Parpadea la luz del tcs cuando quiere - .:SoloVag:.
uzal
Mensajepor uzal » Jue Jul 31, 2008 2:39 pm
buenas,
el coche en cuestion es un leon fr tdi del 2004.resulta que ha estado un par de meses parado en el parking por culpa de la itv y ahora que lo he sacado un par de dias se activa el tcs cuando quiere y en linia recta curva o como sea y a muy bajas revoluciones...
leyendo por los foros dicen que seguramente sea el sensor del tcs que esta sucio,y se que esta en una rueda,pero alguien puede decirme exactamente donde y como limpiarlo?
Re: Parpadea la luz del tcs cuando quiere
Mensajepor El padrino » Jue Jul 31, 2008 10:58 pm
has mirado presion de gomas???
has mirado el sensor que va en cada rueda?? es el mismo sensor del ABS y va justo delante de una ruletita con cuadraditos que esta ubicada detras del disco de freno.
mide presiones y limpia esa zona y nos cuentas ;)
Mensajepor Kaplane » Vie Ago 01, 2008 8:47 am
A parte de lo que dice el padrino,tambien pudiera ser porque tienes las gomas muy desgastadas y por eso te patina con nada.siempre se ha oido mucho esa razón(la suciedad del sensor)como causa del problema pero estando situado donde está el sensor me suena un poco raro ya que ahí está cogiendo mierda constantemente.con ésto no digo que no pueda ser pero ya digo que estando al lado de la rueda coge mierda con mucha facilidad y lo harian todos los coches.
Un saludo.
Mensajepor Sergio_VK » Vie Ago 01, 2008 9:19 am
De todos modos si que deberias de mirar las dos opciones, no pierdes mucho y quizas lo soluciones en seguida. Lo de las ruedas, si que miralo bien que llevar la rueda asi de lisa te puede dar problemas...
Un saludo y espero que se solucione pronto :ok:
uzal
Mensajepor uzal » Sab Ago 02, 2008 2:29 pm
gracias a todos!ayer le hice una aliniacion y al mirarle las presiones estaban un poco bajas,pero al salir del taller mas de lo mismo..probare esta tarde a limpiarle la zona de atras del disco con agua a presion a ver si se arregla!!el vagcom no creo que encuentre el fallo no?
Mensajepor El padrino » Sab Ago 02, 2008 4:08 pm
metele bien la manguera a presion :gaydude: ya que se genera una pelicula grasa justo delante del sensor...
lo mas conveniente seria que girases del todo las ruedas para poder acceder con comidad a esa zona o incluso que quitases la rueda en si...
uzal
Mensajepor uzal » Lun Ago 04, 2008 5:10 pm
weno esta semana le hice la aliniacion,le comprobe la presion de los neumaticos y ayer como seguia encendiendose de vez en cuando fui al tunel de lavado y le di bastante por detras de las llantas...
cual es mi sorpresa??pues que salgo del tunel de lavado y ya no solo se enciende la luz del tcs bastante mas que antes,sino que la del abs se me queda fija....ahora que hago???me tocara llevarlo a la seat o con el vagcom podria ver donde esta el problema??
gracias
Mensajepor Kaplane » Lun Ago 04, 2008 6:48 pm
Mensajepor El padrino » Lun Ago 04, 2008 7:46 pm
claramente localizado, ahora a atacar el asunto¡¡¡
s2¡.
superfredin
Mensajepor superfredin » Jue Sep 18, 2008 7:19 pm
cómo quedó la cosa??? tendrías el conector medio suelto??
un saludo, jejeje,x cierto, no te imagino dándole con la máquina de presión como un loco, fliparían los de la gasolinera, ejjeje :esponja:
Mensajepor El padrino » Dom Sep 28, 2008 10:20 pm
sacto..como ha acabado el tema?
