Mensajepor jdaguilar » Jue Feb 03, 2011 12:16 am
Pues mi gozo en un pozo, hay algo que no cuadra.
Aparece algo en el esquema que no entiendo y es que el pin del sensor va al conector T12/10 y de ahí al conector T12e/6 que es el del climatizador.
El pin 6 donde debe ir el sensor está ocupado por un cable de color diferente al que aparece en el esquema eléctrico y hay uno del color que aparece en el esquema en otra posición la 10 y no sé si es casualidad que sean los mismos números de pines ¿será que dependiendo del año o lo que sea puede estar en el 6 o en el 10? aunque creo que se trata de conectores diferentes.
Por otro lado, he intentado hacer una prueba y es quitar el pin 6 y después con el 10 e intercalar a masa tal como viene en el esquema un sensor de temperatura de la consola central que tengo pero el fallo no desaparece.
Otro dato curioso es que mirando las temperaturas tanto el sensor G191 como la indicación de temperatura del líquido refrigerante es -53ºC pero no da error de sensor de líquido refrigerante.
Me da que pensar que el pineado de los módulos es ligeramente diferente, ¿me podría alguien facilitar el pineado o circuito eléctrico de un audi A3 8L?
