasta el pilar con el agujero de dnd va boton deconexion, ultimamente me peleo con los cables, viernes y sabado liado con ello asi que ni te cuento.
bueno luichi seguimos mañana k me voy a la piltra que despues que perdio el barsa menuda alegria jejejejej.
saludos y k descanses-
Mensajepor Luichi » Lun Feb 15, 2010 12:37 am
Mensajepor javieres » Vie Mar 12, 2010 7:09 pm
wenas luichi olle la sirena de kloki, el lin bus es el que va de color rojo azul. bueno pues conecte la alarma toda la instalaccion y nada no suena la alarma, luego si le das a activar , volumetricos y quieres poner opcion de alarma perimetrica tambien coje y se quitan las demas opciones, bueno pues seguiremos a ver si para el proximo dia lo hacemos sonar.
Mensajepor Luichi » Vie Mar 12, 2010 8:10 pm
Mensajepor javieres » Sab Mar 13, 2010 1:02 am
yo le puse al 3 o 9 no me acuerdo es una 1c0 por eso te digo, lo que creo no haber puesto bien es el positivo, que lo puse segun ves los 3 rojos que pone 30 al de la izquierda y es en el centro.
que mas detalles, no se la duda al activarlo si perimetrica o volumetrica.
Mensajepor Luichi » Sab Mar 13, 2010 1:19 am
Mensajepor javieres » Sab Mar 13, 2010 1:25 am
no se el de centro y derecho si pero el otro no se.
dnd lo activaste en el de perimetrica o la otra, luego la sirena hay opcion de poner un tono u otro no se yo le puse uno.
Mensajepor Luichi » Sab Mar 13, 2010 1:35 am
Mensajepor javieres » Lun Mar 15, 2010 7:48 pm
luichi la sirena montada y funcinando, otra cosa la guardia civil andaba al lado y puede que tardara en sonar o con los hibridores no fuiese bien los volumetricos, pero provber en el mio pasaba lo mismo asi que va ser eso, aveces sonaba y otras le costaba ssaltar pero en algunas ocasion si sonaba aparte probe en el maletero abrir con llave y tambien saltaba.
Mensajepor javieres » Lun Abr 12, 2010 4:21 pm
Mensajepor kloki28 » Lun Abr 12, 2010 5:28 pm
vds.pro-.ahi va a estar la clave javieres
